Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:35 pm
[ 12 мнения ] |
Atmega8, Таймер, Промяна на честотата - Проблем
klez
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am Мнения: 512
Здравейте, боря тука един таймер от 2 дни. използвам го за генериране на правоъгълни импулси с променяща се честота (за генериране на звук през пиезо зумер) Ползвам таймера в чисто хардуерен режим. Кода ми е следният: Проблема е следният. Със този код пробвам да променям честотата плавно от 500Hz до 1500Hz: Всичко окей, само че докато плавно се увеличава честотата на звука, на моменти има едно прекъсване... Ако махна _delay_ms(2) доста повече пъти се появява това прекъсване на звука, ако сложа 15 милисекунди изчезва. Доколкото ми е ясно, най вероятно се дължи на това, че просто функцията за промяна на честотата се опитва да пише в OCR1A регистъра в неподходящият момент, когато примерно таймера чете от него или нещо от сорта. Мислех да сложа едно while(всичко е наред); Преди онзи ред който пише стойност на OCR1A регистъра. Ама не се сещам самото условие какво да е... Дали да е когато TCNT1 (стойността на брояча на таймера) е примерно между някакви стойности... или и аз не знам какво точно. Някой има ли идеи, надявам се да съм обяснил разбираемо за какво иде реч.
Последна промяна klez на Съб Фев 11, 2012 12:58 am, променена общо 2 пъти
| Пет Фев 10, 2012 11:17 pm |
 Re: Atmega8, Таймер, Промяна на честотата - Проблем
Сега не се сещам как е точно в мегите, но генерално когато таймера стигне определената стойност в компаратора би трябвало да се вдига някакъв флаг, за да ти генерира прекъсване (ако то е разрешено де). Та сложи в while проверка за тоя флаг и като се вдигне тогава зареждай новата стойност и после да не забравиш да го нулираш. Предполагам, че най-вероятно е от това, защото като променяш стойността в движение и най-вероятно се получава нещо като модулация на изхода, което пък се изразява в пукане.
| Пет Фев 10, 2012 11:34 pm |
klez
Пробвах така да сложа... маската TIFR&0b00001000 ми проверя само дали съответният флаг е Вдигнат, ако е 1, с NOT става 0 и цикъла прекъсва, а програмата продължава към следващата стъпка, след което изчиства флага (при атмегата флага се изчиства като запишеш 1-ца на негово място) Ама пак си прекъсва, разместват се прекъсванията на други места но пак ги има
| Съб Фев 11, 2012 12:35 am |
klez
Сложих го така: Сега ако има поне 2 милисекунди между двете смени, работи без прекъсване. Те като цяло мисля че ще имам поне по 2 милисекунди между отделните смени така че е окей вече
| Съб Фев 11, 2012 1:06 am |
Явно е някакъв ефект от скоростта, с която се променя честота. В какъв обхват я променяш тая честота?
| Съб Фев 11, 2012 1:12 am |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
Пробвай така
unsigned int TV; TV = (unsigned long) 250000 / (unsigned long) freq; if ( OCR1A != TV ) { TCNT1 = 0; OCR1A = TV; }
при мен така работи
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Съб Фев 11, 2012 1:16 am |
klez
Митко най вероятно наистина прекалено бързо се опитвам да я променям.
TheHungry, мерси ще го пробвам. Това няма ли, при OCR1A=TV изобщо да пропусне да промени честотата?
| Съб Фев 11, 2012 1:04 pm |
TheHungry
| Съб Фев 11, 2012 7:13 pm |
Трябва да сменяш стойността на сравняващия регистър и да зануляваш таймера след завършване на таймерния цикъл. В противен случай просто опресняваш преди да е достигнал стойност, при която се случва нещо.
| Съб Фев 11, 2012 10:53 pm |
klez
Мисля че открих проблема..... просто един цикъл на таймера ако нямам _delay_ функция е по-дълъг отколкото няколко смени на променливата, сега като сменям честотата през повече от 2 милисекунди е окей, а мен реално ще ми трябва през 100-200 милисекунди да я сменям най-малко така че за момента ме устройва.
| Съб Фев 11, 2012 11:05 pm |
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
Тази ситуация, мисля, че е описана тук, в документацията (четох дейташийта на друга АТмега, но таимерите не им се различават, струва ми се).
| Чет Фев 16, 2012 2:26 pm |
klez
Определено... явно съм го пропуснал това, а уж четох няколко пъти всичко от дейташийта за таймерите
| Чет Фев 16, 2012 3:02 pm |
[ 12 мнения ] |
