Дата и час: Пет Авг 21, 2026 10:19 pm
Пак ли аз подходих най-тъпашки?!
Нали отдавна се каня да ставам пикоборец (все време няма, м*ка му) преди време си взех от супера 4 китайски будилника на цената на 6 бири. Оставих ги да работят няколко седмици и резултатът бе: 1-н за боклука, 1-н доста точен а другите 2-а се ядват.
И въобще няма да вадя кварца щото прекъсване 1-н път в секунда си е идеално. Пък те обикнвено имат и краче за тест...
| Пон Авг 23, 2010 8:58 pm |
tgi
Разбрах де, той Cekins нали ме поправи.
Навикът за свястно коментиране на асемблер се изгражда само ако никога не пишеш ред без
коментар. Ако можеш да ги пишеш на английски - макар с грешки и акцент, да не ти пука - би те
улеснило (не само клавиатурата, и главата няма да превключваш всеки ред). Ако ти коства
по-малко от седмица мъка докато престанеш да забелязваш, че коментираш на английски,
си струва. Може и цял месец да си струва.
Погледнах сега, имам останали 3 тримера 0.8 до 15 pF, ако минаваш през Кокаляне обади се
и ще ти дам единия, залежавали са 15 години... Сигурно и един свестен кварц ще намеря.
| Пон Авг 23, 2010 11:09 pm |
xor
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am Мнения: 142 Местоположение: София
Така и не разбрах с какъв процесор работиш но подразбирам че е 18 серия.
Ето какво пишат от Микрочип:
bit 7 RD16: 16-bit Read/Write Mode Enable bit
1 = Enables register read/write of TImer1 in one 16-bit operation
0 = Enables register read/write of Timer1 in two 8-bit operations
Ето какво пишеш ти:
желателно е да се настрои за писане поотделно в двата регистъра.
направено е:
С тази команда правиш точно обратното.
Относно капацитета на кондензаторите от микрочип съветват да са 22pF.
Никога не съм имал проблеми с точноста като съм поставял препоръваните от микрочип стойности, въпреки че казват че са ориентировъчни.
| Вто Авг 24, 2010 12:50 pm |
@xor, може би не ме е разбрал правилно, но да и аз сега обърнах внимание на това. И може точно от там да му идва проблема. Реално TMR1H за да влезе в брояча трябва да се запише и TMR1L. Даже ми е интересно защо не мери на две секунди
За кондензаторите вече го казах няколко пъти, че 12пФ са малко за този осцилатор с този кварц.
| Вто Авг 24, 2010 4:26 pm |
741
Не е команда, а коментар.
За автора на темата - опитай с филтрови кондензатори 100nF и 10uF плътно до захранващите изводи на контролера.
Освен това направи връзките между пика, кварца и 12pF кондензаторите възможно най-къси. Масите на тия двата кондензатора също ги вържи към масата на контролера с отделна писта с минимална дължина, към която да няма закачено друго.
Ако си с готова платка с дълги писти, налепи ги тия неща на висящ монтаж за проба.
Последна промяна 741 на Вто Авг 24, 2010 5:22 pm, променена общо 1 път
| Вто Авг 24, 2010 5:18 pm |
xor
Вярно не обърнах внимание че е коментар. Все пак малко странен начин за изписване (поне за мен).
| Вто Авг 24, 2010 7:14 pm |
MegatroniC
Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 6:23 pm Мнения: 43 Местоположение: Earth
Ако може би ли обяснил по-подробно за това?
| Пет Сеп 10, 2010 11:40 am |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
до пик-а съм сложил само 100nF керамичен - с около 3-4 мм крачета. Електролитен има по-далече - при буксата на захранването.
кварца и кондензаторите са до пик-а. Само че кондензаторите са от евтините. сигурно са 20% и може да имат малко съпротивление м/у електродите ... не знам точно къв е диелектрика. Бих пробвал да сложа смд, но в момента на пика има друга програма и тествам друга част от схемата.
П.П.
Относно сетването на T1CON - обикновено когато тествам първо изчиствам с clrf и след това с bsf сетвам всеки нужен бит по отделно, като коментирам ако не ми трябва за момента. така се вижда много по-ясно и не трябва да се допитвам до спецификацията всеки път. когато ще минава към продукция и е ясно какво ще се пиша там пиша директно целия байт.
| Съб Сеп 11, 2010 4:21 pm |
