Откриване на кабел в стена по капацитивен път.
Мнение Откриване на кабел в стена по капацитивен път.
На новия ми апартамент бях заложил кабели за СОТ и видеонаблюдение още на червена тухла. Да ама майсторчета та ги е мързяло да заобикалят някой от тях като измазват и ги бяха поизрязали. Някои успях да намеря с детектор за кабели на bosch, но един ме измъчи повече защото покрай него минаваха и други кабели.
Ясно беше че с някакво подаване на сигнал по кабела и някакъв тип търсене на сигнала ще стане, въпроса беше с подръчни материали без особено работа как най-лесно да се осъществи. И след малко умуване се сетих че мултицета ми може да подава до 5кхц правоъгълен сигнал и мога да опитам да търся с осцилоскоп.
Идеята проработи учудващо добре първо на масата за проба, после и на стената, а накрая и резултатът се вижда на снимките.
П.С. сигурно ще стане и без мултицет като за сегнал се използва изхода на осцилоскопа за калибрация на сондите но открития край на кабела ми беше доста далеч и ми беше неудобно да опъвам втори кабел до там.
IMG-039bc0a516c3e02d389cb1417e1d232e-V.jpg [ 2.01 MiB | Прегледано 3746 пъти ]
IMG-df2cee41750185a0ec53b197f9e5456e-V.jpg [ 868.98 KiB | Прегледано 3746 пъти ]
IMG-d5be469ec7696221208bb7c2db68d5b5-V.jpg [ 2.66 MiB | Прегледано 3746 пъти ]
Пон Дек 21, 2020 8:14 am
Мнение Re: Откриване на кабел в стена по капацитивен път.
Има схемички със няколко транзистора. На входа има полеви транзистор с парче проводник - антенка. От голямото входно съпротивление влиза брум, а на изхода има слушалка.
Иначе пак може и да се направи и със звуков генератор на края на кабела
Пон Дек 21, 2020 3:56 pm
Аз използвам ей такова : https://www.fluke.com/en-us/product/net ... pro3000kit и в повечето случаи върши работа, в по критичните ситуации използвам скенер на хилти https://www.hilti.com/c/CLS_MEA_TOOL_IN ... 7/r1037962
по кабела трябва да има напрежение обаче, иначе по-големият им ама с цена от 20 хил ...
Пон Дек 21, 2020 4:15 pm
А моят скоп като тежи над десет кила?! :)
Бъзик, де, браво за досетливостта ("креативност" по новобългарски).
Пак да кажа какво правих навремето и получих страхотни резултати:
Генераторчето беше на около 1кХц от CMOSка на 9В батерия - препоръчвам импулсите да са накъсани за по-ясно и ненатрапчиво детектиране. За по-добро предаване е добре да се опъне жица от масата до някъде надалеч. При подходяща изолация на кутийката няма значение дали в изследвания проводник има напрежение Edit колко му е да се сложи сигнализация-фазомер и за това...
За усилвател ползвах уокмен - да не правя "топла вода".
Датчикът беше намотка от трафче (може и от реле) с подходяща сърцевина. Беше екраниран, но: когато мерех магнитно поле екранът беше свързан към маса, когато мерех електрическо поле - екранът беше датчик (с едно превключвателче).
Значи: с електрическото поле трасираш кабела, ако имаш достъп до двата края няма значение дали е прекъснат. С магнитното поле определяш точката на прекъсване - около нея го няма никакво.
Пък може и Стерео да се направи...
Далаверата е, че човешкият слух е по-умен и чувствителен от всякаквито му там уреди, стига между ушите да няма празно пространство :)
ПС ТоНи писал...
ПС2: А аз не съм го патентовал и не възнамерявам, за съжаление. Само при братята китайци да не попада!
Пон Дек 21, 2020 4:33 pm
Ето какво ползват прогнилите капиталисти.
Best Stud Finder? - https://youtu.be/sWMJhfMPWn4
Пон Дек 21, 2020 8:18 pm
Такива и друг път сме раздували, няк'ви руснаци бяха пуснали още по-подробен тест и извод: много пари за нищо :)
Вкъщи ми се подхвърлят два модела лидълски: по-старият не става почти за нищо, по-новият колкото да осереш пейзажа :)
Последна промяна bongo_x2 на Пон Дек 21, 2020 8:40 pm, променена общо 1 път
Пон Дек 21, 2020 8:37 pm
метода със сигнал по кабела който е ползвал колегата има едно предимство което никой друг метод няма - намираш конкретен кабел дори между други кабели
Има много алтернативи когато си подготвен и оборудван.
Идеята в първото мнение е готина, и изглежда работеща.
Пон Дек 21, 2020 8:41 pm
Да работи стига да имаш скоп под ръка :) Стъд файндърите също работят, за конкретните цели. Аз в къщи използвам такъв зиркон, но само за греди/тръби, за кабели не му вярвам ако не са под напрежение лъже. Хилтито за което казах е съвсем друго като уред, и при ежедневна работа си се изплаща, а който пък се занимава с заснимане на армировки и онова за 20к се изплаща :) Но за проследяване на кабел тия скенери не вършат работа, или упражнението със скопа, или тия пробници от линка които използвам, няма много други алтернативи.
Вто Дек 22, 2020 8:01 am
Почти две години по-късно метода пак е в действие:)
Този път пробивах дупка за термопомпа в тухлена стена под ъгъл с арматурно желязо и чук и исках да се уверя че изхода е на подходящо място преди да пробие външната мазилка.
IMG_20221102_163732.jpg [ 4.55 MiB | Прегледано 2585 пъти ]
IMG_20221102_163650.jpg [ 4.06 MiB | Прегледано 2585 пъти ]
IMG_20221102_163644.jpg [ 3.74 MiB | Прегледано 2585 пъти ]
IMG_20221102_163528.jpg [ 2.65 MiB | Прегледано 2585 пъти ]
Сря Ное 02, 2022 6:05 pm
