Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:11 am
[ 7 мнения ] |
Бъркам ли или пиезозумер не отговаря на документацията си?
NikB
Или някъде греша кардинално или тая джаджа не е това, което пишат братята китайци: Нямам опит с такива техники и първо го пробвах на генератор - вярно, резонансът му е около 5-6 кХц, но при синусоуда 30Vp-p почти не се чува. При 80V се чува в стаята, ама слабо (При над 100V излизат леки искрички - като сияние и започва да пуши  , като звука намалява  ). Пробвах няколко. Запоявах ги по различни начини. Като сложа резистор 1К последователно на свирката, падът върху него (при 80Vp-p) е 2Vp-p. Има ли някаква особеност, която ми се губи?
| Пет Окт 05, 2012 10:09 am |
Nikola Kirov
 Re: Бъркам ли или пиезозумер не отговаря на документацията с
Искат си корпус гадините. Ако си го пуснал така голо се чува много слабо. Може да го залепиш на някоя страна на кутията ако пластмасата и не е много дебела ( 1мм да кажем да е ). Ако намаш идея за механичното изпъленение си купваш готов с корпус.
| Пет Окт 05, 2012 10:16 am |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
Такова нещо, затворено от едната страна с кутия, с диаметър като него и висока 2-3мм с дупка по средата 3мм, се чува доста добре на 12 волта. По старите стационарни телефони много се ползваха за звънене, може да видиш там каква капачка с дупчица им слагаха.
| Пет Окт 05, 2012 12:41 pm |
Ицо
Точно такава кутия иска, след което отново търсиш резонанса.
| Пет Окт 05, 2012 10:25 pm |
NikB
Благодаря ви много! То, ако имаше място за корпусче, щях да му сложа пищялка с генератор. Но се оказа, че дори набутано в дупката, където искам да го сложа, свири по-силно от на открито. Добре, че малко преди да се откажа от идеята, реших да питам тук  Ако се реализира идеята - ще постна в темата. Иначе изглежда тъпо  - защото си е тъпо, де  .
| Пет Окт 05, 2012 10:37 pm |
Desert Leo
[quote="NikB"]...Но се оказа, че дори набутано в дупката, където искам да го сложа, свири по-силно от на открито...quote]
И какво те учудва това? Пластината излъчва звукови вълни с двете си повърхности в противофаза. Ако тези звукови вълни достигнат в приемника (в случая ушите ти) пак в противофаза, няма да чуеш нищо - т. нар. "акустично късо съединение". В реалният свят обаче има допълнително фазово изместване и двете вълни не се компенсират напълно. Ти чуваш именно тази некомпенсирана част. За да се усили звука ти трябва нещо като акустична система (тонколона), като най простото е да затвориш едната повърхност и да погълнеш или поне да понижиш интензитете на нейната акустична вълна (с дунапрен, например). За фазоинвертор няма да споменавам...
| Съб Окт 06, 2012 9:33 am |
NikB
Благодаря  Да, може би е някакъв такъв ефект, въпреки, че далеч не е очевиден, като урока от 7-ми клас, който цитираш
| Съб Окт 06, 2012 9:55 am |
[ 7 мнения ] |
