4V DC to 9V DC
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Мнение 4V DC to 9V DC
С какво най лесно и достъпно на пазара мога да направя конвертор от 4в на около 9в?
Имам батерийно захранване около 4 волта, но се налага да свържа 9 волтов консуматор (тока е около 10-на милиампера)
Може би някой чип от GSM?
п.с По възможност по миниатюрно
Вто Яну 11, 2011 8:48 pm
tc7660/62
http://www.comet.bg/shop/statements.htm ... 7%E8%EA%E0
Вто Яну 11, 2011 9:32 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Мисля че това ще ти свърши работа :
http://www.comet.bg/shop/datasheet1.html?ID=4697&PartNumber=AM1D-0505D-NZ
на входа подаваш 5V а на изхода м/у изводите +5V -5V имаш 10V .
Вто Яну 11, 2011 10:47 pm
Профил YIM
Ако ти се намира стара BNC лан карта на нея има конверторчета 5В - 9В... за тази консумация дето си писал ще ти стигнат....
Вто Яну 11, 2011 11:34 pm
Местоположение: Varna
Може да пробваш с 5->9V DC-DC конвертор от стара ETHERNET карта ( с коаксиален мрежов порт). Работи на 4V - пробвано е. Проблем може да има с консумацията - един от тестваните дърпаше ~150ма при по-малко от 1ма през товара (LCD driving voltage).
edit: Писали сме заедно с koleto
Вто Яну 11, 2011 11:39 pm
MC34063A Step-UP Converter:
mc34063a-step-up-converter-schematic.jpg [ 43.03 KiB | Прегледано 1755 пъти ]
Сря Яну 12, 2011 9:45 am
relsys, това знаеш ли кога ще тръгне на 4 волта?
Сря Яну 12, 2011 9:53 am
Абе онова микрочипското съм го пробвал (на 5 волта) и изхода му изглеждаше добре на скопа. Е все пак храня само един OP07 с -5V но е доста просто като устройство - просто превключва два кондензатора и си има вариант да работи като удвоител. Лошото е че ще изкара +8 само. По д.шит му дават 98% кпд. Аз поне не видях да има някаква по сериозна консумация. За сметката на това пишат че може и каскадно да се свързват.
Сря Яну 12, 2011 10:39 am
bateAz написа:
В интерес на истината незнам, аз съм го пускал на 5 волта, но в пдф-а пише от 3 волта....
Сря Яну 12, 2011 11:37 am
Регистриран на: Съб Ное 13, 2010 11:29 am
Местоположение: добрич
relsys написа:
Момчета с тая схемичка ми е направена батерията на лаптопа и аз се учудих че е конвертор ама кави ги втрши в лаптопа 8O
Сря Яну 12, 2011 11:41 am
В интерес на истината, тази схемичка си работи над 3,5в без проблем! :)
Сря Яну 12, 2011 12:00 pm
fan написа:
Е добре де, може ... :?
Сря Яну 12, 2011 12:13 pm
Ей това бачка безгрижно от 1,8V нагоре. Пробвано е.
http://home.comet.bg/datasheets/lm3578an.pdf
Нед Яну 16, 2011 7:07 am
