GCC, Куртекс и malloc()
Мнение GCC, Куртекс и malloc()
Абе какви имплементации използвате на malloc() и пройзводните и?
Аз пробвах стандартните - и отгърмя 1,3К РАМ. Работи де, ама колко е читава и най-вече къде затри толкоз РАМ, нещо не ме кефи особенно.
Аз заемам и чистя РАМ-а що годе дефинирано във времеви аспект - т.е. не търся някаква велика интелигентност от менаджера по отношение на фрагментирането.
Пон Мар 14, 2011 2:14 pm
уф... наскоро гледах доста прилична имплементация, ама убий ме ако се сещам къде... Провери ко-коса и nuttx май едно от тях беше.
може и моята да видиш, знаеш къде... чист асемблер (ако това не те плаши), не аби памет, т.е. само по 4 байта на зает блок...
Пон Мар 14, 2011 2:34 pm
Ще погледна на тия места, мерси :)
Пон Мар 14, 2011 3:05 pm
Провери ко-коса
Между другото каде и как се изкарват хекс или бин файл от това GCC в CoIDE
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Мар 15, 2011 7:30 pm
Ами, като го компилираш проекта и се изкарва! :)
Появява се една папка Debug, а в нея друга bin - ей там е и бина.
Вто Мар 15, 2011 7:33 pm
Да , при Output file type Libary във въпросната папка има само history.xml и libEx.a при BUILD SUCCESSFUL
но при Executable имам BUILD FAILED.
:D :D :D оправих се :idea:
Вто Мар 15, 2011 7:58 pm
Местоположение: Varna
Мнение CodeSourcery
Не е 100% по темата, но мисля че Цецо беше споменал в другата тема за Кутрексите, че е работил с евал. версията на CS.
Аз го имам купен и наскоро си направих един експеримент.
До колкото си спомням при заявката за лиценза, ми даде няколко възможности (кодове) и на мен тогава ми се стори най - добре да го направя с номера на HDD.
Предполагам, че другия (или другите - зависи от компа) номер е бил MAC-а от инет картата или н. друго - не си спомням.
Та сега си смених номера на HDD на друг компютър да бъде същия като този дето ми е инсталирано CS. Инсталирах лицензния файл и всико си тръгна ОК.
Значи и моите впечетления от CS са добри, макар че и той има тук-там по нещо, то ние трябва най - добре да знаем че идеален софт няма :)
Та това е. Няма проблем да си инсталирате CS, само трябва да си намерите двойката лицензионен файл - Device номер.
За голямо мое съжаление, аз не мога да ви ги дам :( Може би по - по - нататък, кой знае.
Пет Мар 18, 2011 11:10 am
Ами аз на платената версия на CS не му харесвам това, че работят със собствена преработка на Еклипс. Т.е. не са прости make файлове. Имат си техни проектни файлове, ако не се лъжа и дебъг плъгина е барнат. Това е удобно ако човек си ги ползва като постоянно IDE. Но ако реши да смени нещо по средата - става лошо.
Аз затова си взех само компилираното GCC от Лайт версията. Другото по еклипса си го сглобих сам и си компилирам директно с прост make. Така даже и без еклипс мога да си компилирам до hex, т.е. абсолютно независим съм от IDE-то. Миро ме посъветва така, отначало ми се струваше тъпо, щото и аз бях разглезен с платените среди. Ама сега съм по доволен. :) А и имам законно безплатна среда за работа.
Пет Мар 18, 2011 11:49 am
