Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:58 am
[ 4 мнения ] |
Програмиране на PIC16F818/819 с ProPic2 and IC-PROG
Програмират се нормално, но при верификацията ми дава че в програмната памет има само 0, на практика обаче програмата се записва нормално.
| Вто Авг 30, 2005 9:22 pm |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Pirev mahni toq IC-PROG samo dertove pod XP ili WIN2000 vij pri WIN98 se durji normalno polzvaj WINPIC800 da ti kaja probvam ja ve4e 4 dena dosta dobre se durji pod XP
| Сря Авг 31, 2005 2:20 am |
Predator_MF
IC-Prog си работи при мен нормално, на 3-те ми компютъра се държи мъжки, знае си как да програмира. Специално за тоя 818 незнам какво да кажа, но на 16F872 точно същия проблем имах, пише правилно, устройството работи, но при четене е само 0.
| Сря Авг 31, 2005 8:56 am |
На какъв хардуер ползваш WINPIC800 ? При мен на ProPic2 въобще не иска нищо да управлява под WinXP. Иначе IC-PROG си работи много добре под WinXP, и като administrator и като user. Има бъгове по някои PIC-ове и I2C памети, но и автора не прави никаква поддръжка. Веднъж го молих да прати само парченцето код за I2C паметите, да направя корекция на 24C515 след което да му го изпратя, обаче въобще не отговори. Явно е заебал софтуера. В крайна сметка си написах за I2C собствена програма за ProPic2, ама не ми се играе и за PIC-овете да пиша.
PIC16F819 го чета и като PIC16F628, но само паметта за данни и конфигурацията чете, програмната памет я чете като 0-ли.
| Сря Авг 31, 2005 8:58 am |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
