mitak88
Регистриран на: Нед Фев 22, 2015 3:44 pm Мнения: 11
 Re: прпблем с програматор
Започнах всичко отначало,ще пиша накрая какво се е получило
| Сря Фев 25, 2015 7:22 pm |
4040
| Сря Фев 25, 2015 7:23 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Колко страници трябва да се изпишат, докато автора се сети да си оправи заглавието?
| Сря Фев 25, 2015 9:41 pm |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Тенкс.  Току-що си поръчах един PICKIT3 с ZIF адаптер за 29 лв. А после ще тормозя Cekins да подскаже как да прехвърлям кода от mikroBasic към MPLAB за дебъг.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Чет Фев 26, 2015 2:07 pm |
 Re: проблем с програматор
Идея си нямам как става с микробейсик. С Протон е лесно - той си прави .cof файла и после вече е песен.
| Чет Фев 26, 2015 8:29 pm |
pechkov
Е, тогава ще продължа по трудния начин.  Микробейсик-а при компилация вади няколко странни файла, един от които е asm и в него като коментари са сложени оригиналните редове от програмата на бейсик-а. Вероятно с прехвърляне на asm-а в MPLAB може да се пусне в дебъг, но си е разправия. По-скоро някой ден ще похарча едни $200 за развойна платка от Микроелектроника. Обаче се обзалагам, че никой от вас не се сети защо мултицета на човека показва с около 2 волта по-малко както на входа, така и на изхода на стабилизатора.
| Чет Фев 26, 2015 11:30 pm |
Ааа не! Митак, вярно ли е? Кой край на светодиода вземаш за маса?
| Пет Фев 27, 2015 12:03 am |
stefan63
Eeee, това е вицът на седмицата!!!
| Пет Фев 27, 2015 12:13 am |
pechkov
Това го оправихме, говоря с човека по скайп, че комуникацията върви много по-бързо там. Ама като стигнахме да мерим напреженията VPP и VCC - "клякат" по време на запис дори без чип на цокъла, та гоним зли духове по платката. За двата стабилизатора са му сложили 78L12 и 78L05, които са до 100 mA, а пък гледам, че на светодиодите са сложили съпротивления с подозрително ниски стойности - R6 e 220 ома, при положение, че отгоре пристигат 13 волта, и има само два полупроводникови прехода последователно на този резистор... За R4 пък са сложили 120 ома за индикаторния светодиод, дето показва режима, закачен към 5-те волта. На мен ми се струва, че доста излишен точец отива за тях, и тоя надпис "изпитано в редакцията" почна да ме дразни вече. За съжаление човека ми е далече, за да се видим и да измерим заедно, така че утре ще продължим с гоненето на духовете. Вие на какво мнение сте по този въпрос?
| Пет Фев 27, 2015 12:27 am |
stefan63
Ако вярно са пуснали 40-50 мА на светодиод - вероятно прегрява поне високоволтовият стаблизатор. 5..6 волта по 50 мА.. или по 100 мА .....
| Пет Фев 27, 2015 12:47 am |
Тия от МК и едно време пущаха недомислени схеми, но табелата за изпитано беше някаква гаранция, поне правеха поправки на грешките.
| Пет Фев 27, 2015 3:00 am |
