Дата и час: Нед Окт 18, 2026 1:09 pm
Зарядно Литиево-йонна батерия
milenjs
 Re: Зарядно Литиево-йонна батерия
Оправи линка - Invalid Attachment specified. If you followed a valid link, please notify the administrator
| Пон Авг 29, 2011 10:35 pm |
kasparov
ето направо схемата
| Вто Авг 30, 2011 10:45 am |
схема ала-ГОСТ? с какво е рисувано това (не е чертано)
| Вто Авг 30, 2011 12:31 pm |
kasparov
май позна, източника е руски за зарядно до 12 клетки се предлагат двойката чипиве ISL9216, ISL9217 - аналогов front end за улесняване измерването на напреженията и токовете от микроконтролера и вграден балансер до 200 мА http://www.intersil.com/data/fn/fn6488.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=9RUHfkoHEwg
| Вто Авг 30, 2011 3:19 pm |
Martin_bg1
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 11:02 am Мнения: 50 Местоположение: Burgas
Това е зареждачката отвътре, под дисплея има и една много малка ИС която е май БГА (не се вижда). Отдолу има само два транзистора залепени за алуминиевото дъно. В домашни условия и за една две бройки просто е изключено да се прави. А и само дисплея плюс алуминиевата оребрена кутийка струват над 30 долара най-вероятно.
| Сря Авг 31, 2011 9:46 am |
kasparov
Martin-bg1, твоето предложение за няколко такива зареждачки може би има смисъл в частен случай, когато батериите са на земята. Като цена са недостижими. Като се качи на велосипед, освен да дава ток, пакета трябва да може да поема частични зарядни цикли от регенеративното спиране, тоест трябва зареждачката да е на борда и да може да се захранва от генерираното от мотора напрежение. Като мощност, при пакет примерно 20 Ah, зарядния ток ще е поне 20 А, така че общата мощност на зареждачката отива към киловат.
| Сря Авг 31, 2011 10:18 am |
Martin_bg1
Не са нужни няколко едно такова зарядно му стига просто ще зарежда на части -2 или 3 зависимост от точния брой. Той пакета си поема колкото му върне контролера който управлява мотора (няма нищо общо с зарядното) и там изравняването е безсмислено защото регенеративната енергия е мижави проценти от произведената, но и за това се грижи контролера на мотора. 20 амперчаса за всяка клетка общо над 12 както каза питащия е абсурдно за колело, но дори и да е е 20 може да ползва Imaxb8 който зарежда с 8 ампера или някое по мощно стандартно зарядно което може да си вземе от ибей за под 50 долара. Ако става дума за пари (найкономичен проект) алтернатива на китайско зарядно няма. Ако е за учебна цел и има много свободно време и пари тогава ок, само да уточни малко подробности за точен брой батерии и капацитет.
| Сря Авг 31, 2011 1:45 pm |
