Grubi
 Конектори 2мм
Тия изглеждат като Microclasp, но явно са доста по евтини - някой да има идея за поръчков код. 2.0мм
| Пет Мар 15, 2019 2:46 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 Re: Конектори 2мм
Като го сравнявам с околните компоненти, не ми прилича на 2мм. По скоро е 1.25мм (Pin to Pin). Прилича ми на този Cvilux (CI4402M1VRP-LF) от прикачената картинка, но без страничните перки.
| Пет Мар 15, 2019 3:54 pm |
velio
 Re: Конектори 2мм
Със страничните перки е СМД, другия е PTH.
| Пет Мар 15, 2019 4:35 pm |
al_at
 Re: Конектори 2мм
Не можех да си смаля мащаба до два пина, а само картинка на SMD намерих в интернет. В такъв случай, трябва да е това: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/4730/
| Пет Мар 15, 2019 4:54 pm |
Grubi
 Re: Конектори 2мм
мерих уж 2мм беше. а и не искам по малко за батериен конектор, струва ми се глупаво близко
| Пет Мар 15, 2019 7:41 pm |
dzeduse
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm Мнения: 39
 Re: Конектори 2мм
Миналата седмица ми се наложи да търся идентични конектори за свързване на вентилатори към захранването им за охлаждане на модули за преобразъване на постоянни напрежения и намерих в магазина на Комет електроникс намиращ се на кръстовището на улиците Самуил и Парчевич в София.Има двойки с различна стъпка - 1 мм, 1.25 мм .2 мм , 2.5 мм и други.Цената им е по 7 - 8 стотинки бройката. За по сигурно си измери разстоянието между пиновете, тъй като ходих 2 пъти защото купих на юнашко доверие бройки,които бяха с по малка стъпка и не ставаха. На втория път взех блокчето и продавачката ми намери точно такива,които ставаха.
| Пет Мар 15, 2019 8:34 pm |
Grubi
 Re: Конектори 2мм
на самуил и парчевич казваш... работих там 5-6 години зад същия този щанд  и кой тип са според касовата бележка?
| Пет Мар 15, 2019 8:37 pm |
dzeduse
 Re: Конектори 2мм
За съжаление касовата бележка отиде в кошчето за боклук, тъй като не ме интересуваше повече.
| Съб Мар 16, 2019 4:00 pm |
dzeduse
 Re: Конектори 2мм
| Съб Мар 16, 2019 4:01 pm |
al_at
 Re: Конектори 2мм
На снимката, над съединителчето, има два елемента SOT23 - при тях между пиновете е 2 х 0.95=1.9mm. Разстоянието между пиновете на съединителя е със сигурност по-малко. Ако разбира се, искаш същия съединител, а не по-голям. Ето снимка на подобен 1.25мм със батерия.
| Нед Мар 17, 2019 7:52 pm |
Grubi
 Re: Конектори 2мм
Възможно е и да е така. Благодаря за снимката и пояснението.
| Пон Мар 18, 2019 10:23 am |
Wise
 Re: Конектори 2мм
кабелчета ли търсиш или куплунга? имам двадесетина кабелчета с дължина около 10 см
| Пон Мар 18, 2019 10:54 am |
Grubi
 Re: Конектори 2мм
и двете, и по-скоро кодовете или производителя - трябва ми за проектиране, не за вчера
| Пон Мар 18, 2019 3:16 pm |
velio
 Re: Конектори 2мм
Чета и се чудя какво толкова сложно. Вероятно аз нещо не съм разбрал, но за всеки случай ето:
510210200 0530470210
Терминалите са според дебелината на жицата. Вероятно имат аналози от всякакви китайски, тайвански и световни производители. Ние ползваме 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 пинови от едни тайванци, средна хубост.
| Пон Мар 18, 2019 6:00 pm |
Grubi
 Re: Конектори 2мм
| Вто Мар 19, 2019 9:31 am |
