daniel_stefanov
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am Мнения: 206 Местоположение: София
 Преобразувател ток-напрежение!
Здравейте,
Наскоро се наложи да пускам система с регулатор и ел. задвижка /Auma/, но се оказа, че имам малък проблем  . Обратната връзка /УПто/ на задвижката е с токов индустриален стандарт 4-20мА, а пък входа към регулатора е 0-10V. От постановката е ясно, че трябва да направя преобразувател ток-напрежение и тук ми е проблемът. Много фирми предлагат готов такъв, но желая сам да го направя.
Надявам се за помощ от Вас  . Занчи като параметри трябва да е нещо такова:
Захранване: 24V DC
Вход: 4-20мА
Изход: 0-10V
Интересува ме някакъв аналогов вариант на преобразувателя, защото ми е спешно. Лично аз ще съм по доволен ако мога да направя такъв програмируем за да мога да го конфигурирам като вход и изход както желая.
Има ли готови такива интегрални схеми ток/напрежение с които да реализирам това у-во?
Поздрави!
| Пет Сеп 18, 2009 8:52 am |
relsys
Резистор + ОУ.
| Пет Сеп 18, 2009 9:04 am |
daniel_stefanov
Мислих го този вариант, но имам отместване 4мА. Ако беше 0-20мА/0-10V нямаше да имам проблем, но.... Благодаря ти!
| Пет Сеп 18, 2009 9:08 am |
Wise
RCV420
//имаше го в друга тема май
| Пет Сеп 18, 2009 9:19 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
че извади го бе джанъм, пусни един генератор на насрещен ток 4 милиампера и си готов. втори вариант - отмести базата на операционния с -2.5 волта и пак си готов.
| Пет Сеп 18, 2009 9:26 am |
velio
Амчи си го мислил достатъчно бе. Компаратора има два входа - единия се ползва за опорно напрежение - това ти решава проблема с входа. Има компаратори с отворен колектор - това ти решава въпроса с изхода.
| Пет Сеп 18, 2009 10:18 am |
daniel_stefanov
Ами...вярно не съм мислил много  . Благодаря за бързите отговори. Ще се захващам за работа
| Пет Сеп 18, 2009 10:24 am |
daniel_stefanov
Този чип RCV420 също е едно много добро решение, за което благодаря. Това, че изхода му е 0-5V не е проблем. Единственото, което ме притеснява, че че обратната връзка е пасивна, т.е. трябва да се захрани с 24V и това трябва да стане последователно. Имам в предвид, че веригата трябва да стане захранване/УП/преобразувател. Притеснението ми е от това, че при последователно свързване, захранването дали няма да повреди преобразувателя.
п.с. Това е грубо схемата. Ама стана наистина грубооооооо
| Пет Сеп 18, 2009 10:57 am |
zaphod
е ти да не мислиш да свъжеш същото захранване което храни преобразувателя?
значи "пасивен" означава че измерва тока без да го създава, не е казано че трябва да слагаш каквото и да е захранване във веригата, трябва само токовия изход да е активен.
| Пет Сеп 18, 2009 2:14 pm |
Wise
В .pdf едоста добре показано как се свързва. Имаш 75 ома входен резистор, през който минава входния ток.
Чипчето си го бива - доста прецизно мери, а опорното му напрежение е с точност до третия знак, след запетаята.
Абе - професионална работа.......
| Пет Сеп 18, 2009 3:25 pm |
Taner
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm Мнения: 112 Местоположение: Пловдив
Здравей,
погледни тази схема.
| Пет Сеп 18, 2009 5:15 pm |
bateAz
Кофти схема.
Двете настройки ( за 0V и за 10V ) са взаимно зависими.
Референсът за 4mA се взема от захранващото напрежение от делител, което изисква прецизен захранващ източник.
Няма защита от импулсни смущения на входа, така не само че може да се смущава, ами дори и да изгори при силен отрицателен импулс.
| Пет Сеп 18, 2009 8:23 pm |
Wise
А ако трябва няколко уреда или механизма да ползват един източник на ток - няма как да стане .....
С RCV420 съм "подслушвал" реални управляващи контури 4-20mA.
За индустриални приложения досега не съм намерил друго решение.
| Пет Сеп 18, 2009 8:34 pm |
bateAz
Ако ти трябва "летящ" товар ( не свързан с масата ), добро решение е инструменталният усилвател. Неприятното е, че изисква двуполярно захранване, за да стане както трябва. Има си и пин, с който можеш да компенсираш четирите милиампера ток за "0". Виж "INAxxx" на Texas Instruments. Аз съм го правил с INA128, той не е най-добрият избор.
| Пет Сеп 18, 2009 8:41 pm |
daniel_stefanov
В никакъв случай няма да използвам захранването на преобразувателя за захранване на токовата верига. Точно това казвам, че токовия изход трябва да е активен, но.... в моя случай е пасивен, т.е. трябва да се захрани и това на тази задвижка става с последователно подаване на напрежение 24V. Същото това напрежение за захранване на УПто се явява и последователно свъзано на входната верига на преобразувателя. Това ми беше притеснението, но като разгледах схемата на RCV420 се оказва, че това никак не е проблем. Както е написал Wise, на входа има 75 ома входен резистор, през който минава входния ток. Захранването на самия преобразувател е от "друго 24V"
bateAz, твоето предложение също ми се вижда добро, даже много добро с този диференциален вход. Ще направя няколко проби и по единия и по другия начин и ще пиша. Интересно ще ми бъде ако някой е направил такова изделие с контролер да сподели опит и схеми. Това дава възможност да се конфигурира входа и изхода на преобразувателя. Започвам да обмислям такъв вариант, да да стане универсален програмируем преобразувател. Това според мен ще има хляб в такива промишлени предприятия, в каквото работя и аз.
Благодаря на всички за идеите. Поздрави!
| Съб Сеп 19, 2009 12:24 pm |
