Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:20 am
 ARM assembler to C
Събота и неделя реших да изпробвам CoIDE, защото била out of the box, заработи от раз на няколко машини, изрових от мазето една Luminary демо платка с LM3S8962, пуснах CoOS-а на нея, пуснах IP стека с прост Web сървър, SD картата е по SPI, събраха се 5 задачи и ми хареса как работи CoOS. Та сега искам да я изпробвам и на PIC32. Всичко по CoOS е написано на C, което се компилира безпроблемно на PIC32, има един файл в който има 5 функции, които са на асемблер, двете най-простите от тях ги пренаписах на C, но другите 3 искат по детайлно познаване на Cortex М0-M3 . Някой може ли да удари едно рамо и да напише тези 3 функции на C ? Или поне на всеки ред на ARM асемблера да вмъкне коментар кое къде се копира ( като е при SetEnvironment() ) ? На мен ще ми трябва поне седмица да направя някакъв първоначален порт.... Още инфо което ми трябва: каква е GCC конвенцията при предаване на параметри на функции при ARM Cortex M3 ? Доколкото виждам, ако е един единствен указател, се използва регистъра R0...  |  |  |  | Код: U32 NVIC_INT_CTRL = 0xE000ED04; // Interrupt control state register U32 NVIC_PENDSVSET = 0x10000000; // Value to trigger PendSV exception U32 INT_EXIT = 0xFFFFFFFC;
void SetEnvironment(OS_STK *pstk) { __asm volatile ( " SUB R0,#28 \n" // R0 = R0 - 28 " MSR PSP,R0 \n" // PSP = R0 ( Move the contents of a general-purpose register to a special register. ) " BX LR \n" // BX is branch indirect (register) ); }
/** ****************************************************************************** * @brief Do ready work to Switch Context for task change * @param[in] None * @param[out] None * @retval None. * * @par Description * @details This function is called to Do ready work to * Switch Context for task change ****************************************************************************** */ void SwitchContext(void) { __asm volatile ( " LDR R3,=NVIC_INT_CTRL \n" " LDR R3,[R3] \n" " LDR R2,=NVIC_PENDSVSET \n" " LDR R1,[R2] \n" " STR R1, [R3] \n" " BX LR \n" ); }
void PendSV_Handler(void) { ////////debug block ///////////////////////// __asm volatile ( " LDR R3,=TCBRunning \n" " LDR R1,[R3] \n" // R1 == running tcb " LDR R2,=TCBNext \n" " LDR R2,[R2] \n" // R2 == next tcb " CMP R1,R2 \n" " BEQ exitPendSV \n" " MRS R0, PSP \n" // Get PSP point (can not use PUSH,in ISR,SP is MSP ) " STMDB R0!,{R4-R11} \n" // Store r4-r11,r0 -= regCnt * 4,r0 is new stack // top point (addr h->l r11,r10,...,r5,r4) " STR R0,[R1] \n" // Save orig PSP " STR R2, [R3] \n" // TCBRunning = TCBNext; " LDR R0, [R2] \n" // Get SP of task that be switch into. " LDMIA R0!,{R4-R11} \n" // POP {R4-R11},R0 += regCnt * 4 " MSR PSP, R0 \n" // Mov new stack point to PSP " exitPendSV: \n" " LDR R3,=OSSchedLock\n" " MOVS R0, #0x0 \n" " STRB R0, [R3] \n" " ORR LR,LR,#0x04 \n" // Ensure exception return uses process stack " BX LR \n" // Exit interrupt ); }
| Пон Мар 26, 2012 8:56 pm |
 Re: ARM assembler to C
Пирев, що се занимаваш с глупости? колко пъти да ти казвам, че това е твоят ОС  Иначе прехвърлянето на горните функции едва ли ще ти помогне особено... Освен ако нямаш идея как да емулираш Pending service на MIPS-a. SwitchContext() пуска заявка за пендинг сървис, за целта се пише константата NVIC_PENDSVSET в регистър NVIC_INT_CTRL (те имат едно излишно четене за заблуда на противника  ) А пък в хендлъра (PendSV_Handler) правят смяна на контекста. Имат някакви глобални указатели TCBRunning и TCBNext, ако са еднакви пропускат смяната. Иначе спасяват текущия контекст в *TCBRunning, зареждат новия от next-a и го правят running... Такива ми ти работи, само че не виждам какво те топли това. За PIC32 ще трябва да го пренапишеш като за PIC32.
