Питане за стерео конектор?
Мнение Питане за стерео конектор?
Иде реч за стандартните стерео конкетори 3.5mm.
Какво се случва, ако жак с 4 пина се включи в гнездо с 3? Какво става с излишния пин и кой е той?
Така като гледам по чертежи ми изглежда, че предпоследния (този преди "земята") остава висящ на жака. Но нямам реален хардуер пред мен да пробвам, дали виси, дали се дава на късо към последния....
Чет Май 31, 2012 2:28 pm
Местоположение: Благоевград
Мнение Re: Питане за стерео конектор?
Ползва се за микрофон или за детект на аксесора, по принцип трябва да е направен така че и да вкараш три-пинов да няма проблем и да си работи, поне при телефони,плеъри и подобни боклуци е така.
Чет Май 31, 2012 4:30 pm
Ама и ти ми отговори на въпроса... хич не ми пука дали се ползва за микрофон, плеъри телефони и прочие.
Питам аз пак - какво става като вкараш 4 пинов жак в 3 пинов сокет?
Кое се явява "излишното" перо на жака и какво се случва с него - на късо към някое друго или виси?
Чет Май 31, 2012 5:34 pm
Малко поспомен, четвъртия пин е за сметка на по къса маса, т.е. като го вкараш в куплунга, в зависимост от конструкцията или няма да стане нищо, или ще окъси масата със следващия контат на жака. По мои наблюдения си работи без проблем ако говорим за слушалки.
Чет Май 31, 2012 7:37 pm
Имам тука някакви такива жакове та ги погледнах. Масата прави контакт в горния край на жака и третия остава висящ т.е. при вкарано положение не контактува никъде.
Чет Май 31, 2012 8:54 pm
CarBeta написа:
Точно така.
Аз недопрочел се изказах за обратното положение :)
Чет Май 31, 2012 9:05 pm
CarBeta написа:
Мда и аз като гледам чертежите така ми се струва. Благодарско, че го провери на практика.
Чет Май 31, 2012 9:11 pm
Ето и едно изключение :)
Exception.jpg [ 67.32 KiB | Прегледано 1360 пъти ]
Пет Юни 01, 2012 3:53 pm
А ако отвърстието е метално?
Пет Юни 01, 2012 11:39 pm
