Камера със CY7C68013A-56PVXC - диагностика и ремонт
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=9792
Автор:  Private [ Пон Яну 16, 2012 2:29 pm ]
Заглавие:  Камера със CY7C68013A-56PVXC - диагностика и ремонт
Здравейте,
Търся съдействие относно диагностиката на повредена USB камера за микроскоп.
> При включване към компютър няма реакция.
> Смених кварца - няма промяна.
> Не открих прекъсвания по платката.
> На платката със сензора има две контролни точки:
1V8 и 2V8 - напреженията отговарят на надписите.
> Работещата платка не съм я пускал без сензора, защото не знам дали
липсата му няма да доведе до запис на грешна конфигурация в EEPROM.
> Имам втора, работеща камера със същите платки, но не посмях
да експериментирам със размяна, защото нямам идея дали CPU
не си държи уникални параметри във EEPROM, дали сензорите
са еднакви и дали няма да се окажа със втора неработеща камера.
Във Fаrnell имат CY7C68013A-56PVXC, но не съм го поръчвал,
защото нямам идея дали проблемът е в него. Бих искал първо диагностика,
и след като евентуално се установи, че проблема е в CPU, а не в някой друг
елемент, да се свалят фърмуера от CPU и записа в EPPROM преди подмяната
на CPU. Съответно програмиране на новото CPU и запояването му.
Оптимален вариант е да открия частно лице или фирма, които да извършат ремонта.
Благодаря предварително за съдействието!
ScopeTek DCM510 - 5.jpg [ 252.04 KiB | Прегледано 4180 пъти ]
ScopeTek DCM510 - 2.jpg [ 167.73 KiB | Прегледано 4180 пъти ]
Автор:  Private [ Вто Яну 17, 2012 4:01 pm ]
Заглавие:
Да повдигна темата, може и да ми провърви. :)
Автор:  plameniv [ Сря Яну 18, 2012 5:27 am ]
Заглавие:  Re:
Private написа:
По лесно е да си купиш най обикновенна WEB камеra и я изхвърли тази :wink:
Автор:  gicho [ Сря Яну 18, 2012 10:45 am ]
Заглавие:  Re: Камера със CY7C68013A-56PVXC - диагностика и ремонт
Като гледам ми се струва че тая камера няма нищо общо с обикновена уеб такава ....
По темата - няма фирмуер в процесора, той е само RAM. Програмата му е в еепром-а. Не че знам какво и е, но можеш ли да провериш:
- на друг компютър дали се разпознава, евентуално на друг ОС - информацията от процеса на енумериране ще е полезна; под windows можеш да ползваш програми от сорта на usbtrace май се казваше, по линукс можеш да гледаш лог-а при закачане; това ще покаже има ли хардуерна активност (ако не - нов чип), дали има фирмуер и т.н,
- ако имаш осцилоскоп можеш да провериш дали при подаване на захранването има комуникация между 68013 и еепром-а пo i2c шината - пинове 5 и 6 на еепрома
- смятам че няма да има проблем ако включиш без закачен сензор - ако те притеснява нещо направи backup на еепром-а (най-добре от двете платки) - няма друга енергонезависима памет на тази платка
Погледни на Cypress документацията за чипа, по спомени трябва да тръгне и без тази "boot" памет и да си получава софтуера от PC-то, в този случай май се енумерираше като друг тип устройство - т.е. можеш да махнеш еепрома и да пробваш дали PC-то ще го види.
Значи в този документ http://www.cypress.com/?docID=30172 в точка "2.5 USB Boot Methods" е описана идеята и VID/PID на чипа ако няма еепром:
"The default ID values for FX2LP are VID/PID/DID (0x04B4,0x8613, 0xAxxx where xxx = Chip revision)."
Други интересни пинове на cypress-a са RESET и WAKEUP - погледни и тяхното ниво.
Ако имаш техника може да погледнеш на XTALOUT дали работи осцилатора.
Двата ferrite bead-а на линиите на USB-то също трябва да провериш
Автор:  ps66 [ Сря Яну 18, 2012 11:33 am ]
Аз съм ползвал отдавна CY7C68013, много хубаво чипче е ... тук може да видиш как за 20 $ може да се направи нещо дето на гении им трябват 15+ г :) :
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=9011&start=135
Иначе това което @gicho е написал е така - няма флаш - само RAM
ако има EEPROM - от него се boot-ва, иначе фирмварето може да се зареди през USB (аз поне ползвах тоя подход, USB драйвера ти трябва да го прави - има си протокол за целта!).
без EEPROM - ще има друг VID/PID (тоя на сайпрес), ако е с EEPROM - тоя който е записан в него (ако има и firmware ще го зареди в RAM и изпълни - ако е наред!).
Самия CPU (8051), едва ли прави нещо повече от това да инициализира GPIB (най така се казваше) интерфейса си ... с него спокойно може да се постигне 30MB/s (USB 2.0) !
Автор:  Private [ Чет Яну 19, 2012 3:18 am ]
Благодаря за отговорите, бяха ми полезни. :)
plameniv написа:
gicho написа:
Камерата е специализирана и идва малко скъпа - среща се на цени от 325 USD до 524 EUR:
> ScopeTek DCM510
Предполагам, че цената е и заради малкото продавани бройки.
