Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Консумация на мултимер?
* Nominal Voltage 7.7V pack with a peak voltage of 8.4V
* Standard charge by Constant Current70mA Constant Voltage 8.4V
Малко подвеждат с това 9в. което са изтипосали на опаковката.Нова обикновена 9в батерия би трябвало да е заредена към 9,6-7в. При колко волта д/г уредчетата смятат една батерия за изтощена?
Нед Юни 20, 2010 11:15 am
По далечен спомен алкалните батерии капацитета си го смятаха до 0.5 волта на клетка
или някакво подобно безумие (но споменът ми е от близо 20 години).
NiMH и NiCd имат предиимството, че са много равни като характеристика и в разреден
вид - да кажем при 1.1 волта на елемент - ще са по-близко до 9 волта от
разните обикновени батерии в "разредено" състояние (дето и на мене не ми
се вярва да е чак 0.5 ама такъв ми е споменът).
Нед Юни 20, 2010 5:54 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery
"Voltage
The nominal voltage of a fresh alkaline cell is 1.5 V. Multiple voltages may be achieved with series of cells. The effective zero-load voltage of a non discharged alkaline battery varies from 1.50 to 1.65 V, depending on the chosen manganese dioxide and the contents of zinc oxide in the electrolyte. The average voltage under load depends on discharge and varies from 1.1 to 1.3 V. The fully discharged cell has a remaining voltage in the range of 0.8 to 1.0 V."
Обаче в практиката съм се убедил, че ако мериш с мултицета 1.5В значи е ползвана ама почти нова, докато под 1.3 волта: хвърляй за да не мериш пак :)
Последна промяна bongo_x2 на Пон Юни 21, 2010 12:07 am, променена общо 1 път
Нед Юни 20, 2010 11:59 pm
Ми значи не ми е толкова крив споменът, разредената била 0.8 до 1 волт според
wikipedia, според моя спомен от четене на някаква спецификация на Duracell през
1991/2 беше 0.5. Колко точно е било не знам, ама и 0.8 да е 1.5 до 0.8 е почти двойно,
докато NiMH се променят от 1.4 до 1.1, така че целият им капацитет си е използваем
в случая. А бе тая дето я постнах ми върши добра работа.
Редактирах :?
Пон Юни 21, 2010 12:08 am
Е, те мултиметрите си имат индикатор за батерията де, преполагам мерят си дали не е почнал
да им се насища референса или нещо от рода. Аз тия презареждаемите ги взех, че ми беше
писнало да ми свърши батерията посред нощ (когато обикновено работя) и да нямам резервна.
Така поне мога малко да я дозаредя и да продължа. Е, може само веднъж-дваж да ми се е
случило за 20-ина години ама явно е било дразнещо та съм се размърдал :D
Пон Юни 21, 2010 1:52 am