| Пон Мар 26, 2012 9:52 pm |
Няма проблем, можеш да го повтаряш колкото си искаш  , но аз ще си портна CoOS . За PIC32 ще го напиша изцяло на C, пък и за dsPICxx ще е на C.
| Пон Мар 26, 2012 10:00 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Много добре Пирев!  Погледни порта във FreeRTOS как е направен, китайчетата едва ли са открили топлата вода?!
| Пон Мар 26, 2012 10:13 pm |
Ей, луд умора няма И каква е целта (ако не тайна)? Иначе като ще се трепеш, що не вземеш да направиш твоя версия... мисля че мога да ти помогна с разни идеи. Особено ако целта ти е да направиш нещо просто и ефикасно. Примерно ето как изглежда при мен смяната на контекста: точно 3 пъти по-малко инструкции от кокосите...
| Пон Мар 26, 2012 10:39 pm |
Лудите също са полезни ( понякога )  Целта ли ? CoOS просто ми хареса, семпла и добре структурирана документация, добре структурирани функции и типове данни, ..... е, за прозападните маниаци сигурно ще е кощунство да се портва китайска OS, ама това си е техен проблем Защо да се трепя ? Мисля още дъълги години да живея То е ясно, че при PIC32/dsPIC ще е моя версия. Разполагам с достатъчно на брой PIC32/dsPIC развойни платки, така че ще ми е лесно да проверя дали всичко при CoOS е наред. При ARM разполагам с 3-4 на брой платки, на първата всичко заработи от раз, като имам време ще изпробвам CoOS и на Primer2 с STM32xxx. NuttX е .... една голяма какафония, стотици файлове, неясна концепция, а бе не ми хареса, нея съм я отписал. FreeRTOS също не попада в полезрението ми. RetroBSD ме заинтригува, но е много обемиста, та поне засега няма да се занимавам с нея. Няма да я използвам на ARM, така че ми е все тая дали е с 3 или 4 инструкции в повече. Пък и все пак CoOS е дело на китайски студенти, но като за студентска работа си е доста добре.
| Пон Мар 26, 2012 11:30 pm |
palavrov
Още един китайски RTOS - http://en.rt-thread.org/ поддържа и ARM и MIPS А това е тежката артилерия http://ecos.sourceware.org/ малко е големичко, но ако си поиграе човек с настройките му може да падне под 20кб, ако има повечко памет си струва да му се ползва POSIX поддръжката. И да се закача малко си Миро  или
| Вто Мар 27, 2012 1:35 am |
Недей да се закачаш  И двете парчета дето си дал за 4-та и 7ма архитектура са извадки дето само местят регистрите. Липсва кода който вика тия извадки. Като го сложиш, тогава ще сравняваме... Това, което вероятно ти убягва е, че при мен няма друг код
| Вто Мар 27, 2012 8:47 am |
palavrov
Айде сега, не ми е убягнало разбира се ... между другото и двата варианта са за 4+ ARM архитектура ... но не стават за thumb и thumb2, и варианта който се инлайнва наистина е с много по-малко инструкции, но не бих се хванал на бас че е по бърз - записва 15 регистъра вместо 10 както е варианта със запис в стека. Ето ти повече код: Ето ти го дизасемблирано:  |  |  |  | Код: 00000264 <task_yeld>: 264: e10f2000 mrs r2, CPSR 268: e38230c0 orr r3, r2, #192 ; 0xc0 26c: e121f003 msr CPSR_c, r3 270: e59f1024 ldr r1, [pc, #36] ; 29c <task_yeld+0x38> 274: e5913000 ldr r3, [r1] 278: e5933000 ldr r3, [r3] 27c: e5813000 str r3, [r1] 280: e2831004 add r1, r3, #4 284: e5933000 ldr r3, [r3] 288: e2833004 add r3, r3, #4 28c: e881ffff stm r1, {r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl, fp, ip, sp, lr, pc} 290: e893ffff ldm r3, {r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, sl, fp, ip, sp, lr, pc} 294: e121f002 msr CPSR_c, r2 298: e12fff1e bx lr 29c: 30000094 .word 0x30000094
Имай в предвид, че тук е и кода на schedulera който взема следащия таск. Ако можеш да покажеш нещо по-оптимално на C или assembler - давай
| Вто Мар 27, 2012 9:53 pm |
давамВиж tmos/ports/cortex-m3/exceptions.S и services.S. Първият файл е за хендлърите, вторият с всички функции на кърнела. Те това е всичко ако не броим хедърите, ама те не генерират код...
