Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Micro USB размисли.
Мнение Re: Micro USB размисли.
Cekins написа:
Това ако е здраво ...
Като разклатиш кабела пластмасата, на която са контактите се движи почти свободно. Това че ламаринения корпус бил здраво хванат с нищо не помага - ако платката е твърде здрава буксата просто се отлепя. Ако не е здрава - пистите се отлепят и до там. После се скъсват пиновете запоени на платката. Все си мисля че мини запоено на 4 места ще е доста по-здраво от тази недомислица микро.
Минито се кърти с поглед. Проверено. Другия му кусур, е че след краен брой вкарвания, тъпата пластинка отгоре се измята и после се държи на честна дума. Въобще минито е един крайно глупав конектор. Казвам го от опит имам реализирани поне няколкостотин дивайса с тоя конектор, които се ползват всекидневно и основния им проблем е шибания конектор. Или го отпарят от платката или спира да контактува. Пробвах всякакви конектори - молекс, цвилукс, даже някакви скъпи на хиросе... трошат ги за добро утро. Единствения който като че ли устисква за сега е един модел на молекс, който е с прободен корпус, затова и сега за микрото загледах такъв модел.
Пък и както казах - нямам избор - минито не държи на ток, предполагам и кабел за 1А ще е трудно да се намери, а и гледам, че повечето производители постепенно изхвърлят минито.
Пон Окт 13, 2014 7:34 am
Здравей!
Според мен си намерил подходящия тип и модел USB конектор. В тази дискусия успя да ме убедиш в това! :)
Успех!
Пон Окт 13, 2014 9:04 am
Единствения който като че ли устисква за сега е един модел на молекс, който е с прободен корпус.
Ползвам вертикални от Комет, предполагам са Cvilux. Пак са прободни. Трябва сериозно старание за да го откъртиш. Колко ще му изкарат контактите нямам идея, но поне е механично здраво хванат за платката.
Последна промяна sparkybg на Пон Окт 13, 2014 10:29 am, променена общо 1 път
Пон Окт 13, 2014 9:27 am
На таблета на щерката е точно с прободен корпус - пластинките просто се скъсват - бяха като срязани със секачки. После и дупките малки и едвам изкарах парчетата за да сложа нов. На новия корпуса му издържа обаче плстмаската дето държи контактите не издържа - при последващ напън и вдигна направо пистите от платката. Както казах сега е със жички. Следващия път направо ще сложа кабел и ще сложа конектора някъде на друго място - да не е на платката. То ако беше само за зареждане щях да му измисля нещо друго, ама и за комуникация се ползва...
Пон Окт 13, 2014 10:17 am
Бе то зависи кой е производителя на конектора, пцб-то, припоя, ...
Между другото съм замислил да ползвам един mid-mount micro usb:
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0474910001_IO_CONNECTORS.xml&channel=Products
Някой има ли мнение за това чудо, дали механично ще е здраво?
Пон Окт 13, 2014 1:06 pm
Няма кой да ти каже. За съжаление отговора е статистически и се трупа на собствен гръб....
Пон Окт 13, 2014 1:24 pm
Някаква стара новина в контекста на дискусията:
http://www.smk.co.jp/news/press_release/2011/934cs/
Пон Окт 13, 2014 1:45 pm
Местоположение: Благоевград
Определено Mid-Mount са по-устойчиви, поне не се късат от платката. Но пък при тях се появява друга аномалия: самата сърцевина (пластмасата) на буксата след време почва да се клати и пиновете се откъсват в просвета между пластмасата и спойките. Общо взето си е нежен конектор а и в комбинация с по-дебел(корав кабел) става страшно.
Пон Окт 13, 2014 8:08 pm
Хм, това за корпуса изглеждаше логично, но информацията за пластмасите е важна и полезна, благодаря!
Пон Окт 13, 2014 8:27 pm
