BPSK модулатор/демодулатор
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 4:25 pm
Мнение BPSK модулатор/демодулатор
Първо искам да се извиня ако решите, че мястото на темата не е тук а в Академия.
Търся практически схеми на BPSK модулатор и демолатор.
По възмжност без екзотични елементи.
Носещата е около 150 KHz.
Мерси предварително на всички.
Пон Апр 02, 2007 11:00 pm
IceBurn,
поправи ме ако греша ама си се запътил към предаване на данни по електропреносната мрежа?ммм?
така като гледам носещата....на такова ми прили4а...
Вто Апр 03, 2007 12:24 am
Това ако не си го видял, предполагам ще ти представлява интерес.
http://seniordesign.engr.uidaho.edu/200 ... design.htm
Вто Апр 03, 2007 1:09 am
HCL написа:
Мерси за линка. Доста е интересен.
MYXATA написа:
IceBurn,
Така е :)
Става въпрос за дипломна работа. Управление на електроуреди по мрежата.
Първоначално се бях запътил към X10, но после намерих INSTEON.
Сега единственото което ме спира да мина към него са именно модулатора и демодулатора.
Но така като се ровя из интернет все повече се убеждаван, че проектирането им хич не е проста работа, а на мен това ми е една малка част от работата.
Май ще си остана с X10.
Но все пак темата остава отворена и приемам предложения за модулатор/демодулатор.
Вто Апр 03, 2007 7:59 am
Я не откривай колелото.
Виж това:
The ST7538 is a Half Duplex synchronous/asyn-
chronous FSK Modem designed for power line
communication network applications. It operates
from a single supply voltage and integrates a line
driver and a 5V linear regulator.
¦ PROGRAMMABLE BAUD RATE UP TO 4800BPS
¦ RECEIVING SENSITIVITY 250µVRMS
Освен това има стандарт, и разпределение на разрешените за ползване честоти.
Ел мрежата все пак е "обществено място", и си има регулации, както е за радиочестотите.
А ST7538 си прави сам всичко, и просто се закачва за няколко крачета на процесора.
Вто Апр 03, 2007 7:00 pm
ST7538 наистина работи, ама с доста специфични трафове. Бързодействие няма, но за управление става.
Сря Апр 04, 2007 8:36 am
Lupus написа:
Всеки траф си е специфичен.
За да предаваш по мрежата, ти трябва предавател с не повече от 0.1 ома изходно съпротивление.
При определена (фиксирана) носеща, съгласуването на драйвера с изходното стъпало е като при всеки усилвател.
Така или иначе е неизбежно. В случая се прави по най-простия начин, с подбор параметрите на изходния траф.
Пет Апр 06, 2007 5:58 pm
Syrius-B написа:
Lupus написа:
Така е. Опита показа, че със самоделка трудно се постигат добри резултати. Трябва си специално проектиран и изработен за целта траф. Ако има специален интерес как се прави мога да кача тук един материал.
Пет Апр 06, 2007 7:27 pm
