MCP16322 прегряване
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:41 am
Мнение MCP16322 прегряване
Здравейте колеги,
Реших да тествам един импулсен регулатор MCP16322 на Microchip
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP16322
работещ само в режим PWM, но при реалните проби установих доста големи разминавания с параметрите дадени от производителя.
Входно напрежение 12 V
Изходно напрежение 5.12 V
Честота 1 MHz
Ток на празен ход:
- по спецификация 5.2 mA
- измерено 12.8 mA !!!
При товар 1.3 А работната температура надхвърли 90 С
При товар 1.7 А изходното напрежение спадна на 3.4 V
Дросела който ползвам е 3 A
Тествах с две платки, имам още 8 чипа, но подозирам идентични резултати които за мен са доста трагични и невярни спрямо документацията и не мисля да запоявам останалите.
Имам леки съмнения, за частично влошаването на параметрите да има връзка с топологията на платката която съм направил понеже се различава от примерната дадена от производителя.
Да споделите дали причината би могла да е от топологията или просто чипа са го прехвалили като параметри.
Image 4.png [ 4.1 KiB | Прегледано 2331 пъти ]
Image 2.png [ 16.53 KiB | Прегледано 2331 пъти ]
Image 1.png [ 32.44 KiB | Прегледано 2331 пъти ]
Image 0.png [ 18.82 KiB | Прегледано 2331 пъти ]
Пон Окт 20, 2014 12:06 pm
Мнение Re: MCP16322 прегряване
Дроселът е за 3А, ама дали е за 1 мегахерц?
Пон Окт 20, 2014 12:21 pm
Прав си, взех дросел от Комет който сега като се замисля едва ли се справя добре на 1 MHz.
Ще взема от Coilcraft да видим как ще се държи.
Пон Окт 20, 2014 12:42 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
MCP16312 която е 1А на 500kHz, на демо платка ADM00467:
Входно 12V
Изходно 5.00V
Ток на празен ход 1.41mA
Товарих я на 1.35A
Изходно 4.99V
Не се забелязва съществено греене на чипа, определено дросела награнява повече но не над 50 градуса.
Пон Окт 20, 2014 5:14 pm
Мнение MCP16301
MCP16301 / 600 mA / 500 kHz / SOT23-6
Входно напрежение 12.07 V
Изходно напрежение 5.00 V
Ток на празен ход:
- по спецификация 2.0 mA
- измерено 1.7 mA
Товар 710 mА - работна температура 53.5 С стабилни след 3 мин
Изход 4.90 V
Дросел LPS4018-223MLB 22 µH, 0.65 A
Вто Окт 21, 2014 12:17 pm
А какъв конкретно дросел беше въпросния?
Подкарвал съм мегахерцови истории, и с кометски и с други дросели. Не е имало особени грижи и несъответствия. Позлвам DRH предимно от кометските. Вярно че до тук са ползвани за по-малка консумация де.
ПП: LPS на CoilCraft са супер за целта, безспорно, като изключим леките заигравки покрай запояването им. 2 заминаха в коша преди да им свикна. :)
Вто Окт 21, 2014 1:00 pm
sparkybg написа:
CL4.7uH SPI0703 (SD73) [Comet]
Тайвански сайт дава производителя [Core Master]. Имат и MHz дросели, но не и този с който съм пробвал.
Вто Окт 21, 2014 1:34 pm
Мнение Re: MCP16311
[MCP16311] / 1 A / 500 kHz / MSOP
Изходно напрежение 5.03 V - празен ход
Ток на празен ход:
- по спецификация 0.085 mA (85 uA) - PFM mode
- измерено 0.089 mA (89 uA) - PFM mode
Товар:
- резистивен
Товар 1.120 mА - работна температура 69.5 С след 2 мин, като започва сработване на термичната защита (навярно) през 1-2 сек. I & U падат до около 0 за кратко.
Изход 4.95 V преди термичната защита. Площта за охлаждане на чипа е близка до публикуваната от производителя.
Дросел MSS7341-223MLB 22 µH, 2.35 A [Coilcraft]
Пон Ное 10, 2014 9:30 pm
