Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:38 am
[ 10 мнения ] |
Grubi
 Проблем с уплътнител
На един приемник, който има RP-SMA и се слага в кутийка, излезе проблем. Резбата се оказа малко по дълга, което при пълно навиване на антената придърпва платката повече от колкото трябва, което от своя страна прецаква единствения бутон.
Подложих двустранна лепенка, между основата на конектора, вложката на бутона и кутийката. Лепенкста е дебела около 1мм и нещата заспаха, но сега трябва да го направя за още 1000 кутийки...
И се чудя дали да търся О-ринг /уплътнител 5мм/1мм или твърда шайба 6-6.5/0.5мм. Първото са вътрешни диаметри.
Уплътнителя ми се струва по-добър вариант, защото шайбата ще има външен диаметър поне 10/12мм, което ще ми създаде други проблеми.
Фарнел/ RS трябва да имат уплътнители или ...
Настъпвали ли сте тая мотика? Нещата са за използване при стайна температура 0-40 градуса, така че уплътнението би трябвало даж издържи няколко години.
п.с. отрязък от силиконово маркуче веротно също ще свърши работа, но няма да е толкова еластично като о-ринга
| Вто Юли 07, 2020 4:51 pm |
Desert Leo
 Re: Проблем с уплътнител
За нещо такова ли става въпрос?
| Вто Юли 07, 2020 6:18 pm |
Grubi
Анджък, точно такъв О-ринг - но при мене е стандартно изправено, с 4 крачета и без гайка, защото кутията и пластмасовата част(с бутона), ограничават движението, без гайка. Сега кажи откъде да си взема 500-1000 такива о-рингове. Това твойто има ли марка/номер? Нещо подобно https://www.rfsupplier.com/100pcs-sma-f ... p8965.htmlhttps://www.data-alliance.net/waterproo ... enclosure/Може и да стане, ще погледна по каталожите и ще питам бай Китаец...
| Вто Юли 07, 2020 6:48 pm |
Такива трябва да има по разните фирми за хидравлики/пневматики - не знам по вашия край как се казват.
| Вто Юли 07, 2020 9:46 pm |
Grubi
Абе и тука има Wurth и т.н., но ще видим. Май само 2мм, пък екстри като плоски, х и т.н. друг път. Намериха се, не е евтино - но в четвъртък ще са при мене. https://www.digikey.com/catalog/en/part ... vendor=343https://www.digikey.com/product-detail/ ... =331592084
| Вто Юли 07, 2020 10:12 pm |
Desert Leo
Този О-пръстен на снимката по-горе си върви с конектора, заедно с шайбата и гайката (поне в нашия случай). Не ги използваме и имаме налични, но ти си намерил същото. Ако ще ти трябват още, свиркай когато си идваш насам.
| Сря Юли 08, 2020 9:15 am |
Grubi
Поръчах 550бр. от Диги, китаеца ми оферира цена двойна на Диги, и го няма. Май само червен успя да намери в китайско... Утре идват и ще тествам. Намерих и някакви във Вюрт тука. Дано да стане.
| Сря Юли 08, 2020 4:20 pm |
Grubi
я кажете на кой номер на Вюрт в БГ да звънна, че май ще стане по-лесно оттам да си поръчам едни подобни, не искат да вдигат тоя тел. от сайта им
| Вто Юли 14, 2020 3:56 pm |
Grubi
Брей, отговарят на мейли, но цената е висока. Май ще си остана с тези от Диги, нищо че са малко по-дебели като сечение.
| Сря Юли 15, 2020 1:46 am |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
Изпращам координати на лично съобщение.
_________________ lz2com
| Чет Юли 16, 2020 8:43 am |
[ 10 мнения ] |
