Структури в AvrGCC (-std=gnu99)
Мнение Структури в AvrGCC (-std=gnu99)
(Последните 2-3 дни задръстих с лични съобщения колега от форума с подобни въпроси. Благодарение на неговата любезност и търпение до голяма степен ми се изясни концепцията на C дефинирането на данни и функции, но за основа ползвам проект, който не отговаря на книгите, затова, моля пояснете :))
Потърсих пояснения, но са различно описани в 2.5 книги, които имам, в електронните книги, които съм изтеглил, по форумите, в които питах :)
А е още по-странно в проекта, който ползвам (от един германец - FAT16/FAT32 система за SD MMC карти за ATMega - най-долу съм дал линк и сорсове).
Вероятно е елементарно, начинаещ съм в C и не ми стана ясно,.
Става дума за дефиниране на структури.
Въпросите са следните:
1. Каква е разликата между дефинициите без typedef (a) и с typedef, като с typedef има поне два начина (b) и (c):
a)
struct blabla{
  int X;
  int Y;
b)
typedef struct blaXXX{
  int X;
  int Y;
} blabla;
c)
typedef struct{
  int X;
  int Y;
} blabla;
Едната разлика е, че типа след typedef може да се ползва по-късно, но немецът е ползвал типа и без typedef
Спокойно си дефинира по (a) и след това пише:
struct blabla*z;
и си ползва z катo структура (например z->x).
2. Немецът си е декларирал структурите в fat.c (без typedef - както е в 1(а)), но, за да са му достъпни в fat.h (където са хедърите на функциите, които ползват структурите) е добавил дублиране на дефинициите от вида:
struct blabla;
Това е ОК и неговият пример върви, но в трети файл (например main.c), където са #include fat.h се получава грешки при ползване на полета от така дефинираните структури.
Но, ако структурите се предват към fat.c като параметри на функции - няма проблеми.
Вероятно ще кажете, че стила на дефиниране на структури без typedef не е добър, но така го е решил човека и аз трябва да се оправям
Това е сайта с оригинала
По-долу атачвам същия оригинал с добавени проектни файлове за AvrStudio4 и AvrStudio5, както и работеща симулация за Протеус (вкл 100МБ MMC карта - в RAR не заема място :) - за да тръгне - може да се наложи да се уточнят пътища в симулацията - до hex файла и до файла с съдържанието на MMC картата)
Пон Мар 14, 2011 11:34 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Разлика в случая няма.
Начина, по който го е написал шваба е добър пример за мърлящина и предпоставка за полагане по вратЪТ.
Правилото е: дори да декларираш една-единствена променлива от къстъм тип - направи си тип. Евентуално ако ти дотрябва после за навън - само го слагаш в .h файла и готово. Конкретно от примера ти - 1 с) е културния начин. За четимост може да добавиш един префикс "t_", "T" или суфикс "_t", да се различава типа от раз.
Вто Мар 15, 2011 12:17 am
Мнение Как се предава адрес на указател на структура към функция?
СЛЕДВАЩ въпрос
Ако някоя функция трябва да смени адреса на структурата (да създаде нова структура и да я върне вместо старата) как се прави?
За сега заобикалям проблема, като правя функцията с типа, който ми трябва, но не ми харесва.
(Явно книжките ми са доста тънки и подобни хватки са прескочени, вероятно, защото са елементарни за мислещите на C :))
Сега ползвам нещо такова:
struct tBlaBla* change_BlaBla( struct tBlaBla* aBlaBla){
return xBlaBla; // не е aBlaBla :), a e xBlaBla
и ползвам функцията така
zBlaBla=change_BlaBla(BlaBla);
if (zBlaBla){
BlaBla=zBlaBla;
Ако знам как да предам адреса на структурата, функцията ми може да е void :)
(Гледам, адреси на променливи се предват с &, например int&, но не успях да налучкам синтаксиса за указатели към структури)
Вто Мар 15, 2011 9:41 pm
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
със указател към указател към структура.
