Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:02 pm
Може ли захранване и с батерии (4x1.5V) и с NiCd (4x1.2V)?
 Re: Може ли захранване и с батерии (4x1.5V) и с NiCd (4x1.2V
Ммм изобщо не е така, ако се направи както трябва не мисля че има някава опасност, могат да се предвидят достатъчнп защитни средства. То така ли иначе ако се мисли за NiCd и NiMH не е лоша идея да има термистор, при тези батерии най-сигурният показател за презаряд е резката промяна с dT.
| Пет Юни 05, 2015 3:41 pm |
Desert Leo
Днес се наложи да зареждам батериите на мишката (2 х ААА NiMh), та се сетих за темата и повторих експеримента на Бонго. Сложих 2 стари ААА супер-дупер под бранда MICRON разредени доста (1,35V п.х.) и след няколко секунди светодиода на зарядното започна да мига червено (при нормално зареждане свети червено, а после свети зелено). При включване, напрежението на всяка батерия нараства до над 3V. Явно по това го хваща. След няколко включвания, напрежението им отиде на 1,47V п.х., без забележима нагряване. Зарядното е VANSON V-3288.  |  |  |  | Цитат: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ автомобильного зарядного устройства модель V-3288 "VANSON"
1. Зарядное устройство V-3288 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.
2. ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера АА либо AAA любых фирм-производителей.
3. Питание устройства: 12V DC, от автомобильного прикуривателя.
4. Заряд аккумуляторов размера AA осуществляется током 900mA. Заряд аккумуляторов размера AAA осуществляется током 450mA. Подзарядка малым током осуществляется током 60mA для размера АА и током 45mA – для размера ААА.
5. ЗУ оснащено микропроцессором, работа которого повышает безопасность и способствует продлению срока жизни аккумуляторов (метод -∆V, таймер). Дополнительные свойства, повышающие безопасность: • защита от перезаряда методом -∆V; • таймер, защищающий от перезаряда; • температурное автоотключение; • защита от неправильной полярности; • идентификация неисправных аккумуляторов.
6. Светодиодные индикаторы показывают режим работы ЗУ: КРАСНЫЙ – быстрый заряд; ЗЕЛЕНЫЙ – подзарядка малым током; МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ – элементы не подходят для заряда (неисправны либо неправильно вставлены).
7. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:
Размер Емкость Время заряда AA 1300mAh 105 мин. AA 1500mAh 115 мин. AA 1800mAh 130 мин. AA 2000mAh 140 мин. AA 2100mAh 145 мин. AA 2200mAh 150 мин. AA 2300mAh 155 мин. AA 2500mAh 165 мин. AA 2700mAh 175 мин. AAА 550mAh 85 мин. AAA 750mAh 105 мин. AAA 800mAh 110 мин. AAA 900mAh 120 мин. AAA 1000mAh 130 мин.
ПОРЯДОК РАБОТЫ а). Вставить 2 аккумулятора AA/AAA согласно рисунку в аккумуляторный отсек. б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком. в). Подключите ЗУ к прикуривателю автомобиля. г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод. По окончании процесса заряда аккумуляторов, светодиод загорается зеленым светом и ЗУ переходит в режим подзаряда. Аккумуляторы готовы к использованию. д). Не забудьте отключить ЗУ от питания по завершении заряда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию. 2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно разрешается заряжать аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh). 3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ. 4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях. 5. Не забывайте отключать ЗУ от питания, когда им не пользуетесь. 6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.
Тук http://en.globtek.com/nimh-battery-safety-notes/има добро описание на зареждането на NiMh, включително бързите заряди.
| Пет Юни 05, 2015 4:02 pm |
То ако разряда им е само до 1.3 е лесно, но често пълен е под 1.2 иначе можеше само по напрежение да ги разделиш.
| Пет Юни 05, 2015 4:38 pm |
Desert Leo
Имах предвид, че бързо вдигат напрежение при тоци за ускорен заряд на NiMh/Cd, докато на самите NiMh/Cd, при зареждане напрежението бавно нараства до около 1,55V.
| Пет Юни 05, 2015 4:54 pm |
Да така е, също и самият ток който дърпат е различен.
| Пет Юни 05, 2015 9:14 pm |
ike
Всъщност по поръчка австралиеца пусна видео за първия Walkman. Там си е показано и контакта и съпротивлението. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=a0B4CWfYE8IService manual (PDF): http://freeservicemanuals.info/servicem ... tps-l2.pdf Страници 12 и 18. Зареждаемите батерии sony bp-33 с третия контакт по средата за зареждане.
| Чет Юни 11, 2015 1:15 am |
