AVR GCC помогнете за един указател :)
Мнение AVR GCC помогнете за един указател :)
Има следните дефиниции (първата е в fat.h, втората - в fat.c:
struct fat_dir_entry_struct{
    char long_name[32];
//   ...  разни други работи :)
    uint32_t file_size;
struct fat_file_struct{
    struct fat_fs_struct* fs;
    struct fat_dir_entry_struct dir_entry;
    offset_t pos;
    cluster_t pos_cluster;
има и една функция, която си работи ОК:
struct fat_file_struct * xFileInDir = open_file_in_dir(xFAT, xDir, command);
т.е. връща валиден използваем xFileInDir
Обаче аз не знам как да стигна до
xFileInDir -> dir_entry -> file_size
на върнатия резултат.
Изчетох де що намерих :) - не мога да свикна с това C, май :), и много се надявам на помощта ви :)
ПП
Както и да напиша синтаксиса - при компилиране все се оплаква:
request for member 'dir_entry' in something not a structure or union ....
Съб Мар 12, 2011 8:03 pm
xFileInDir->dir_entry.file_size
Съб Мар 12, 2011 9:26 pm
Nikola Kirov написа:
Преди да постна пробвах формално всички комбинации с разделителите "->" и "." :)
Тук
if (xFileInDir | ->dir_entry.file_size>0){
дава грешка
dereferencing pointer to incomplete type
ПП
и да допълня целия фрагмент:
                if(!xFileInDir) {
                    uart_puts_p(PSTR("error opening "));
                    uart_puts(command);
                    uart_putc('\n');
                    continue;
            if (xFileInDir->dir_entry.file_size>0){
Последна промяна NikB на Нед Мар 13, 2011 12:20 pm, променена общо 1 път
Нед Мар 13, 2011 11:56 am
би трябвало да работи и така както са декларирани нещата. Нещо пак е омазано при теб вероятно.
Може просто правилно да си декларираш структурите като типове. Когато използваш някаква структура или union за тип винаги си я дефинираш с typedef.
typedef struct {
    char long_name[32];
    uint32_t file_size;
}fat_dir_entry_struct;
typedef  struct {
    offset_t pos;
}fat_file_struct;
Нед Мар 13, 2011 12:14 pm
Благодаря!
