Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Протокол по UTP
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Протокол по UTP
Имам една идея,да я споделя да дадете и вие мнение.
Идеята ми е да се разаработи сравнително прост протокол с които да може се изгражди малка мрежа от микропроцесорни устроиства която да е организирана с едно мастер устроиство и връзката да става по UTP кабел, за да могат да се ползват елементи предназначени за LAN.
Идеята ми е да е прост и лек за реализация протокол като при едно мастер устроиство отпадат суитчовете които са необходими при LAN. Като UTP връзката ще даде и голяма скорост и галванично разделяне. А ако обикновенните LAN карти се окаже че могат да се управляват на ниско ниво и да си реализираш собствен протокол това би било супер решение за връзка с компа на на устроиства дето искат голям трансфер.
Евентуално ако някои друг проявява интерес за такава разработка може да обединим сили.
Пон Окт 17, 2005 2:53 pm
Тук има нещо от сорта .... само че е реализирано с FPGA'ta ...
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
Пон Окт 17, 2005 4:08 pm
Не е такава идеята при това.
Пон Окт 17, 2005 4:25 pm
Колкото направихте анализатора....
Пон Окт 17, 2005 4:28 pm
Нещо подигравателна нотка долавям .....
А анализатора както изглежда ще си го направя сам.
След нова година си купвам кит за FPGA и за месец 2 се усвояват тия FPGA.
A за тази разработка бих работил само с човек които наистина има интерес към това.
Пон Окт 17, 2005 4:33 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Идеята не е лоша хич даже,но ще трябва да се пишат дривери.
Не знам до колко ниско ниво може да се пипа по лан картата.
Имаш ли идея за физическия протокол на данните, аз като гледам реализацията ми напомня RS токов кръг ама едва ли е така защото входовете на суичовете са трафчета
така ,че може би принципа е на честотна разтройка или шим.
Иначе цената от 6$ на карта прави идеята много сгодна.
Ако мога да помогна с нещо аз съм за. :roll:
Пон Окт 17, 2005 4:40 pm
Като за начало не ми се иска да се набърква бозата. Въпроса е да се ползва някаква евтина елементна база от LAN историите и да се реализира съвсем прост протокол с които ще се справя без проблем и малък процесор. Ако може да се ползва и готова лан би било супер но имам съмнения че в чиповете е вградено наи ниското ниво на протокола.
Пон Окт 17, 2005 4:47 pm
Dimiter написа:
Ма кви драйвери бе батка, нали за малки устройства е далаверата?
Пон Окт 17, 2005 4:54 pm
Аха ясно,не съм те разбрал.
Ти не искаш да ползваш PC-то.
В такъв случай RS-485 е идеален за усуканите двойки по UTP-то,
няма нужда реално да се измисля нов протокол(освен ако пак не съм разбрал нещо) :lol:
Пон Окт 17, 2005 4:55 pm
Я дай пак отначало - искаш да разработиш интерфес ли, като УСАРТ,УСБ, КАН... в този смисъл ли
Пон Окт 17, 2005 5:10 pm
Като идеология наи близо до USB.
А за RS485
При него трябва да има галванична връзка или да се развързва с оптрони.
Идеята е да се ползват трафчета като при лан но протокола да е прост. и да позволява на мастера да се обръща към отделните устроиства на тотално различни скорости. Да може на тая линия да си вържеш нещо супер просто с един пик 12 да кажем и едновеменно с това да работиш и с устроиство на 10Мб връзка да кажем. Става дума не за нещо с широка насоченост а за замрежа в която на мастера предварително му е зададено какви устроиства да търси и какво да прави с тях. И целия трансфер се управлява изцяло от мастера.
Пон Окт 17, 2005 5:16 pm
У за RS485 ли става дума обърка се сега ще прочета за него
Пон Окт 17, 2005 5:18 pm
Искаш да кажеш по-близко до КАН - олекоти кана и му вдигни скороста и си готов
Пон Окт 17, 2005 5:22 pm
Кана е мултимастер и пък как ще се реализира с трафчетата
RS485 пак е без галванично разделяне.
Всъщност ако има в природата някакви много бързи оптрони дето да се ползват при скорост 10Mb може да свърши работа. Но все пак наи добре е с трафчетата.
Пон Окт 17, 2005 5:31 pm
Местоположение: US
Има в мрежата доста разработки на управление на евтини LAN карти с едночипови микроконтролери. Преди време някой пак пита за нещо такова и бях постнал линк за такова управление на NE2000 с PIC16F877. Но пък LAN картите са с доста чепати размери, ще трябва и твоите устройства да са с такива размери. Мисля си, че ще е по-подходящо, след като си решил да правиш нов протокол, да си направиш собствена LAN изработка, още повече че има също доста информация по тази тема и не е кой знае колко сложно. Ето ти една такава разработка: http://www.ethernut.de/ Но пък е по-добре да се придържаш към готовите стандарти, примерно стъпваш на UDP и си разработваш собствен слой на мрежата отгоре му. Така ще може в една мрежа да си работят твоите у-ва и ПК. Остава да решиш проблема с разстоянията, след като няма да имаш switch. С добра LAN карта съм постигал стабилна връзка на 150 м на 100 Mb.
RS485 може и да си изолираш с оптрони, дори си мисля, че има чипове които поддържат 10 MB по RS485.
Пон Окт 17, 2005 6:56 pm
