Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:16 pm
[ 4 мнения ] |
Eclipse - обръщане на C проект в C++ такъв
gicho
Някой има ли идея? Managed C проект, с доста код из него. Трябва ми да добавя C++ сорс. Проблемите със Start-up асемблера и линкерския файл са решени, обаче еклипса не харесва cpp файлове, и отказва да даде c++ компилатора в избора на toolchain-и. Отделно и в синтаксиса отхвърля "class" и подобни C++ конструкции?
Вариантът е да си направя нов проект, този път C++, и да добавя сорса. Обаче остава и сеттингите да вкарвам, а това си е доста, и то ръчна работа.
| Пет Юни 24, 2011 2:41 pm |
Това ми звучи доста странно... Като изключим менажериите Еклипс не прави разлика между С и С++.
Направи си пълен бакъп на проекта, след което изтрий .cproject. Така би трябвало да стане обикновен проект (нито С, нито С++). След това го отвори и с десния върху проекта ->NEW... и там convert to C/C++ project. Ще ти генерира нов ,cproject файл... сравни го с тоя от бакъпа, По възможност с XML редактор. Може и да намериш принципни разлики, макар че аз не знам за такава...
| Пет Юни 24, 2011 3:18 pm |
gicho
Ако изтрия .cproject ще затрия и всички настройки на проекта. Т.е. трябва после да ги вкарам обратно. Единият вариант е ръчно, другия е да се опитам да смеся стария .cproject с новия. Ще опитам.
| Пет Юни 24, 2011 3:33 pm |
Да де... ще изтриеш всички настройки за С. Но след това ще може да конвертираш до С++ и ще получиш нов файл... Сравняваш и търсиш седемте разлики
И не забравяй бакъпа преди това
| Пет Юни 24, 2011 4:02 pm |
[ 4 мнения ] |
