PICkit 2 clone rev2 - МК - pic 16f84a проблем :(
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 7:53 pm
Мнение PICkit 2 clone rev2 - МК - pic 16f84a проблем :(
здравейте,
чисто нов съм във форума, току що се регистрирах. Имам въпроси към вас
Поръчах си ПИК КИТ 2 от Млад Конструктор, днес дойде, включвам го , слагам за програмиране пик16ф84а но не го разпознава. Забравих да спомена че програмата е PICkit2 V2.55. После включих програмата MPLAB IDE v8.80, а тази програма ми казва че този програматор не върви с този чип (configure>select device) и останах много неприятно изненадан тъй като уж това бил най-широко разпространения микроконтролер, нито е някакъв нов модел нито нищо, а не се поддържа от този програматор. А някъде четах че го поддържа.
избрах да е този програматора защото ми се видя по евтин и е на ЮСБ а аз съм с лаптоп само.
дали има някаква тънкост която пропускам или някаква хитринка с която да мога да чета и записвам този тип чипове 16ф84а?
ще се радвам да получа отговори
Съб Дек 10, 2011 8:07 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: PICkit 2 clone rev2 - МК - pic 16f84a проблем :(
Здравей,
PIC16F84A се програмира без проблеми. PIC16F84 без "А" не се поддържа официално.
На мен ми помогна ето това http://www.microchip.com/forums/m380459.aspx
Съб Дек 10, 2011 8:52 pm
Поддържа го и още как... само последната седмица се продадоха два пик-кит2-ки с помощта на форума. Не можа ли да питаш преди да купуваш...
Тоя клонинг е куц, но все пак би трябвало да пишеш 84-ка с него. Дръпни си новия софт 2.61 и най-новия фърмуеър за контролера - префлашва се сам през GUI-то - става за минутка. Между другото с този програматор не можеш да пише 3 волтови чипове, щото няма регулатор на напрежение. Също така няма и еепром-а за една от най-готините функции на PicKit2.
Съб Дек 10, 2011 9:02 pm
всъщност аз от седмица започнах да навлизам в света на микроконтролерите, и то заради това че искам да си направя запомняща педалиера за усилвателя ми за китара. купих си "пик микроконтролери част 1" и започнах да уча. там описват някакви програмки за 16ф84а и горе долу правя сравнения и си направих моя си програмка в най простата и версия и реших да я запиша за да я пробвам в реалността но уви...
на този етап ме устройва напълно ф84а , а ако задобрея може би ще си взема друг програматор който си работи със всичките функции...
ще потърся сега 2.61, а това с GUI-то как се прави?
Съб Дек 10, 2011 9:42 pm
:) GUI-то е съкращение от Graphic User Interface демек картинката на компютъра ти (тва дето е версия 2.61)... Софтуера за РС-то и фърмуеъра за контролера ги има на микрочип на сайта. Не си спомням ама май като дадеш "Tools->Download PicKit 2 Operating System" и само си изтегля фърмуеъра от сървър нейде си.
Съб Дек 10, 2011 10:22 pm
Не го изтегля, фърмуеъра си се копира в компютъра ти заедно с инсталирането на програмата(C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V023200.hex) и просто си е там.
Съб Дек 10, 2011 10:45 pm
изтеглих инсталирах, четах и цъках и до никъде не я докарах :(
преди това ми даваше някаква грешка .....adress 0x0000000 при запис, проверка....
а сега ми изписва no device detected дори и при опит за четене
има ли някоя друга програма работеща с пик кит 2?
Съб Дек 10, 2011 11:05 pm
Щом ти пише No Device Detected, значи или си си купил дърво или не си закачил правилно пикчето или пикчето е скапано...
Нед Дек 11, 2011 12:12 am
Изображение Изображение
в момента инсталирах стара версия на програмата v2.50 и не ми дава грешката no device detect. пускам да чете и ми дава само нули а и то и двата ми чипа са чисто нови и нямат нищо, но при запис ми дава грешка - programing failed at program memory adres 0x0000000 - както се вижда на картината^
също така калибровката май немога да я направя. аз измервам с уреда 3,31 волта, но и повече да напиша все ми дава грешка. на баща ми компютъра е настолен и там е същата работа изписва същата грешка при калибрирането и при записа.
май май трябва да ходя до млад конструктор да си искам парите :(
Нед Дек 11, 2011 1:34 am
Ще пуснеш ли схема или описание кое къде връзваш?
Нед Дек 11, 2011 1:51 am
е ето това ми прочита без да има свързан чип към програматора
Нед Дек 11, 2011 1:52 am
Нед Дек 11, 2011 2:02 am
установих повредата - не записва !!!
Нед Дек 11, 2011 2:28 am
ха, взе че проработи като преброих пиновете наобратно (всъщност грешно съм ги бил броил - посоката)
Нед Дек 11, 2011 2:57 am
Въобще не се мъчи да му настройваш напрежението - този клонинг просто му е изрязан регулатора на напрежение. По принцип PicKit2 може да прави (теоретично) от 0 до 5 Vdd, само че има един buck конвертор който се управлява от контролера му.
Сега... Ако си ентусиаст можеш да си сковеш сам този програматор... Схемата му я има в сайта на микрочип свободна. (моя съм си го правил сам с малко промени по някой транзистори, тъй като не намерих такива каквито са по схемата - иначе абсолютно всичките му чаркове могат да се купят от Комет за 20-тина лева). Фърмуеър за контролера също го има свободен, както вече казах. Същото се отнася и за PicKit3 ама той има повечко чаркове и освен това е с 24-ка, която с твоя клонинг не знам дали ще можеш да запишеш.
Другия ти вариант е да се опиташ да им го върнеш на МК и да си купиш оригинален, който не е кой знае колко по-скъп. Или да си потърсиш втора употреба (пак оригинален)...
Рек, вземи ковни някъде една тема за PicKit2 и 3 (и съответно за Dragon, JTAG и т.н. каквото се сетиш), че форума се изпълни с питания и отговори за едни и същи неща.
Нед Дек 11, 2011 1:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
