GSM terminal
Регистриран на: Сря Авг 08, 2007 4:44 pm
Мнение GSM terminal
Здравейте. Имам малък проблем. От скоро работя със GSM терминал MC35i. Аудио изходът на модула е предназначен за слушалки а трябва да бъде усилен и пуснат през високоговорител. Направих обикновен усилвател 1W, но както предварително очаквах при набиранетона номера от терминала, а и по време на разговор се чува характерният звук-смущение, които усилен от усилвателчето ми звучи ужасно. Сещате се за кой свук става на вапрос - на всички ни се е случвало като застанем до телевизор или радио и ти званне телефона каква ужасия става на въпрос. Не помогна никакво екраниране на усилвателя. Искам да получа чист звук. Мислех да ползвам някакъв вид цифров усилвател но идеята май е безумна. Проблема не е от GSM модула. И преди съм пробвал да усилвам звука от слушалката на GSM и резултата е същият. Не знам как точно се борят с проблема в съвременните телефони при използването на loudspeaker-а. Ако имате някакви идей ще съм ви много благодарен. Опитвам да търся в google но дори нямам идея как точно да оформя търсенето :-))).
Поздрави на всички.
Сря Авг 08, 2007 4:57 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: GSM terminal
като закачиш слушалки чува ли се характерния звук ??
Сря Авг 08, 2007 5:09 pm
От къде захрани усилвателя - директно от батерията ли?
Сря Авг 08, 2007 7:30 pm
Не на слушалките не се чува бучене. Колкото до захранването, използвам независимо захранване от ваншна батерия. Явно проблема е много характерен тай като се оказа 4е това е повсеместен проблем и хората са измислили специализирани усилватели за тази работа. Оказа се че това което ми трябва е "fully differential audio amplifier" открих много вариянти в нета но за съжаление май нито един от тях не се намира в БГ. Единственият вариянт кокто се сещам е през Farnell(COMET). Farnell предлагат единствено LM4991 и TPA6203 ама май са BCD корпуси. Ако някой се сеща за други вариянти или е работил с такива усилватели да свирка.
Сря Авг 08, 2007 9:09 pm
Ох... аман-аман!
1) Ако можеш - диференциален изход и диференциален вход, но това не винаги е възможно. Но и singled ended става.
2) Провери какъв ти е типа на аудио изхода... Важно е дали е BTL или не. Ако имаш два аудио пътя, много вероятно единия да е евтин BTL. Ако ще слагаш усилвател по-добре не го слагай на BTL.
3) Ако ще ползваш хендсфрее-та - особено тия на Siemens (микрофона е окабелен като за singled ended) в никакъв случай не използвай "цифров усилвател" (Class D). Те работят на ~250kHz и дирекно се прехвърлят от кабеела на слушалките към кабела на микрофона и генерират такъв шум, че шумът на gsm-а е нищо в сравнение...
4) Когато наблизо имаш gsm задължително се вземат мерки - всяка писта се тълкува като антена, в която с лекота се получават 2-3В ако я оставиш хвърчаща. Под хвърчаща се тълкува >1К драйвер. Примерно имаш делител и мериш някакво напрежение - обикновено R-te са >100K и средната точка си е все едно хвърчаща. В такива случаи задължително се слагат кондинзатори - (10-100pF) паралелно на R-те - това е за да стабилизираш източника на сигнала. Отделно на приемника - особено за аудио сигналите се слага П-филтър от 39pF-39nH-1nF. Естествено разположенията на тия неща, както и захранвания, маси, опроводявания са мноооооооого важни...
Сря Авг 08, 2007 10:57 pm
5) Дълги проводици.
6) Затворена маса.
7) Не настроена антена.
8) Екраниране на блокове
... и така нататък
Чет Авг 09, 2007 10:10 am
Благодаря за съветите. Вече поръчах един fully differential audio amplifier и ще пробвам с него. Колкото до вида на Аудио изводите ще ги видите по-долу. Сега се замислям и за микрофона. Дали ще се наложи допълнително усилване. Мислех направода да забода керамичен микрофон на една жица :-))). Ох май ще оставя на някой от колегите да се занимава с аналоговите простотии. Явно не ми достигат знания за тях :-(((.
Audio.JPG [ 36.14 KiB | Прегледано 2064 пъти ]
Чет Авг 09, 2007 2:05 pm
а искам да попитам: как се справи с пускането на GSM модула? В смисъл с какво управляваш IGT пина за да включиш модула?
Сря Авг 15, 2007 9:02 am
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm
fuser написа:
За SIEMENS си има чудесна документация с указания и времедиаграми за тази дейност.
Сря Авг 15, 2007 12:06 pm
Yanek написа:
fuser написа:
Тя документацията е ясна, идеята е без много външни елементи модула да се включи към RS232 на РСто.
Чет Авг 16, 2007 7:10 am
Директно запоих IGT_IN извода към Vcc(ползвам обикновен 12V adaptor). Не ми се занимаваше да правя управление на пускането. Така като захраня модула, той директно се пуска.
Аз все още имам проблем със аудио-то. Купих си специализирани fully diferentila audio amplifiers но то се в BGA корпус и са почти неизползваеми (поне от моя гледна точка). Изобщо не мога да запоя проводник върху тях. Някой няма ли някаква схема на fully diferentila audio amplifiers разработена със нормални елементи. Вече много съм на зор с това усилване и ще съм ви много благодарен ако помогнете.
Поздрави.
Пет Авг 24, 2007 6:02 pm
navremeto na vhoda na usilvatelite slagaha RC grupi4ka ama sega ia zabraviha - za da ne propusnesh obajdane. Ako RC filtar ot 100-200 Oma i 1-2nF blizo do vhoda ne pomognat -zapliui me! Vnimavai i otkade vzemash masata, de
Сря Сеп 19, 2007 1:26 pm
Здрасти. Най-накрая си реших проблема с LM4889. Поръчах си я схемичката през Farnell. Освен това е в доста приличният MSOP корпус :-)). Не се чува никакво бучене и работи перфектно. Благодаря за съветите.
Поздрави.
LM4889.JPG [ 30.97 KiB | Прегледано 2053 пъти ]
Съб Сеп 22, 2007 2:31 pm
Поздравления, Agamemnon ! Само че 20-те килоома на входа заедно с монтажния/входния капацитет вършат същата работа като моята RC групичка ама е малко по-ненадеждно и много по-скъпо :D
Нед Сеп 23, 2007 3:34 am
