Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Какъв е този съединител?
Мнение Re: Какъв е този съединител?
обикновен шублер няма да я хване-гаранция...тук някъде имаше дискусия за юсб електронни шублери.
Чет Юни 20, 2019 6:52 am
Местоположение: Бургас
am stereo написа:
Почти няма бакър в тях, няма да ти свърши ра'ота.
Имам още една питанка: Какво да ползвам, че да се получи подобно на картинката?
Бутона е със задържане, On- натиснат, токът през него- не повече от 100мА.
Няма значение кое ще е отгоре и кое- отдолу, само хоризонталния размер да не е повече от 15мм, а вертикалният- до 30мм.
Също така не е задължително да са в някакъв корпус заедно, просто да могат да се монтират едно над друго върху платката (няма място за едно до друго).
on_off.JPG [ 14.67 KiB | Прегледано 1810 пъти ]
Чет Юни 20, 2019 10:38 am
am stereo написа:
Хваща и обикновен, като навиеш 10 или 20 навивки плътно на молив.
Чет Юни 20, 2019 1:11 pm
Ами как се Мери диаметър на проводник би трябвало да е едно от първите неща които се учат, но то днес с тия Ардинота, пита и подобни кой да се занимава с жици ...правиш плътни навивки, колко зависи от проводника, но да речем докато стане 1 см делиш на броя навивки и имаш диаметъра. Аналоговите шублер и повечето са с резолюция 50 um но рова не значи че можеш да измериш тел 50 um. Зависи дали не е с износени челюсти, и дали можеш да хванеш телта без да я среже-. Има и до 10um, но са по-редки. Масово цифровите са 50 um, и то доста относително, има големи ментета. Ако искаш да мериш под 200 um ти трябва микрометър, иначе варивнта е този с навивки те.
За колегата Иванов, освен да преровиш маузер или диджито друго не се сещам.
Чет Юни 20, 2019 4:53 pm
