 Re: Филтров кондензатор за оптрон 6N137
Т=2.3RC за да се зареди конда до 90% от напрежението + малко алхимия и доста подсигуряване, освен ако в даташита който си прочел както дяволът - евангелие не се споменава изрично
| Нед Окт 13, 2013 1:57 pm |
Аве Бонго - не ти е силна страна цифровата електроника. Не че на мене ми е много силна, ама ти така със лека ръка даваш акъли кое трябва и кое не трябва. Там в даташита са си го написали много точно кво, как и къде. Кондензатора Cl e товарния капацитет на евентуалния вход - все пак това е цифров оптрон със сравнително високо бързодействие - нищо не е някаква самоцел. В този ред на мисли - колкото по малък е RL толкова по бързо ще става прехода 0->1. Там на това дето си сканирал има NAnd нарисуван ама реално изхода е отворен колектор.
| Пон Окт 14, 2013 1:25 pm |
bateAz
то и аз не ги разбирам, та да попитам: защо се ползват логически елементи ? Не може ли просто изходите на всички оптрони да са паралелено ?
| Пон Окт 14, 2013 1:56 pm |
sparkybg
Какво му е специфичното, освен скоростта, на фона на цената му? В смисъл, хардуерно ли има нещо особено, за което не знам? Няколко пъти съм ползвал без никакви грижи и не съм имал никакви специфичности в дизайна повече от това да му прочета чаршафа, евентулано.
| Пон Окт 14, 2013 2:43 pm |
Мии аз к'во казах?! Вярно, че се побъзиках малко с това CL обаче стойността му на практика наистина ще е 10-20пФ освен ако топологията не бъде тотално осрана, за тотално по-добра не вярвам. И това епо-скоро аналоговщина, де.
| Пон Окт 14, 2013 3:04 pm |
Wise
Ами доколкото съм ги ползвал - това е "цифров" оптрон - не става за аналоговщини Доста ядове съм брал с тях дори на 115 кбс. Десетте мегабита никак не съм постигал! //скъп е и не си струва, освен при високи честоти.
| Пон Окт 14, 2013 4:18 pm |
Desert Leo
Тази тема що не е в "Академия", бре!?!
| Пон Окт 14, 2013 7:46 pm |
Щото например в "Новини от страната" две седмици дъртите кучета разпъваха локуми за автомобили и ся на един новобранец ли да се сърдим?! А когато някой админ барне нещо на никого не се харесва... Пък аз тържествено обещавам да спра да ги ръся ама като стана Бонго-3!
| Пон Окт 14, 2013 8:00 pm |
Desert Leo
Ами ти както ги ръсиш, скоро ще станеш и Бонго х 4
| Пон Окт 14, 2013 8:35 pm |
741
Не трябва. Спокойно може да го оставиш да виси. Има вътрешен пулъп, няколко килоома.
| Чет Окт 17, 2013 10:30 am |
stoyanoff
Тогава от къде се появява този бъг?!
| Чет Окт 17, 2013 8:38 pm |
това ли е бъга? сега, уточни следното: - какъв е мултиметъра - къде ръчкаш сондата - каква точно ти е LS08 (наистина ли е LS, или е някоя модификация на HC). пробва ли с друг чип? - какво точно 'превключва'? в тази схема няма фиксираща логика (тригер), та ако минава нейде някакъв глич, най-вероятно го гледаш със скоп, а не с мултимер. (като имаш скоп, тогава за какво ти е мултимера?) можеш ли да пуснеш картинка на изхода и на входа (там където евентуално ръчкаш) - пробва ли да дадеш висящия крак на захранване? има ли прояви 'бъга'? - пробва ли да го замасиш? и пак: има ли 'бъгове' - кой е производителя на оптрона, защото имаше някакви специфики. на едно от НР железата ми, не щеше да работи с други оптрони, освен НР. вероятно има разлика в логическия елемент вътре, той изобщо не е специфициран какъв е - TTL, LS, HC - и явно има разлики. не си отговорил и на въпроса ми на каква честота искаш да щрака схемата ти.
| Чет Окт 17, 2013 9:08 pm |
stoyanoff
Още не съм тествал с акълите, които ми дадохте! Схемата чака сигнал на някой от оптроните - примерно на 2-3 мин 1 път! Идеята е максимално бързо сигналът да стигне до контролер. Закачил съм PIN_B0 на едно ПИК-че! Като дойде сигнал се задейства прекъсване. На оптроните има лого F - предполагам fairchild. Мултимерчето е от най-обикновените - 20лв. Значи като забода едната сонда на GRD и започна да меря примерно по интегралата или изходите на оптроните, контролерът регистрира прекъсване. Не е някаква грешка в програмата или извикване на прекъсването от друго място. Поставил съм оптроните в цокли -като ги извадя и входовете на 74LS08(това е интегралата) се свържат към Vcc през 330 омовите съпротивления, този проблем го няма. Поставя ли някой - започват...
| Пет Окт 18, 2013 8:56 am |
741
100 nF кондензатори между маса и захранване плътно до всеки оптрон са задължителни. На твоята схема не ги видях.
| Пет Окт 18, 2013 9:06 am |
 слагаш 10MHz цифров оптрон да мига един път на 2-3 минути? моята препоръка е изобщо да зарежеш борбата с тези оптони - няма да я спечелиш. сложи някакъв най-обикновен (примерно 817), при това с инвертирана логика (свети когато няма сигнал и гасне, когато имаш) и осигури на транзистора достатъчно ток успех!
| Пет Окт 18, 2013 9:15 am |