Конструктивно не е някакво чудо - алуминиев корпус със не знам колко лещи
в удължената част, и двете платки, завинтени с 4 винта. Не знам сензора какъв
модел е, защото е запоен с надписите отдолу и дали е заменяем със WEB камера
за 10 USD като крайно решение. :)
При WEB камерата ще вляза във филми със механичния монтаж по такъв начин,
че нейния сензор да попадне в центъра и да е на правилното разстояние от оптиката,
за да не се изгуби фокуса. Отделно и останалите параметри на сензора...
gicho написа:
...няма фирмуер в процесора, той е само RAM. Програмата му е в еепром-а.
Сега погледнах пак дейташита на контролера и си разсеях първоначалната заблуда, че има ROM:
Software: 8051 code runs from:
Internal RAM, which is downloaded through USB
Internal RAM, which is loaded from EEPROM
External memory device (128 pin package)
16 KB of on-chip code/data RAM
Писах и във форума на Cypress, обаждах се и във нашето търговско представителство.
И на двете места изказаха съмнения, че фърмуера е защитен от прочитане и копиране:
As most Cypress-chips the CY7C68013A has the ability to be protected from reading-out
configuration-data or program-code. I would assume that the manufactor of your camera has done that.
Та ако фърмуера е във EEPROM-а, дали има начин за защита
от четене/копиране и дали ако сменя CPU с нов, то той ще си буутне нормално?
gicho написа:
И на друг компютър не работи.
gicho написа:
...програми от сорта на usbtrace...
- ако имаш осцилоскоп можеш да провериш...
...RESET и WAKEUP - погледни и тяхното ниво.
...да погледнеш на XTALOUT дали работи осцилатора.
Като измеря нещо от тези, ще пиша за резултатите.
gicho написа:
- смятам че няма да има проблем ако включиш без закачен сензор...
Дано да е така, че никак не ми се стига до положение от една на две неработещи камери. :)
gicho написа:
USB data линиите влизат директно в CPU, без никакви елементи по пътя.
Това ме навежда на мисълта, че може CPU да е умрял и от ESD.
Всъщност, камерата не е спряла при мен, а при колега, та не знам
историята на болестта - дали е сътресение/ESD/повреден USB порт...
ScopeTek DCM510 - 2.jpg [ 245.85 KiB | Прегледано 3925 пъти ]
Автор:  plameniv [ Чет Яну 19, 2012 8:37 am ]
Private написа:
plameniv написа:
gicho написа:
Това че струва 300 или 500 или $1000 не променя нещата кой знае колко, явно е въпрос до марка и някой се лъжат от там!
Няма как да не може да бъде заменена с друга WEB камера за USB. Взимаш платката от WEB камерата я и слагаш както другата по същия начин, въпроса е да я хоризонтираш правилно, дали ще е 1мм напред или назад няма значение, яко трябва и направи някаква подложка да седи стабилно, затова са лещите отпред да фокусираш!
Как мислиш че се слагат допълнителни лещи на фотоапарати за макро или просто увеличават фокусното разстояните с присадка за някаква екстра. :)
Автор:  syscop [ Чет Яну 19, 2012 9:06 am ]
Разкарай eeprom-а от платката и виж какво ще стане. Поне трябва да излезе нещо на usb-то.
Автор:  Private [ Чет Яну 26, 2012 12:53 pm ]
Продължих с измерванията.
gicho написа:
USBTrace не регистрира нищо, при здравата камера отчита съобщения.
gicho написа:
XTAL IN/OUT на пинове 11 и 12: Еднакъв и на двете камери.
Напрежения на двата конектора: Еднакви и на двете камери.
Следващите измервания са само на повредената камера, здравата
не смея да я ръчкам, преди да съм направил бекъп на EEPROM-а:
EEPROM пин5 SDA: При старт минават данни и остава на ниво 2.8V.
EEPROM пин6 SCL: При старт се появява такт, после спира и остава на ниво 2.8V.
CPU WAKEUP пин51 - при старт застава на ниво 2.8V.
CPU RESET пин49 - при старт застава на ниво 2.8V.
USB DATA пинове: при старт се появяват много кратки пикове с ниво под 1V и после остават на 0V.
syscop написа:
Нямам добри условия за работа със SMD, ще потърся
съдействие за следващите операции и при резултат ще пиша.
plameniv написа:
Взимаш платката от WEB камерата я и слагаш както другата по същия начин...
Май наистина ще се окаже, че цената е "Защото можем!" :D , а не заради конструкцията.
Снимах една налична USB WEB камера за около 10 лева, максимално е опростена.
Засега ще гледам да мина със смяна на CPU, че за механичната част трябва да купувам
камера, да я разглобявам, за да видя дали ще стане, пък ако не стане - да я връщам и т.н.
Camera 5USD.jpg [ 191.4 KiB | Прегледано 3812 пъти ]
Автор:  Private [ Съб Юни 01, 2013 9:41 pm ]
В крайна сметка камерата оживя. :)
Наскоро стана спешно да я подкарам,
купих чип, в един сервиз го смениха и така. :)
