Altera QUARTUS II Download Cable
Мнение Altera QUARTUS II Download Cable
Здравейте !
Налага ми се да използвам в дизайна си CPLD на (в случая на Алтера) и ще трябва да го програмирам и дебъгвам някак си.
Изрових схема на "ByteBlaster II Download Cable" за паралелен порт, но на компютъра нямам такъв. " http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf " Схемата е елементарна.
Дали някой е пробвал да го използва през USB Paralel port adapter? Дали ще работи?
Идеите от рода на "използвай друг компютър с паралелен порт" не ми вършат работа.
На някой да му е попадала схема и HEX фаил на "USB-Blaster Download Cable" ?
" http://www.altera.com/literature/ug/ug_usb_blstr.pdf " (Това е USB програматор-а на Алтера)
Вто Юли 07, 2009 10:03 am
И аз "нямах" паралелен порт, но се оказа че има изведен такъв на рейка на дънната ми платка... Тъпо, но ако не си проверил си струва...
Вто Юли 07, 2009 10:14 am
За Алтера не съм, но със кабела за XILINX съм пробвал през USB адаптер за паралелен порт и не става, в последствие търсих в нета някакво обяснение и попадах и на други несполучливи опити, имаше някакво обяснение но не го помня.
Тъй като имах лпт порт не съм се заигравал за УСБ кабел, но доколкото си спомням имаше схеми с FT232 в битбанг режим, с които лесно се програмират логики на различни производители.
Вто Юли 07, 2009 10:50 am
Мнение Re: Altera QUARTUS II Download Cable
emilvtc написа:
Почти нищо не работи през USB <--> Parallel. Както и почти нищо не работи през USB <--> Serial ако се ползва нещо повече от Rx/Tx.
Ако е PC, сложи си PCI или PCIe(x1) платка с паралелен/серийни. Ако е лаптоп, има PCMCIA/Cardbus такива.
А ако имаш късмет, може както казва Zdrav да имаш изведен хедър на дъното (ако е PC), мисля че бяха 2x10.
Сря Юли 08, 2009 1:41 pm
Трябва ми за лаптоп, който няма LPT.
А някой от вас знае ли как се поставят контролни точки на сигналив QUARTUS II ?
От 3 дена се опитвам да подкарам симулация, на която мога да дисплейвам само сигналите свързани към пинове на сплд-то, но не и на "вътрешни" именовани сигнали ?!? Къде бъркам ?
Сря Юли 08, 2009 2:37 pm
emilvtc написа:
Вариант (1): PCMCIA/Cardbus карта с паралелен. Скъпи са, освен ако не намериш на старо.
Вариант (2):
http://www.buyaltera.com/scripts/partse ... 44-1775-ND
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/ ... o=53&No=46
http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
Аз бих се спрял на $50 решението на Terasic.
Сря Юли 08, 2009 3:02 pm
emilvtc написа:
Май няма начин. Аз поне имам спомен, че просто изкарах сигналите, които ме интересуват само за симулацията на пинове. Но ако някой знае някакъв начин да не си мълчи а да казва :)
Сря Юли 08, 2009 10:28 pm
Относно тест поинт-ите установих, че именоването на вътрешните сигнали не върши работа. Трябва да се избират изходите на съответните компоненти (instances). Така вече става. Неудобството е, че примерно на един брояч за да се види изхода му "Q0" ще трябва да се влезе в ирархичното му дърво (едно ниво навътре) и да се избере изхода на съответният лог. елемент чийто изход е именован като "Q0".
Дали има по-интелигентен начин ?
Чет Юли 09, 2009 9:46 am
Някой знае ли дали Open OCD дебъгера може да се използва и разпознае от QUARTUS II като "USB-Blaster Download Cable" ?
В нет-а попадам на разни USB JTAG програматор/дебъгери, които да поддържат ARM,ALTERA, Ксайлинкс и др, но не става ясно дали съответните среди (в моят случай Quartus-a) ги разпознават коректно и могат да работят с тях ...
Някакви идеи по въпроса ?
Сря Юли 15, 2009 5:11 pm
