оптрон на 220V
@sthx,мерси за поправката,резистора наистина е 91К ,но писах след вечеря,а имаще сатата и едно малко с нея... съжелявам за объркването :oops:
Митко,това че диода реже на половина не означава че човек не може да се презастрахова :wink: .Аз обичам презастраховката,за да ми е мирна главата.
Пет Сеп 15, 2006 12:11 pm
Преди време ползвах оптрон с два срещуположно свързани светодиода, да следя дали на едно реле са му включили контактите. PC814 е оптрона. :wink:
Пет Сеп 15, 2006 3:53 pm
Местоположение: Сливен
AЗ слагам само диод и няколко последователни резистора( 5 -6 за SMD 1206) , а след оптрона - колектор на +VCC, емитер с 1К към маса и успоредно на него някакъв кондензатор.
Около 2-3 mA на първичната страна при 300V (толкова е след диода max) стигат да поддържат на емитера лог.1
Няколко резистора е по-добре от един (на първичната)
За оптрон - H11A817!
Пет Сеп 15, 2006 4:38 pm
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Защо всички искате да изкарате постоянен сигнал на изхода на оптрона?
Питащия казва, че този сигнал ще се подава на процесор.
Че този процесор толкова ли е глупав та да не може да разпознава наличието или липсата на периодичен (50Hz) сигнал.
В този случай от към входната част остава само токоограничаващия резистор и един обратно свързан диод успоредно на входния светодиод на оптрона.
Ако няма задължително изискване за галванично разделяне, сигнала може да се подаде и директно към процесора (пак през резистор разбира се).
Пон Сеп 18, 2006 10:51 am
Регистриран на: Съб Дек 10, 2016 6:36 pm
Мнение Re: оптрон на 220V
Привет! На мен също ми трябва схема за захранване на оптрон с мрежово напрежение (230VAC). Сигнала от оптрона ще бъде входен за Ардуино (логическа нула - 0VDC, логическа единица - от 3 до 5VDC). Ще "чета" състоянието на 3бр. н.о./н.з. микроключета 230VAC.
Освен схемата на @Ки4о, в нета нaмерих още няколко разновидности:
Коя би била най-подходяща? Или пък ако имате някаква друга ваша тествана разработка, споделете.
Чет Фев 09, 2017 9:47 am
И аз имах такъв проблем преди 8г. На входа слагах DRC група, докато на изхода се получи стабилно не пулсиращо ниво при подадено напрежение. Доста си играх докато подбера стойностите. Не си спомням да съм издумквал оптрон. Ако намеря някакви записки- ще ги пиша, че не беше и в Сф и отдавна..
Вто Фев 14, 2017 10:03 pm
Направих го с последната схема цитирана в предния ми пост. Работи стабилно.
Сря Фев 15, 2017 1:57 am
