Тягови акумулатори
Мнение Тягови акумулатори
Става въпрос за този акумулатор:
http://akumulatori-dior.com/upload/fa12mvr150.pdf
На колко цикъла заряд/разряд мога да разчитам, до какво напрежение ще е добре да се разрежда?
Също така ако знаете и по-яки акумулатори от такъв тип може да препоръчате.
Въобще... какво мога да очаквам от такава батерия?
Чет Мар 31, 2011 2:03 pm
Можеш да разчиташ на 300-400 цикъла, ако разряда е дълбок ( 60-80%)
При разряд до 25% циклите стават 1200.
Всички оловни циклични акумулатори имат подобни параметри.
Чет Мар 31, 2011 2:20 pm
kasparov написа:
Под 25% - 1.95 V на клетка ли имаш предвид?
Ако го товаря с 20А по 8 часа според таблицата, как би се отразило на живота му?
Чет Мар 31, 2011 2:29 pm
Под 25% разряд имам предвид да се черпи по-малко от 40 амперчаса на цикъл, например 8 часа по 5 А.
Напрежението - каквото се получи.
При 20А за 8 часа източваш целия капацитет, значи отиваш на минималното 300 цикъла.
Новите LiFePo са за тази работа, ако не те спъва цената.
Чет Мар 31, 2011 5:33 pm
kasparov написа:
9 лв./Ah без ДДС и доставка срещу 3 лв./Ah крайна цена си е направо сериозна спънка...
Пет Апр 01, 2011 9:04 am
Коя да избера:
http://www.sunlight.gr/Uploads/SP12-150.pdf
http://monbat.com/monbat/images/upload/fa12mvr170.pdf
http://www.surplusbattery.com/images/SPECSHEETS/PS12200.pdf
Чет Апр 14, 2011 11:58 pm
При избора на батерия трябва да се има в предвид за какво ще се използва.
Дал си малко инфо по въпроса.
Пример - ако ще използваш батерията в среда с вибрации - чувал съм (може и да греша), че геловите акумулатори не са подходящи. Гелът им се "свличал" от вибрациите и акумулатора променя параметрите си.
Околната температура също е от значение. По-специално минусовите. При тях капацитета силно пада.
Капацитета на акумулатора зависи и от консумирания ток. При големи токове можеш да разчиташ на по-малко амтер-часове от номиналните.
Гопемите пикови токове скапват акумулаторите (говоря за пикови токове под максималния пиков ток на акумулатора). Те водят до неравномерно използване на площта на електродите и значително (не ме питай колко) намаляват живота на акумулатора (съкръщават циклите му).
Та опитвам се да ти кажа, че данните в "еднолистовите" брушурки на акумулаторите които си постнал са крайно недостатъчни за избор на акумулатор.
Ако неможеш да се добереш до подробно инфо - виж големите фирми използващи акумулатори в подобни на твоето приложения какви модели използват. Със сигурност те разполагат с повече инфо за акумулаторите отколкото аз, ти или някой друг "свободен играч" би се добрал... Нещо повече - самите те си имат изследователски лаборатории в които сами изпитват акумулатори от различни производители преди да изберат модел и доставчик (говоря за автомобилни производители и не само).
Пет Апр 15, 2011 10:25 am
Ами то като крайно устройство няма такова по света. Или поне аз не знам.
Иначе, ще го товаря с обикновен PWM 1-5 kHz.
В един период, PWM-ите всъщност ще са 2, дефазирани на 180 deg.
Коефициентът им на запълване ще е 25-50%, ток 20-40А.
Ако се наложи в даден момент коефициента на запълване да е >50%, то ще имаме моменти със стойности на тока 40-80А.
PWM.jpg [ 272.84 KiB | Прегледано 2610 пъти ]
Пет Апр 15, 2011 11:35 am
Ами мога да ти дам телефони на вносител на акумулатори за мотокари. Само дето е в Разград. Едно време внасяше руски, а сега не знам.
Пет Апр 15, 2011 12:37 pm
relsys написа:
а в понеделник, вторник и сряда как ще работи? :roll:
Пет Апр 15, 2011 2:05 pm
relsys написа:
Ами остава да чакаме и ще разберем ... :wink:
Пет Апр 15, 2011 2:08 pm
Към момента клоня към Българските акумулатори. Вие какво ще кажете?
Сря Апр 20, 2011 5:26 pm
