Desert Leo
 Re: Умножител на напрежение
venkabg, ако искаш наистина да имаш възможност да си поиграеш с "искри", следвай съвета на Pif с автомобилната бобина. Може вместо реле да сложиш високоволтов транзистор, управляван от НЧ-генератор. При подходящи настройки разряда пали хартия, а и звука и светлинните ефекти си ги бива.
| Нед Май 11, 2014 7:04 pm |
venkabg
Регистриран на: Нед Май 11, 2014 2:41 am Мнения: 16
Имам една от москвич. Тя би трябвало да стане.
| Нед Май 11, 2014 7:07 pm |
venkabg
| Нед Май 11, 2014 7:12 pm |
Абе имаше една схема с бобина от кола, тиристор и направо на 220 В работи, вдига доста, към 50 хил ... но трябва да си внимателен, сега ми се губи какво беше точно.
| Нед Май 11, 2014 7:19 pm |
Desert Leo
Ще стане.
| Нед Май 11, 2014 7:20 pm |
И 10А диод да ръгнеш - пак не се знае. Трябва ти съпротивление което да ограничава макималния ток. Крушката е добра идея - вижда се.
П.С.: бобината няма да плющи толкова яко...
П.С.2: ама ти да не си го окъсил преди да издърпаш щепсела?!
Последна промяна bongo_x2 на Нед Май 11, 2014 8:59 pm, променена общо 1 път
| Нед Май 11, 2014 8:48 pm |
venkabg
Точно това мисля да направа. Крушка и 20 килоома на изхода. Трябва да са достатъчни.
| Нед Май 11, 2014 8:52 pm |
Pif
бонго не бъди сигурен. Навремето правих инжекцион за моторетка. 1 микрофарад кондензатор го зареждах на 280 волта и го праних през бобината с ИГБТ. Неговата бобина докарваше до 2 см искра. Взех от лада бобина и станаха 5 см. Вдигнах на 350 волта напрежението, кондензатора на 1.5 микрофарада и като го набримча на 250 херца и софтуеристите писаха жалби до шефа, че им печело да работят. Иначе беше доста шумно и зрелищно. Хубава плазма правеше. Тинола го топеше за нула време. Целта на експеримента беше да си изтествам ДЦ/ДЦ инвертора който качва от 12 на 300. Ама си беше и забавно. Поне за хардуерния отдел.
| Нед Май 11, 2014 8:56 pm |
@ Pif : но 10мкФ на 200В си плющят достатъчно яко и без усложнения на схемата.
@ venkabg : ако искаш да плющи - никакви съпротивления след кондензатора. И по-горе направих Едит: ама дърпай щепсела преди да бараш!
| Нед Май 11, 2014 9:04 pm |
venkabg
Да, окъсих го със свързан щепсел. Защо?
| Нед Май 11, 2014 9:11 pm |
Дай схемата да ти се почудим на късмета  Обаче сега се сетих да попитам: ти всъщност плющене (т.е. звук) или дълга искра гониш? Щото ако е и двете - става малко зловещо...
| Нед Май 11, 2014 9:33 pm |
venkabg
Ето я първата на снимката.
| Нед Май 11, 2014 9:40 pm |
venkabg
Плющенето и дългата иска не са ли свързани?
| Нед Май 11, 2014 10:19 pm |
bobihot
Мен ме е удрял 2кВ от лазар, като бях малък. Трая си, ама ми личи  220В от контакта ги броя за гъделичкане. Удряше ме от кофти разклонители- то и сега ги има. Като се приплъзне ръката напред и се хващат едновременно фазата и нулата за по-сигурно... И аз това се чудех мощните лазари какво ги спира да не издълбаят фундамента? (това от лабораторните упражнения  ) Че сега май ще трябва да го правим. Ако някой има под ръка на старо (добра цена) резец за метали 2х1м да си каже .
| Нед Май 11, 2014 10:32 pm |
Плющенето се свързва със силата на тока (I) а дължината на искрата с напрежението (U). Мощността е P=I.U - главно тя трепе и изгаря, затова ти казах, че става зловещо... Горното е грубо казано, де, затова е и идеята да се ползват заредени кондензатори, които отдават за кратко време. За схемата: окъсявайки без да издърпаш щепсела свързваш в паралел и диодите, и кондензаторите. Значи: подаваш променливо напрежение на електролитни кондензатори а те са жива бомба... Диодите гърмят от големия ток. Едит: онова в ютубата е с високочестотно доста киловолта напрежение, но токът е малък. http://x-shoker.ru/ е източника. Това е друга бира. Кажи какво точно искаш да направиш.
| Пон Май 12, 2014 10:05 am |
