купих си един проточен бойлер, за резерва. мога да го монтирам само хоризонтално, а датчика за воден поток е един магнит и работи само в едно положение (12 часА). магнитчето тежи, когато се пусне водата, тя го увлича нагоре и включва реотаните. тъпо, но може би ефикасно.
препоръчайте някакъв друг датчик, който да може да работи хоризонтално. прост контакт, без дебит.
На обикновените проточни бойлери и самогръмките тип Юнга слагат един пневматичен клапан, който цъка микроключе и пуска реотаните. Трябва да го има като резервна част... закачаш го веднага след резервоарчето преди изхода и си готов...
Дедо - късно ти виждам темата ама все пак - не можеш ли да му сложиш една нежна пружинка да връща магнитчето в каквото и да е положение да го монтираш. По принцип повечето датчици за поток коиото съм виждал са от този тип който описваш но имат пружинка. Самия датчик е като клапичка и някъде има магнитче което задейства някаква рид ампула. Иначе търси по сервизите за газови бойлери - стенните комбинирани котли (парно/бойлер) имат такъв датчик за да спират парното когато се ползва за топла вода и всичките са с електрически изход. Примерно фирма "Калория" АД са представител на Риело за България и предлагат всякакви резервни части.
