krasinet
Регистриран на: Пон Ное 27, 2006 8:38 pm Мнения: 19
 DTMF vav RS-232
Здравейте искам да модифицирам ДТМФ сигнали от телефонна линия във серийни сигнали по стандарта RS-232 имам някакви идеи по въпроса но очаквам да получа други решения по въпроса.
Поздрави
| Вто Мар 27, 2007 12:35 pm |
ps66
 Re: DTMF vav RS-232
какво значи:
"...искам да модифицирам ДТМФ сигнали от телефонна линия..."
и особенно:
"... във серийни сигнали по стандарта RS-232..."
и ... сподели някоя идея де
| Вто Мар 27, 2007 12:45 pm |
krasinet
Всъщност искам да набирам тел ефонни номера и осъществявам разговори чрез сериините портове на GSM апарати които имат вграден модем а ДТМФ сигналите които получавам са от FXS портовете на VoIP ATA адаптер. Един вид да направя връзка между VoIP и GSM мрежа .
| Вто Мар 27, 2007 12:58 pm |
ps66
купуваш си един VoIP->GSM ( http://i-connect.hit.bg/voipgateways.html ) и един PSTN->VoIP и си почти готов
(може и едно SIP сървърче за рутиране)
понеже се ми се струва че се надяваш с трици маймуни да ловиш (без пари!) - няма да стане!
едно време (в началото като почвах с VoIP софт.) си мислех да ползвам войс модем за PSTN->VoIP и да му напиша софваре ... ама не си заслужава усилията (щото вече един АТА е 50-60 ле.)
освен това FXS - не е за PSTN линия - трябва ти FXO
| Вто Мар 27, 2007 1:06 pm |
krasinet
 Благодаря ти за линка и за съветите но явно не си ме разбрал.Аз не искам да си правя VoIP ATA -телефонен адаптер по простата причина че мога да си купя такъв под 100лв. Идеята ми е да заменя GSM-VoIp gateway със VoIP ATA (PAP2 na Linksys) + GSM апарат + ПИК контролер и допълнителни интерфейсни схеми и релета управлявани от ПИК контролера.Целта е да се осъществяват разговори от VOIP към GSM мрежата.Един от проблемите е да накараш GSM-a да набере номера който искаш. За целта може да се използват DTMF Receiver от серията MT8870 който декодира ДТМФ сигналите във 4 битов паралелен сигнал.Точно този сигнал искам да конвертирам във RS-232 и да ги изпратя на входа на портовете на GSM апарат който има вграден модем.Другия вариант който ми се струва по неприемлив е да свържа клавиатурата на GSM апарата със релета които да се задействат от портовете на ПИК контролер .
Очаквам всички мнения по въпроса.
| Сря Мар 28, 2007 11:02 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
гсма не набира направо 4ислата, подадени на порта му
Последна промяна didofen на Сря Мар 28, 2007 12:09 pm, променена общо 1 път
| Сря Мар 28, 2007 12:06 pm |
Lupus
Обикновено се прилага друг подход - DTMF декодера декодира номера, той се обработва от микроконтролера и се изпраща по RS232 като готова AT команда.
krasinet
Добре дай идея как да се осъществи това на практика?
| Сря Мар 28, 2007 12:27 pm |
ps66
(18+)
ще трябва да убия всичко детско в теб:
- пак ти повтарям: PAP2-то с 2 FXS порта не ти върши никаква работа !
трябва ти FXO - най-доброто е Linksys(ex Sipura) SPA3102 (FXS+FXO... 120лв в техномаркет - преди 6м)
FXS е просто порт за вързване на стари (обикновенни  ) телефони/fax ... т.е. осигурава 60V , и дайл тон ...
FXO позволява VoIP->PSTN , т.е набиране на номера, т.е. той очаква на него (входа му) да има 60V, и дайлтон за да започне номеронабиране ...
и ... до тук всичко това само да докараш DTMF тонове на линията.
накратко ти (твоя хардваре) трябва за подаде на FXO-то 60V/25V (може и друго според сетъпа на SPA3102) и да осигуриш дайлтон
- после детекция на DTML
- ами кВо за войса ... или той не те интересува ...
успех (ще ти трябва  ) !
| Сря Мар 28, 2007 12:44 pm |
krasinet
 |  |  |  | ps66 написа: (18+) ще трябва да убия всичко детско в теб: - пак ти повтарям: PAP2-то с 2 FXS порта не ти върши никаква работа ! трябва ти FXO - най-доброто е Linksys(ex Sipura) SPA3102 (FXS+FXO... 120лв в техномаркет - преди 6м) FXS е просто порт за вързване на стари (обикновенни  ) телефони/fax ... т.е. осигурава 60V , и дайл тон ... FXO позволява VoIP->PSTN , т.е набиране на номера, т.е. той очаква на него (входа му) да има 60V, и дайлтон за да започне номеронабиране ... и ... до тук всичко това само да докараш DTMF тонове на линията. накратко ти (твоя хардваре) трябва за подаде на FXO-то 60V/25V (може и друго според сетъпа на SPA3102) и да осигуриш дайлтон - после детекция на DTML - ами кВо за войса ... или той не те интересува ...  ... успех (ще ти трябва  ) ! |  |  |  |  |
Точно FXS ми трябва защото аз ще очаквам входящ разговор който ще пренасочвам към GSM мрежата а не обратното.
| Сря Мар 28, 2007 12:50 pm |
ps66
малко си назад с материала
първо прочети в wiki за: VoIP, FXS & FXO, и ... SIP (може и информативно за H323/IAX) ...
имай в предвид че имам собствен SIP VoIP сървър и VoIP softphone интегрирани в комуникациония ми софтуер емаил/факс/телекс/sms/voip (работя с BDS2006 C++ и ... не ползвам никакви готови компоненити ... като в оня виц за делфи)
... така че по-добре ме слушай  !
| Сря Мар 28, 2007 1:03 pm |
krasinet
Хайде да се обзаложим че ще го направя със PAP2 на Linksys със FXS портове.А колкото до "SIP VoIP сървър " както го наричаш ти разчитам на друг човек който има доста опит и собствени разработки върху Астериск и може да го настрои по мое задание  .А Астериска е много гъвкава платформа за VoIP.Така че откъм софтуер гърба ми е защитен.
Когато нещата станат ще ти дам отговор тук.
Желая ти приятна работа.
| Пет Мар 30, 2007 12:15 pm |
ps66
сещам за една крилата мисъл: "Ако спориш с идиот, най-вероятно и той прави същото"
(автор неизвестен)
P.S. ... леле ...  ... чак сега вдянах че .това е твоя тема: http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=3825&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
(беше ми любима -жалко че я заключиха  )
| Пет Мар 30, 2007 1:25 pm |
krasinet
Благодаря ти че ми напомняш че да не споря повече с теб. Вземи да почетеш малко за FXO/FXS и като пуснеш поне десетина Астериск централи ела пак да обсъдим въпроса.Пък ако искаш да разсмееш малко специалисти по VoIP ти предлагам да влезеш в този форум http://clubs.dir.bg/postlist.php?Board=ippn
| Нед Апр 01, 2007 7:49 pm |
Lupus
Боже упази!
| Нед Апр 01, 2007 8:01 pm |
