Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
USB hub на чип
Мнение Re: USB hub на чип
Мислил съм за автоматично затъмняващо стъкло, ама няма особен смисъл. Даже си мисля че ще е по зле. Иначе излишни боклучави маски имам с чувалите. Повечето са повредени ама все нещо мога да измисля.
То аз имам няколко проблема - основния е че нямам заварчик дето да има достатъчно сиво вещество че да мога заедно с него да направя алгоритмите на заваряване. Гледането на екран вече е екстра. Ние карахме с гледане на живо, обаче не можахме да направим технологията и излизаха много дефекти, а нещата дето заварявахме бяха с излишно утежнена процедура по сертифициране - снимки където се кръстосват заварките. Бяха ги пуснали като съдове над 6 бара, а те реално и 3 няма да минават плюс това са и гумирани отвътре с 10мм покритие предивдено да издържа 14kV и това също се тества.
Сря Ное 25, 2020 5:17 pm
https://photos.app.goo.gl/sH2HUu16ihXzMmPF9
Ето го едно от първите пускания - снимано е с телефон. После вече нямаше време да снимаме клипове.
Между другото това е машината за която съм споменавал за движение с обикновен мотор и инвертор пуснати като серво. И точно за това движение.
Айде и малко снимки от преди да я довърша. Снимката в цял ръст е снимана с широкоъгълния обектив - колоната е висока към 4 метра. Хода нагоре чисто е май около 2.60 - 2.80. страничния ход беше 3 и нещо май.
https://photos.app.goo.gl/L16PMErZF3j3y4VWA
И Рек може да премести тия за заваръчната машина в някоя друга тема, че оцапахме тая за усб чиповете...
Сря Ное 25, 2020 5:21 pm
Местоположение: Русе
Впечатляващо!
Сря Ное 25, 2020 6:22 pm
Как програмирате движенията?
Сря Ное 25, 2020 6:49 pm
Ами честно казано успях само линейно подаване със зиг-заг да направя - това отпред са 3 стъпкови мотора - двата са с ход 300мм третия 100мм. Тоя 100мм се ползва само за зиг-заг-а, единия коригира височината - направихме си един "опипвач" - там изобретението е направо велико - линеен потенциометър сложен на амортисьор за багажник на опел корса :) Хоризонталния е за ... хоризонтална корекция - често се случваше линията на заварка да не съвпада с линията на обекта и се налагат корекции.
Управлението е с PLC - Siemens S7-1200 - управлява трите стъпкови през негови си изходи, два инвертора в режим серво и един който е само за позициониране - този който вдига животното нагоре - там е и малко по сложно да се направи като CNC ос, тъй като е много тежко и трябва да има и спирачка. В смисъл по начина по който сме го направили нито ще може да движи с константна скорост, нито ще може да се премества със точно зададено разстояние.
Програмирането на самото движение си е през едно HMI на което се вкарват параметри на движението - скорост, ширина на зиг-заг-а и т.н въобще всичко което може да се управлява. Сименса може да управлява доста мотори с или без обратна връзка - за стъпковите в случая няма, освен крайни за край и за нулиране, дългата хоризонтална има ОВ и крайни. Въртележката я няма тука на тия снимки - тя е само с ОВ - от крайни няма смисъл за нещо дето се превърта :) После си има команди за различни видове движения със фиксирана скорост, с фиксирана скорост до позиця или с макс скорост до позиця. Като се комбинират и става движение. Реално и многоосен робот може да се подкара така ама ще има доста програмиране.
Сря Ное 25, 2020 9:51 pm
