Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
LAN кабел вътре в устройство.
Мнение Re: LAN кабел вътре в устройство.
Чак сега зацепих защо този форум си има стар бъзик с аудиофилския :)
Чет Ное 21, 2013 10:17 pm
relsys написа:
...Иначе и аз съм открил, че 75 омовия кабел е по добре за WiFi, ама как и на кого да го доказвам...
Хехе. Това как го откри :rolleyes:
Пет Ное 22, 2013 10:39 am
по-интересното е от къде е намери тънък 75ома кабел за UFL конектор
Пет Ное 22, 2013 11:07 am
Още по-интересното е откъде намери резистор 75 ома?
Пет Ное 22, 2013 11:42 am
Тънки 75 Ома жици колкото искаш в AV кабелите, просто гледаш да са добре оплетени и полиетиленови а не PVC и пак пробата му е майката.
Из старите ТВ също има ако не трябват промишлени количества.
Пет Ное 22, 2013 3:18 pm
velio написа:
Трябва да прехвърля LAN връзка между две платки вътре в едно устройство. Оказва се че LAN PHY-то е на една платка, конектора на друга и между тях има 10-15см кабел. Мисля че най-добре ще е трансформатора да е при PHY-то (то и без това няма място за конектор с трансформатор).
Само не мога да измисля какъв точно да е кабела между двете платки, както и какви конектори да се ползват (да са малки все пак).
Използвай FFC кабел, като стъпката между проводниците да е 0.5мм :P
Съб Ное 23, 2013 3:41 pm
Е, айде сега 0.5мм. Имах предвид да не е нещо от сорта на RJ45 все пак ;) .
Не съм твърде сигурен, но по последни впечатления печатния кабел заедно с конекторите излиза по-скъп от къстъм жичен кабел с конекторите.
Вероятно ще сложа нещо което имаме (лентов кабел на 0.625мм и конектори на 1.27мм) и ще гледам около двойките да няма други активни проводници. ;) Друго не можах да измисля.
Пон Ное 25, 2013 12:27 pm
velio написа:
...Друго не можах да измисля.
Четири дупки, 2 парчета усукани двойки и поялник....
Пон Ное 25, 2013 12:32 pm
Ами какво си гледал не знам, ама два 12 пинови конектора за 1мм печатен кабел и 12см кабел са около 35% по евтини комплект конектори за обикновен лентов кабел. Въпреки че става въпрос за стотинки. Освен това печатния позволява и директно запояване.
Пон Ное 25, 2013 4:07 pm
