Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:59 pm
[ 13 мнения ] |
RQ:AVR,GCC:"Error:multiple definition..." &ДРУ
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
RQ: AVR, GCC: "Error: multiple definition of blabla"
Правя проект, добавям C и H файл и на всяка дефиниця в H файла ми дава тая грешка (но я пoказва, че е в O файла)
Що я дава тая грешка? Какво не съм направил както трябва?
Направих отделен проект да го пробвам.
Ако махна моите файлове и добавя други C и H файлове - няма проблем  . Явно, познава, че аз съм ги писал
И трите файла са на картинката тука. Поствам и прикрепен проект (най-долу).
Последна промяна NikB на Съб Мар 19, 2011 8:24 pm, променена общо 2 пъти
| Съб Мар 19, 2011 4:31 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
какво има да се чудиш - това явно е грешка на линкера - всеки път като включиш H в някой C - дефинираш тая променлива
много тъп начин на дефиниране си избрал (не ти е виновен компилатора/линкера!)
| Съб Мар 19, 2011 4:46 pm |
CarBeta
махни #include "EncodePho.h" от единия *.с файл
| Съб Мар 19, 2011 4:53 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Поне една читава книжка за С нямаш ли?
EncodePho.h:
EncodePho.c:
Всичко в хедърите трябва да е extern. Темата е дъвкана поне 100 пъти!
Последна промяна tolstolob на Съб Мар 19, 2011 5:09 pm, променена общо 1 път
| Съб Мар 19, 2011 5:01 pm |
NikB
Благодаря, но 1. Има #ifndef ENCODEPHO_H_ #define ENCODEPHO_H_ ... #endif /* ENCODEPHO_H_ */ 2. По същия начин са дефинирани и lcd_lib.c и lcd_lib.h, а не дават грешки, като ги добавя ползвам в проекта.
A по-острият начин какъв е?
| Съб Мар 19, 2011 5:07 pm |
NikB
 Re: Поне една читава книжка за С нямаш ли?
Благодаря! Имам маса книжки, не зная кое е съществено  .
Даже МНОГО благодаря  !
| Съб Мар 19, 2011 5:13 pm |
ps66
 |  |  |  | NikB написа: Благодаря, но 1. Има #ifndef ENCODEPHO_H_ #define ENCODEPHO_H_ ... #endif /* ENCODEPHO_H_ */ 2. По същия начин са дефинирани и lcd_lib.c и lcd_lib.h, а не дават грешки, като ги добавя ползвам в проекта. A по-острият начин какъв е? |  |  |  |  |
дефинициите като - ENCODEPHO_H_ не са глобални !
по-острите начини са ти ги написали по-горе !
| Съб Мар 19, 2011 5:51 pm |
NikB
 Още нещо (по темата) да питам
Благодаря ти, но какъв е смисъла от тях тогава? Да ограничават да не се дублират include в един файл?  странно, ако може да изкажа позиция:)
Още нещо (по темата) да питам, относно
Къде, в H или в C файла или на двете места да сложа volatile (не желая да се опитва да оптимизира, преди да съм изчел подробно за оптимизации  )
(както е указано по-горе:
в H:
extern uint8_t enphDDE[];
в C:
uint8_t enphDDE[4] = {DDE4, DDE5, .... };
| Съб Мар 19, 2011 6:11 pm |
tolstolob
На двете места.
| Съб Мар 19, 2011 6:25 pm |
NikB
Хронично, за трети път (поне), ме спасяваш бързо и точно. Благодаря!
Последна промяна NikB на Съб Мар 19, 2011 8:43 pm, променена общо 1 път
| Съб Мар 19, 2011 8:42 pm |
NikB
 iom128.h - къде и кога се дефинира и т.н.
Да продължа с питанките, който ги няма (или трудно се намират) в книгите:
iom128.h - къде и кога се дефинира и т.н.:
Постановка на задачата:
GCC с Avr studio 5 (едва ли в тая част има разлика с 4)
Изтеглих един проект от мрежата, но не е означен процесорът. Избрах си Atmega128.
Имаше две предупреждения "appears to be a misspelled signal handler" (за SIG_USART_DATA и за SIG_USART_RECV).
Напсувах ги и видях, че в iom128.h тия вектори са декларирани по три начина. С USART0_UDRE_vect и USART0_RX_vect предупрежденията се оправиха  .
Като щтракна на USART0_UDRE_vect и избера "find definition" ми се отваря iom128.h.
Потърсих (с "Find in solution") къде в проекта ми е деклариран iom128.h и не го намерих.
И ПИТАНКАТА
Как компилаторът и линкерът стигат до това чудо iom128.h и ИМА ЛИ НАЧИН като търся с "Find..." да търся в същите файлове, до които има връзка проекта ми?
Cino
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm Мнения: 105
трябва да инклуднеш в проекта си фаила <io.h>
#include <io.h>
който се намира примерно в "C:\WinAVR-20100110\avr\include\avr"
да зададеш на авр студиото къде да си търси инклуде директорията.
да зададеш в configuration options на проекта кой контролер ползваш
тогава компилатора си дефинира дефиниция указваща типа на контролера
примерно "__AVR_ATmega128__", и от този файл io.h, си инклудва съответния
IO файл за контролера който ползваш. от същата тази папка
примерно "iom128.h"
EDIT:
а можеш да търсиш в файловете като ги инклуднеш в дървото на проекта , в AVR Studio, и след това компилираш
така само ако са инкулуднати като фаилове не търси в тях наистина
Последна промяна Cino на Съб Мар 19, 2011 9:25 pm, променена общо 1 път
| Съб Мар 19, 2011 9:04 pm |
NikB
Да, така съм го направил (при създаване на проекта съм указал девайс).
Иначе нямаше да ми покаже, че взема векторите от iom128.h.
Но не разбирам как това отговаря на въпросите ми  .
ПП
Пардон - отговаря на първия въпрос, значи не ми е ясен само отговора на втория въпрос  .
И не е ясно защо за някои от начина на дефиниране на векторите в iom128.h стават предупреждения.
| Съб Мар 19, 2011 9:10 pm |
[ 13 мнения ] |
