Автор |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 10:19 pm Мнения: 605
Конвертор от еднофазно към трифазно напрежение.
Една машина за дограма е с трифазен мотор 0.75кВ, а искам да се включва към еднофазно напрежение. След доста търсене в нета не намирам еднофазен двигател, който да е напълно съвместим по размери. Варианта с кондензатори и понижена мощност не върши работа. Търсих и излизат разни конвертори от еднофазно към трифазно: Вариант 1 Вариант 2Вариант 3Дори и да не отговарят на посочената мощност, разумен вариант ли е ако избера по-мощен конвертор? Примерно вместо за 1кВ взема 2кВ, за мотор 0.75кВ? ПП: Машината ще се ползва за 10-30 минути на ден, фрезова и пробива няколко отвора в алуминиев профил.
Вто Яну 19, 2021 10:15 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10621 Местоположение: София
Re: Конвертор от еднофазно към трифазно напрежение.
Трябва ти честотен инвертор с монофазен вход и трифазен изход. Хубаво е инверторът да не е прекалено мощен. Преди доста време, първият ми сблъсък с инверторите беше с такъв на Електроинвент. На въпроса ми: - Колко вата инвертор ми трябва за двигател 500W? отговорът беше: - 500W - Ами някакъв резерв? - Не.
Вто Яну 19, 2021 11:11 pm |
aquilax
Регистриран на: Нед Фев 20, 2005 3:17 am Мнения: 33
Хубаво е да се има предвид, че двигателя трябва да бъде предвиден за работа на 220в(намотките свързани в триъгълник).На табелката пише работните напрежения според начина на свързване.
Чет Яну 21, 2021 10:05 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8900 Местоположение: Разград
Все пак внимателно при избора, защото последните години инверторите ги пишат с "повишен" рейтинг. Пише 1 kW и в скоби или с малки букви някъде 0.75 kW в натоврен режим. Какво ще рече натоварен режим - може няколко минути да работи с 1 kW мотор на пълно натоварване и после прегрява и изключва. Обикновено са рейтнати с една стъпка нагоре - примерно 0.75/0.5, 1.0/0.75, 1.5/1.0, 2.2/1.5 и т.н. И примерно за 30kW е 30/22. Дори и да знам че мотора никога няма да работи 100% натоварен си вземам инвертора така, че да ми отговаря малката цифра с тази на мотора и си имаш застраховката колкото трябва. За 22 е малко брутално ама си връзвам гащите. Свързването на мотора в триъгълник е задължително, освен ако не е американски - и на такива съм попадал в разни машини мъкнати от задокеанско и моторите са 120/210.
Чет Яну 21, 2021 10:21 am |
aquilax
Сега видях, има разни варианти, ако мотора е свързан трайно в звезда.Поне за мен е ново(не се занимавам с двигатели). Захранване 1 фаза 220волта ->изход 3 фази 380 волта.Колко са надеждни обаче? Цък
Чет Яну 21, 2021 10:36 am |
Инвертор, в алиексперес, надежден... Моля, темата е техническа, а не за хумор...
Чет Яну 21, 2021 10:44 am |
Ники
Въпросът ми е точно за китайците. Не съм се занимавал с мотори. Тези инвертори са новост, а се търси компромисно решение за проблема. Двигателя не може да се пренавие на еднофазен, кондензаторите намаляват мощността, замяната с друг двигател ще иска промени в конструкция и е пак ресурсоемко. Бих рискувал с някой от посочените инвертори, само да си изясна какъв презапас от мощност да предвидя. Ясно е че китаеца за тези цени е написал пожелателни, но нереални стойности за мощността. За това се замислям за двигател 0.75кВ да взема инвертор 2кВ, с достатъчен презапас. Ако е некитайско изделие, на което се има доверие за цифрите, очаквам значително по висока цена. Ето какво пише на двигателя:
Чет Яну 21, 2021 10:48 am |
aquilax
Ами предвид табелката, може да се свържат намотките в триъгълник.Остава само да решиш какъв инвертор да избереш.Аз лично не бих използвал китайски.Прегледах набързо родните сайтове за обяви и виждам, че за 100-140 лв повече от китайските се намират маркови инвертори дори и нови(от порядъка 1.5kW/220v).
Чет Яну 21, 2021 11:17 am |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 10:41 pm Мнения: 1027 Местоположение: Pz
В нашата "фабрика" правим слeдното: мотор 0.75kW в триъгълник (както е писано по-горе) и инвертор на Schneider ATV12H075M2, който е за 0.75kW.
Чет Яну 21, 2021 12:15 pm |
Ники
Благодаря на всички включили се. Разгледах показаните от гугъл налични в Бг и ще се избере от тях. Струва си за разликата и получената местна гаранция.
Чет Яну 21, 2021 1:02 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 5:34 pm Мнения: 1698 Местоположение: Варна
За Електроинвент мога да споделя , че найси пъти съм пращал честотни у-я в извънгаранционен срок и хората са ги оправяли. За други производители май е проблем ...
Чет Яну 21, 2021 7:03 pm |
veryoldman
Регистриран на: Нед Ное 06, 2016 5:49 pm Мнения: 41
Моторът трябва да се превключи в триъгълник, за да има достатъчно мощност. Използвал съм над 50 инвертора на Omron, като не е имало никакви проблеми. Купувам ги от Sitel Omron ( www.sitel-omron.com). В момента рекламират серия Q2V, която е по-скъпа и има необозримо количество настройки + вграден EMI филтър, но имат и други серии, които са малко по-евтини. Ако инверторът е добър (марков), няма нужда от презапасяване. Нещо повече - ако натоварването не е голямо, може да се разчита на това, което е посочено за ND Normal Duty.
Чет Яну 21, 2021 8:48 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2202
Толкова малък мотор може да се стартира с помощта на кондензатор. Виж тук: Цък ЦъкПоздрави!
Чет Яну 21, 2021 8:52 pm |
Ники - къде си? Ако е тука, ще ти кажа къде да го занесеш да му извадят другите краища на намотките и да му сложат клема да може да си се прави звезда/триъгълник. Хем може и да му сменят лагерите профилактично. Обаче като му гледам табелката и казваш че е вързан твърдо звезда, значи вече е пипан. Обикновено разни големи "умници" бобиньори го правят - аз такова нещо като видя и побеснявам. Моторчето е турско а те обикновено ги правят както трябва. Вързана вътре и скрита звезда съм виждал само в китайски боклуци.
Инвертори - в Техноматикс продават едни корейски - LSiS - не съм ползвал кой знае колко много но досега не съм имал грижи с тях и гаранцията им е : поврежда се, носиш го, сменят го с нов. Цените им са много прилични.
Чет Яну 21, 2021 8:55 pm |
hrpankov
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 2:12 pm Мнения: 114 Местоположение: Станке Лисичково
MC3PHAC.pdf за начинаещи ...
_________________А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! ..
Пон Мар 08, 2021 8:14 pm |
