Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Монитор ViewSonic VA1912w-4 гасне
Мнение Re: Монитор ViewSonic VA1912w-4 гасне
Споики около травчетата на инветрора, надути кондензатори на 12-14V захранването. За почервеняването е по сложно ...
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Яну 20, 2013 8:57 pm
Ъъъ, бях излязал за малко, връщам се - чер екран. Разцъках мишка/клавиатура - нъцки (LED-а си беше на Вкл. де). Взех да проверявам с фенерче - няма, затъмних като в обсерватория - нищо се не види. Направих изкл/вкл с бутона и след стандартното просветляване взе че тръгна.
Горното е само за сведение, утре пак ще го копам.
Нед Яну 20, 2013 9:08 pm
Големи майстори сте, брей - взехте му страха на добичето! Днес нямах проблем.
:D
Пон Яну 21, 2013 8:04 pm
Бонго, вземи си надвий на мързела и го отвори да му смениш кондензаторите и да му оправиш спойките преди да си си докарал наистина проблем....
Пон Яну 21, 2013 8:08 pm
Koleto, ти си виновен - урочаса го! :)
Днес малко преди обед като каза: "Ще се изключвам пък!". Естествено в най-неподходящ момент - навсякъде съм разхвърлял компове и инсталирам WinXP. Добре, че по едно време успях да вмъкна едно KVM защото няма място за друг ремонт.
Вто Яну 22, 2013 5:14 pm
Добре де добре... Аз съм виновен... признавам си.. :D
Вто Яну 22, 2013 7:15 pm
От подсветката се оказа - тръгва за секунда и спира преди да се инициализира екрана.
Мониторът е отварян (може и от мен - не помня) а по платката на инвертора вече е презапоявано и то прекалено кадърно за занзибарец. Клатих кондензатори и чуках платката когато работи но без ефект. Гасне като чукна джилязото под което са ламбите. Издърпах жиците от инвертора, включвам и меря с фазомера: светва за секунда и гасне.
К'во прайм ся?
Как се вадят ламби дори в сервизното описание не пише и ме е страх да не направя голям смях...
Сря Яну 23, 2013 9:13 pm
bongo_x2 написа:
К'во прайм ся? Как се вадят ламби.....
С една дума - трудно....трябва да се направи матрицата на парчета... лошото е, че почти е невъзможно да се опази да не влезе прах между поляризаторите или някъде отзад в лайт диспенсъра, а влезе ли.... става страшно - почваш да го виждаш като постоянна част от каквото и да е изображение... ако и се свали задния капак само и само се повдигат леко краищата й има шанс, но за това трябва да си строшил поне 2-3 матрици за да ти стане ясно кое как е... и много трябва да се внимава с гъвкавата платка с драйверите в горния и край, че и тя трябва да увисне навън... Там отлепиш ли нещо - хвърляш в кофата... Работата е доста шибана и правилно някои колеги отбелязаха, че в повечето случаи не си струва усилията... :( Успех...
Сря Яну 23, 2013 10:00 pm
Извадих ги изотзад без да счупя нищо =D> :supz:
Ама те запоени в някаква гумичка... По-тънките жици за какво служат?
Освен това имам още две чуденки: дали да не ръгна светодиодна лентичка или направо да направя прозрачен монитор?!
Чет Яну 24, 2013 1:45 pm
Дайте акъл де!
В момента добичето работи както си е в насипно състояние, без подсветката- ламбите кратко премигват при пущане.
А тънките жици ги видях :)
Edit: Пробвах набърже със LED лента със силиконово покритие: отдолу се опираше в разсейващия джам и стана добре, отгоре се забелязваха спотове до 2 см. Но осветеността ми се видя малка.
Ако го направя прозрачен после ще иска и тъч скрийн, и аз да си сложа антенки на главата... :)
Чет Яну 24, 2013 3:48 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Трябваше първо да се убедиш дали лампите са за смяна, или инвертора. Може да се окаже че лампите са били добре, а инвертора повреден. Вземи или купи друг инвертор и ги тествай , измери им и тока на всяка една и виж за разлики. Виж и дали процесора подава сигнал за включване на инвертора(написано е на буксата някъде).
Чет Яну 24, 2013 7:08 pm
dtmf, аз ако ще харча пари - и у нас има кой да ги яде :)
Става дума да си начеша крастата да се получи още един работещ монитор "от тънките" защото "от дебелите" почнах да ги хвърлям.
Пък и от безработен к'во очакваш?! За съжаление врачката каза, че от другата седмица ме чака мнооого работа :(
Чет Яну 24, 2013 7:45 pm
има 2 варианта - платка или лампа
ефекта е еднакъв - светка за малко и изгася
първо гледаш за подути кондери
ако е лампа - държа си няколко счупени дисплея с различни букси за лампите, намирам си подходящата буксичка и сменям една по една лампите, ако се оправи значи е лампа
ако не се оправи може друго да е, кондензатори, или нещо изгоряло, например изгорял транзистор, спира само единия инвертор, другия си работи и светка за 1-2 секунди докато сработи защитата
малко по рядко пробиват едни малки сини кондензаторчета точно на изхода за лампата, или пък самото трафче, но това много рядко
Чет Яну 24, 2013 10:06 pm
Аз пък други ламби нямам, по платката явно съмнителни кондове не видях и повечето спойки ги презапоих.
Вече пих студена вода за тази подсветка.
Въпросът е: прозрачен или с LED лентичка?
Чет Яну 24, 2013 11:08 pm
много лесно се отказваш :)
ако нямаш ламба можеш да пробваш да изолираш единия инвертор, пусни само горните и после само долните ламби
ако работи само единия инвертор с едните ще свети а с другите - не
също и ламбите една по една можеш да ги тестваш
другото което се сетих че ниско профилните кондензатори не се подуват, т.е. изсъхват без видими признаци, ако можеш дублирай ги за всеки случай
ако искаш цъкни една снимка на платката може да съм срещал нещо подобно и да ми дойде някоя идея
Пет Яну 25, 2013 1:17 am
