Регулируемо захранване ?
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am
Местоположение: град Рудозем
Мнение Регулируемо захранване ?
Здравейте, един приятел иска да му направя регулируемо захранване от 0 до към 48 волта /такъв трансформатор имам/. Въпроса е да не е импулсно, защото не съм правил до сега импулсно и няма да мога да го подкарам. Предполагам, че ще е линейно, но трябва да се събере в кутия от компютърно захранване, като ще оставя вентилатора в кутията, за да охлажда елементите. Трансформатора, който мисля да използвам е 2х12V AC и 2x18V AC, като мисля тази намотка която е 2x18 да я използвам като една 36 волтова. По формулата която знам (ACx1.4)-2 = DC, то (36x1.4)-2 = 48.4V. Намерих една схема с LM317 и LM301 - схемата съм я прикачил, ако има някакъв начин да се преработи за захранване грубо 50 волта DC. И другия ми въпрос е ако тази схема която съм дал мислите ли, че има шанс да проработи ? Четох в друг форум, че е тествана и работи, но нещо не ми харесва захранването на LM301, също така, ако е тази схема може ли да направите платка за нея, защото нямам, пък и немога да си я начертая :( . Благодаря предварително !
PS.gif [ 13.61 KiB | Прегледано 3030 пъти ]
Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката.
-Браво сине, и какъв беше въпроса ?
-Кой не си е написал домашното?
Пон Авг 25, 2014 12:17 am
Мнение Re: Регулируемо захранване ?
Ами то хубаво че имаш траф ама....
Вероятно тая схема ще работи, но няма постояннотоков режим. Регулира се само по напрежение. Пускам една схема на това дето масово го правят китайците. Обаче в нея трафа има един куп намотки. Превключват вторичните за различни напрежения за да няма голям пад в транзисторите и да не греят много. Аз имам такова захранване и да ти кажа честно въпреки, че е с 3 транзистора, топли порядъчно силно.
mastechhy3005d.gif [ 120 KiB | Прегледано 2994 пъти ]
Пон Авг 25, 2014 8:42 am
Местоположение: Ботевград
http://electronics-lab.com/projects/power/001/
Проверено. Работи много добре.
Пон Авг 25, 2014 9:18 am
miro_9703 не си губи времето с глупости, купи си захранване от ebay ще ти излезне по-евтино и ще стане по-бързо.
За 1$ можеш да си купиш регулатор 1.23-30В с LM2596.
Пон Авг 25, 2014 10:24 am
miro_9703, от тези 48.4В извади 10% за нестабилност на мрежовото напрежение, после още 10% заради пулсациите и накрая 3В за минималния пад върху LM317 и около волт за преходите B-E на транзисторите и така ще получиш максималното изходно напрежение - ако държиш да е стабилно, де.
Иначе по магазинетата за електронника се продават български китчета (май неомонтански) с LM317, 2N3055 в pnp дарлингтон, платчица и компоненти - само на мястото на тримерчето поставяш подходящи потенциометри и резисторче. Обаче минималното напрежение ще е 1.25В и няма да регулираш тока.
Пон Авг 25, 2014 11:15 pm
Здравейте на всички ! :)
@Cekins, благодаря за схемата която си дал, но за в момента поне ми се струва малко сложна за мойте умения, който имам, но по-нататъка може да пробвам да я направя и нея ! :)
@Zeus ще сглобя и тази която си дал, поради причината, че имам още около 2 седмици до започването на учебната година и нямам никаква работа, пък и елементите ги имам :)
@ike не ми е проблем да си купя, но искам аз да си сглобя нещо, защото така или иначе преди 2 години като се записвах да уча исках да се запиша електроника ама нестана, защото точно тогава нямаше и се записах електроенергетика, което не ми е толкова интересно, но какво да се прави - късмет. Така, че ми се иска аз да си сглобя нещо, та да понауча това-онова.
@bongo_x2 няма проблем и от 1.25V до около 30 да се регулира, но въпроса е, че ми се иска да мога да регулирам и тока. Днес по-подробно измерих напреженията на трафа след грец и филтрация и се оказа, че имам 37 волта, а не 48. Та тези 37 волта са точно на ръба на LM317, дали има начин да ги намаля малко без да развивам намотката на трансформатора, че е тип "вит" и трудно се развиват.
Вто Авг 26, 2014 12:16 am
Пробвай с 1N5400 дали няма да стане.
Вто Авг 26, 2014 12:33 am
Има LM317 във високоволтов вариянт. Ползвал съм такива на 120 волта.
Вто Авг 26, 2014 9:52 am
Pif написа:
Я пак ?!
Вто Авг 26, 2014 9:53 am
За високоволтовия вариант, аз знам, че има само LM317HV, който са до 60 волта максимално входно ? Ако има до 120 волта, незнам в какъв корпус са и какъв радиатор им трябва ако регулират от 1.25 до максималното входно ...
Вто Авг 26, 2014 1:08 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
Ето и до 125V само че е 700mA:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slvs036m
Вто Авг 26, 2014 1:48 pm
Vi – Vo Input-to-output differential voltage 125 V
Io Output current 700 mA
125*0.7=87,5W в ТО-220 това, ще свети като крушка.
Вто Авг 26, 2014 6:50 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Cekins написа:
Регулира се и по ток от 0 до 5 ампера с потенциометъра, до който пише ток.
Съб Сеп 06, 2014 4:51 pm
