Power fail схема ....
Мнение Power fail схема ....
Абе не знам дали е точно за тук .. ама около процесори се ползва та ...
Трябва ми схема .. POwer Fail /shutdown ... нещо готово ако се сещате, дискретно съм си направил ..ама има два чипа ... таако имате идея за нещо с един .. обаче .... настройваемо ...
Power Fail ми трябва да се генерира при 11.5 V .. да речем аз там и с делител мога да го докарам до това на чипа, обаче ми трябва и един сигнал Shutdown .. който идва при 8.2 V и се маха чак при 11.6 ... някакви идеи за нещо готово ..... или да си слагам компаратора и тригера ....
Чет Яну 06, 2005 3:03 pm
Ами май е най-добре да сложиш компаратора и два тригера....LM358 (SMD) и един CMOS...а иначе такива май трябва да има по компютърските дъна...ей ся ще погледна :wink:
Чет Яну 06, 2005 3:16 pm
Един NE556 също става.
Чет Яну 06, 2005 3:28 pm
Абе да .. това с компараторите .. 358 нее добра идея .. 393 .. по кефи ... ама .... няма много място , това е един захранващ блок, трябва да е 70х35 мм ..и освен това има още 3 импулсни стабилизатора. А сега видиах це са ми резнали платката с 10 мм .... т.е. мястото за палтката и съм бесен ....
Чет Яну 06, 2005 5:43 pm
Местоположение: US
Сря Сеп 07, 2005 12:47 pm