| Вто Мар 27, 2012 10:53 pm |
palavrov
Ако съм проследил правилно логиката, аналогичен код на моя започва от TaskDelay: - преброих някъде към 22-23 инструкции, моя пример е с 14 инструкции, е като обем твоя код е по малък заради 16 битовите опкодове.
| Сря Мар 28, 2012 12:02 am |
Къде видя аналогия? Според мен няма аналогия между preemptive и nonpremptive multitasking... Едно е да броиш дървета, друго е да видиш гората отгоре
| Сря Мар 28, 2012 12:29 am |
palavrov
Гледай сега, това, че има функция която explicit-но прехвърля контрола на друг таск не значи непременно, че scheduler-а е preemptive. Ползвах го като пример защото в нея се вижда на едно място всичко на куп - общия брой инструкции който се изпълнява когато има task switching. Затова и потърсих аналогично нещо в твоята ОС-ка - като съзнателно извадих само парче код.
Както и да е, не ми се разправя - успех!
| Сря Мар 28, 2012 10:59 pm |
И аз това се опитвам да ти кажа... това че прехвърляш контрол не изначава че правиш истински task switch  Ако се напънеш малко тоя yeld може да го замениш с един call и тогава ще ме биеш отвсякъде... Да, ама аналогия няма щото в моя ОС няма yeld и не може да има. А в твоя няма preemption и не може да има. И двамата правим смяна на контекст, но причините са коренно различни. Ако искаш да се сравняваме трябва или ти да добавиш premeption и приоритети, или аз да направя твоя вариант. За мен няма никакъв смисъл да се занимавам с nonpriemtive кърнел. Но на твое място бих разкарал забраната за прекъсвания, от нея няма никаква файда щото така или иначе не може да имаш premeption. Отделно, ако си забелязал идеята - може един или два регистъра да се заделят само за кърнела. Това спестява още инструкции, но това е компромис, който може да направиш само ако не ползваш чужд код като мен. Това е основната причина да имам по-кратък switch спрямо кокосите (които също са preemptive и затова се сравнявам с тях). На това трябва да обърне внимание и Пирев, защото при MIPS стандартно има заплюти два регистъра за ОС и ще е грехота да не се възползва
| Чет Мар 29, 2012 12:14 am |
palavrov
Извинявай - грешно съм се изразил - исках да напиша, че и моето е с preemptivе multitasking, ама имам и функция която 'ръчно' да превключи на следващия таск. Приоритетите нарочно ги махнах за да опростя нещата - честно казано досега не ми се е налагало да ползвам приоритети така, че компромиса беше лесен (не казвам, че няма смисъл от тях, просто на мен не ми трябват). Отделно не ползвам double linked list, ами single linked cyclic list с указател към последния елемент, вместо към първия. По този начин добавянето към опашката е елементарно, а достъпа до главата е през един указател повече. И шедулера не прави никакви калкулации кой да е следващия таск - просто се мести една позиция в кръговия лист. Като се налага някой таск да поспи повече време се разкача от списъка с активни задачи и се закача в друг списък на чакащи. Ако чака някой мутекс, пак така. Прекъсванията ми трябват за да синхронизирам достъпа до таск листа. Ако не беше приемптив мултитаскинг наистина няма смисъл от пипането им.
| Пет Мар 30, 2012 2:09 am |
