Преобразувател 36-12v 10A
Мнение Re: Преобразувател 36-12v 10A
Схемата много лесно може да се "поправи". Вместо да стабилизира 12 волта спрямо "-" на соларките, да стабилизира на 12 спрямо "+". От гледна точка на панела - все му тая ...
Освен това трябва да се следи и изходното напрежение на панелите - ако слезе под 30 волта ( но око го казах "30" ! ), да намали изхода на стабилизатора, защото ако се претовари панела влиза в много неефективна област на работа.
Вто Юли 09, 2013 5:30 pm
Cekins написа:
... Обаче за да вземеш максимума от солара си иска малко смарт регулиране - не е сложно. Точно в момента не съм подготвен с конкретики, ама ако имаш въпроси питай да се сещам :)
Не че ще тръгна да правя такова чудо, но като сте зачекнали темата ми стана интересно как точно се прави управлението (идеята за алгоритъма) за "търсене" на максималната мощност. Дай някакво инфо по темата ако имаш.
Вто Юли 09, 2013 5:32 pm
Най-простия вариант е на стъпки - примерно закотвяш се на няква изходна мощност Х, правиш стъпка надолу, мериш и стъпка нагоре и сравняваш - ако средната ти е най-добре - оставяш нея. Ако долната е по-добра почваш да местиш надолу докато имаш увеличение на изхода и същото е нагоре. Променяш изхода докато почне да намалява изходната мощност. Това си съвсем обикновенно търсене на максимална точка на мощност. По принцип като почнеш да минаваш точката или тока става малък пък напрежението не расте (в посока намаляване) или тока остава почти същия но напрежението пада рязко. Като уцелиш някаква позиция, това със стъпка нагоре/надолу го правя през 5-6 секунди, а като тръгна пак да търся - през секунда. Попадал съм и на по-сложни алгоритми но установих че няма смисъл. Другия момент е да не изпада клетката в "дупка" - претовариш ли я енергията дето идва от нея става 0 - голям ток с напрежение 0. Не си спомням как реших проблема с големините на стъпките - май и там имах няква занимавка.
Вто Юли 09, 2013 7:46 pm
Добре де, адаш, ама аз пак не разбрал: във всеки магазин за соларки се продават тези джаджи и не са скъпи (15-30 евра напр.). А ако толкова държиш да регулираш нещо къде-къде е по-лесно да ги хакнеш отколкото да ги правиш.
Вто Юли 09, 2013 8:50 pm
Абе не е ясно тия за по 15 евро какво имат вътре и какво може да му хакнеш, да не се укаже че са линейни :)
Вто Юли 09, 2013 8:57 pm
Пак ще говоря по спомен - проекта за който говоря се предвиждаше да е дребносериен (бройки от 100 до 1000) и се опитах максимално да изцедя цената, без да губя функционалност - мисля че можеше да се вкара в под 50 лв. и то при покупка на частите не чак толкова на едро.
Вто Юли 09, 2013 9:29 pm
Е да де, то и произведено от китаец сигурно излиза под 10 евро, въпроса е че като сложиш всички търговци ... те за да продават на 15 купуват на 7, а за да купуват те на 7 през посредник някой произвежда за 3-4.... за 3-4 ако е милионен тираз може ама иначе ... знам ли дори и за китайски китай ми се вижда евтино.
п.с. Тъкмо пътувам на там, утре ще видя как е наживо, ще посетя няколко фабрики, дано не улуча храненето на роботчетата :)
Вто Юли 09, 2013 10:26 pm
