1MByte SRAM
Местоположение: Stara Zagora
Мнение 1MByte SRAM
Има ли такива животни да се продават неиде из BG? Нямам никакви претенции само да е в един чип и да има документация за него
Сря Фев 16, 2005 3:44 am
От Акерман съм купувал такива на SAMSUNG. Незнам обаче как стои въпроса за малки бройки.
Сря Фев 16, 2005 10:46 am
Виж в дейзи какво имат.
Сря Фев 16, 2005 11:02 am
Сега им гледах сайта на деизи,никъде не пише че продават части. А акерман маи направо няма смисъл да питам за единични броики.
Сря Фев 16, 2005 12:49 pm
Фирмата на Дейзи дето продава чаркове се казва CAT Electronics
http://www.cat-bg.com
Но най-голямата дето я имат е:
SRAM 128kx8 HY628100BLLG-70
А иначе аз от Акерман съм вземал:
SAMSUNG K6X8008T2B-TF70 - 1Mbyte
Питай ги може и да имат на склад, тъй като ги ползват в производство.
Сря Фев 16, 2005 1:05 pm
Ако опреш до поръчки преслушай и www.futurel.bg. По принцип се мръщят на дребни бройки, но съм успявал (не точно за SRAM).
Сря Фев 16, 2005 1:20 pm
Здравейте,
във фирмата в която работя преди няколко месеца успяхме да доставим няколко броя BS616LV1622 - 1Мх16bit(2Mx8bit) на BSI. Не си спомням чрез коя фирма, но ако чипа ще свърши работа ще питам човека, който се занимаваше с въпроса.
Сря Фев 16, 2005 9:11 pm
Идеален е. Точно 16 битова организация ми трябва,не знаех че има такива животни. Ако не ти е проблем попитай.
Пет Фев 18, 2005 12:54 am
А аз с еканя да пробвам малко MRAM от моторолския ......
Пет Фев 18, 2005 1:09 am
Фирмата се казва Lions Electronics, не знам дали не бъркам как се изписва. Но... цените им са около 30 лева за една бройка. Чипа е low power, low voltage предполагам си погледнал datasheeta. Ще ги ползваме само при прототипа така че при нас може и да останат няколко бройки...
Пет Фев 18, 2005 2:29 pm
