Дата и час: Нед Окт 18, 2026 9:52 am
[ 6 мнения ] |
20 VAC → 3 VAC, как се прави принципно
anrieff
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm Мнения: 179 Местоположение: София
Здравейте,
правя си един DIY аудио усилвател, единична бройка, за мен си. Решил съм да му сложа един VU метър, намерих от един стар дек Technics. Намерих и какви напрежения / сигнали очаква платката с VU дисплея, а той е VFD, демек не е съвсем тривиално там. На два от пиновете трябва да му подавам 3 V променлив ток. В оригиналния дек са го решили като на трафа са сложили две изходни намотки, едната е 220->3. При мен трафът на дека няма да свърши работа, твърде маломощен е, а не мога да го съвместя с моя си траф, няма място. Демек ще трябва да сваля 20-те волта променлив ток от моя траф, на 3-те за VFD-то.
Как се прави принципно това? Вариант едно е купешки траф, само дето по комет/фарнел не намирам много опции. Къде се търсят принципно такива неща?
Вариант две е да си навия сам някакво трафче 6:1 - токът не е много голям, към 50 mA.
Вариант три е да не свалям нищо, ами от 5V електрониката (усилвателят ще има цифрово управление) да си генерирам правоъгълно AC. На VFD-тата не им пука ако не е синусоида, доколкото чета.
Какво бихте направили вие?
_________________ 2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
| Нед Ное 03, 2013 5:11 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 Re: 20 VAC → 3 VAC, как се прави принципно
Ми ти сам си изброил решенията. Генерирай
| Нед Ное 03, 2013 9:52 am |
ike
Тези 3в за отоплението ли са? Какво ще стане, ако отоплението го вържеш към 5в през резистор или през 3 броя 1n4007?
| Нед Ное 03, 2013 10:01 am |
stefan63
Как ще управляваш решетките и анодите ? От това зависи как трябва да ти е отместен катодът , респективно отоплението.Колко волта анод-катод е по паспорт на индикатора? Ако на анодите подаваш +20 и маса алтернативно, то катодът може да се захранва с генериране от +5В. Отоплението може и да е постояннотоково , но ще има видима разлика между левия и десния край на диспкея. Ако имаш независим траф 3 волта- той ти осигурява гъвкавост нататък. Можеш да сложиш и 5в траф с малко резистори ,последователно на отоплението. Сега схванах ,че ползваш готов модул. Ако не те мързи - опиши какви сигнали изисква. Иначе горните правила са си в сила - трябва да ги приложиш към твоя модул. На самата платка сигурно се прави свързването/отместването по постоянввн ток на отоплението спрямо анодите.
| Нед Ное 03, 2013 10:55 am |
anrieff
Да, за отоплението са. Модулът с VU метъра има 6 пина. През два от тях е DC захранването за катодите, анодите и самата интегрална схема, която по аудио-сигнал клати самото VFD. Захранванията са +10 и -10VDC. Аудиосигналите за ляв/десен канал са на други два пина (нямат отместване, около 0V са). Захранването на отоплението е AC през последните два пина. На всеки от двата пина идва синосуида, 4.4 Vp-p, отместена на +1.3V спрямо -10V захранването. И, естествено, двата пина са 180° фазово отместени. Реално, на модула трябва да му подам само тези 6 неща, той си се оправя оттам нататък
| Нед Ное 03, 2013 12:15 pm |
С изолиран проводник навиваш необходимите ти допълнителни навивки върху трансформатора.
| Нед Ное 03, 2013 12:32 pm |
[ 6 мнения ] |
