Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:09 am
[ 7 мнения ] |
Grubi
 USB-A конектор
Избирам USB-А SMD конектор за производство на примерно 1000 броя годишно. Гледам тези, фирмен китаец https://se.farnell.com/lumberg/2410-07/ ... w%2FsearchКитаец за обща употреба https://se.farnell.com/multicomp/mc3260 ... B-OCTOPARThttps://se.farnell.com/multicomp/mc0009 ... B-OCTOPARTИзползвате ли подобни от дълго време и да сте с добри впечатления? Някой настъпвал вече мотиката? Другите варианти са Assman, AdamTech, Samtec или някакви китайци отново. Сигурно това ще има 100-300 включвания на година, с живот може би 1-3 години. Фирмените като Molex, Amphenol, Yamaichi и т.н. сигурно няма да са евтини.
| Пон Авг 12, 2019 5:52 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
 Re: USB-A конектор
Единствените кусури дето съм виждал с този тип конектори са изкъртване/надигане на площадките на които са запоени, ако не е предвидено кутията на устройството да обхваща плътно около усб-то.
| Пон Авг 12, 2019 7:55 pm |
 Re: USB-A конектор
Що се занимаваш с тия китайски боклуци (lumberg са точно такива). Виж какво имат Wuerth, но не през farnell и другите кожодери, а директно от тях.
Иначе както каза колегата, проблема на всички USB конектори е един и е от органичен произход. Мисли как ще го укрепваш.
| Вто Авг 13, 2019 10:01 am |
Grubi
 Re: USB-A конектор
Ами нямам нищо против Wuerth, вероятно е добра идея и ще погледна. Имам пряка връзка с техен представител. Иначе продаваме на китайци, така че нямам нищо против с техните продукти, по тяхната глава. В такъв ценови клас сме и с такава конкуренция се борим... Но тоя Lumberg съм го купувал преди 10 години със същия продуктов номер, така че го има - нищо че количествените натрупвания не водят до качествени изменения.
Ами "флашката ще е доволно малка. За механино укрепване може да се залее с нещо. Много ми е интересно, с какво точно "заливат" разни кабели, бобини, кондензатори и т.н. - има различни цветове и консистенции, но съм го виждал като станартен материал. Топлия силикон - любителски и професионален... не ми харесва като опция.
| Вто Авг 13, 2019 3:46 pm |
nik
 Re: USB-A конектор
ако е мека заливка изобщо няма да помогне, пак ще си отлепи пистите, или трябва да е твърдо като бакелит или с отвори но заливките са нож с 2 остриета има същите конектори за отвори, значително по-здрави са
| Вто Авг 13, 2019 7:28 pm |
 Re: USB-A конектор
Механично, може да се играе с кутията. Идеята е платката да е хваната за конектора, но платката да е освободена(до колкото може) от кутията. Така евентуални усуквания на кутията спрямо конектора няма да се прехвърлят към платката, поне отчасти... Разглоби някоя маркова флашка, която ти изглежда по-здрава, кради идеи
| Вто Авг 13, 2019 10:15 pm |
Grubi
 Re: USB-A конектор
такива, дълги 80мм кутийки или подобни някой да е виждал при стандартните доставчици? Най-дългите които успях да поръчам са почти наполовина? https://www.aliexpress.com/item/1917178737.htmlако пък и имат отвор за бутон и лед... съвсем добре
| Сря Авг 21, 2019 2:07 pm |
[ 7 мнения ] |
