Защита на ел. захранването на къща/апартамент
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm
Местоположение: Гложене/София
Мнение Защита на ел. захранването на къща/апартамент
Проблема е следния - напоследък ЧЕЗ *** се направиха на луди. Почти всяка нощ спира тока и след това правят много опити за пускане при които има ток за 2-3-4 до към 20-30 секунди и след това спира отново.
Иска ми се след главният предпазител да монтирам контактор и реле със забавено включване - т.е. след като примерно стабилно е имало ток 1 минута да включи контактора и да подаде напрежение към инсталацията в апартамента.
Като си мисля, да го направя евентуално с 2 контактора - един с един контакт за консуматорите, които трябва да са постоянно включени (хладилник, рутер) и един с три контакта (за трите фази) който да мога да изключвам принудително когато ме няма, защото често се случва вкъщи да няма никой по седмица и повече и тогава за всеки случай изключвам предпазителите на останалата техника.
Въпроса е - какви надеждни контактори да използвам (по възможност за монтаж на DIN шина), че да не вземе да ми изгори след месец - защото е кофти - оставам без ток, и какво реле за включване със закъснение. Дори обмислям варианта релето за закъснение след време да го комбинирам с реле за защита на трифазни вериги, които следят напрежението, и ако излезе извън зададен "прозорец" да изключат контактора.
Идеята ми е за нещо такова:
С 3 контакта:
http://www.tashev-galving.com/028+ELM3443/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD
С 1 контакт:
http://www.tashev-galving.com/028+PRA3532/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD
И за времезакъснително реле - отново на Шнайдер, видях, че има такива с до 100s.
Сря Авг 07, 2013 10:53 am
Мнение Re: Защита на ел. захранването на къща/апартамент
... опитваш се да решаваш административен проблем със техническо средство ... скромно и лично мнение - ако толкова пакостят - жалба за всеки конкретен случай , за да хване дикиш агитирай още 5-6 комший да сторят същото !!!
Удача !!!
Сря Авг 07, 2013 11:57 am
Вярно администривен проблема, ама като стане бела не ми се мисли...
Има напреженови релета, комбинирани със времезакъснение - отворил съм едно такова на АББ, само че е стар модел - C556.01, има сигурно нови модели със аналогични възможности и на други фирми.
Пон Авг 12, 2013 11:09 am
Има готови релета за време които ще ти свършат работа, аз на твое място бих добавил и катодни отводители.
Пон Авг 12, 2013 2:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