А функцията как ще създаде нова структура не е ясно.
Ако структурата е локална , след излизане от скопа на функцията , този указател който ще се върне ще сочи някъде си.
Ако ползваш указател към указател към структура, то можеш да го пренасочиш, но към предварително декларирана
структура , а не към създадена от функцията.
Другото за което се сещам е да се върне адрес от памметта , кастван до указател към структура,
но на този адрес паметта, трябва да се знае че е заделен за структура от този тип.
Вто Мар 15, 2011 9:58 pm
На това "указател към указател" ми се губи синтаксиса. Вероятно трябва да се задава явно (с отделна променлива - не става само с две звездички :))
(Функцията създава нова структура като ползва същия механизъм, с който е създадена входящата структура - тоя механизъм е някъде по модулите :).
Естествено, грижа се за освобождаване на заетата от входящата структура памет - поне така си мисля :))
От обясненията ти разбирам, че не е много тривиално. То и другия начин (с тип на функцията) става, но не е много удобен в някои случеи.
Вто Мар 15, 2011 10:06 pm
Първо 20 пъти ти казах да си използваш типове а една структура като е дефинирана като тип не е необходимо да пишеш struct. Тоест кода ти
трябва да бъде
tBlaBla* change_BlaBla( tBlaBla* aBlaBla){
ама май не схвана какво ти казва колегата за върнатата структура. Запомни че всички променливи които са дефинирани в тялото на функцията,освен ако не са дефинирани като static се поместват в стека. Тоест при влизане в функцията първоначално в стека се заделя място за тях. При излизането от функцията това място в стека се освобождава.
И ако в твоята функция дефинираш структурата указател към която ще върнеш ще се получи че си върнал указател към структура която е в освободения вече стек. Ако междувременно извикаш друга функция,или при някои процесори дойде прекъсване то функцията ще си задели място в стека. Тоест ще разположи собствените си променливи върху адреса на твоята злополучна структура. И така ще се получи че НЕЗНАЙНО как структурата ти се е променила и ще ревнеш ААААА КОМПИЛАТОРА Е БЪГАВ ;)
Вто Мар 15, 2011 10:24 pm
Тоест може да върнеш структура само така
tBlaBla   xBlaBla;
return &xBlaBla; // не е aBlaBla :), a e xBlaBla
или така
static tBlaBla   xBlaBla;
или така
tBlaBla *  xBlaBla = (tBlaBla *)malloc(sizeof  tBlaBla);
като в последния случай динамично заделяш памет,която като си свършиш работа със структурата трябва да освободиш с delete. Но не е много добра практика при работа с дребни процесори да се използва динамична памет.
Вто Мар 15, 2011 10:31 pm
Благодаря ти!
Структурата се създава с malloc (става дума за смяна на активната папка във FAT). Мисля, че коректно освобождавам "старата" структура (поне ползвам метода, който трябва да я освободи :)).
Все пак не разбрах - значи ли, че няма други начини, освен изброените 3?
Не мога да сменя адреса на входящия параметър aBlaBla и функцията да е void?
ПП
Относно двадесетте пъти - навярно поне толкова пъти се опитах да преработя частта от проекта, която ползвам на готово (за FAT) така, че да се ползват typedef.
Като се поизуча, може и да стане. За сега пречките са непреодолими :(.
Успокоява ме единствено мнението на
tolstolob написа:
...Начина, по който го е написал шваба е добър пример за мърлящина и ....
(малко по-горе в темата)
Сря Мар 16, 2011 12:27 am
void change_BlaBla( tBlaBla** aBlaBla)
   *aBlaBla = (tBlaBla *)malloc(sizeof  tBlaBla);
или ако така по ти харесва
void change_BlaBla( tBlaBla* aBlaBla[])
   aBlaBla[0] = (tBlaBla *)malloc(sizeof  tBlaBla);
Сря Мар 16, 2011 2:46 am
Да, благодаря много!
Сря Мар 16, 2011 11:59 am
