gcc - проблем с оптимизациите.
Мнение gcc - проблем с оптимизациите.
Имам следния код:
/* LCD is connected to the FSMC_Bank1_NOR/SRAM1 and NE1 is used as ship select signal */
#define LCD_REG   *((u16*)0x60000000)
#define LCD_RAM *((u16*)(0x60000000 + 0x20000))   //A16 is activated by bit 17 because of 16 bit transfer.
//methods for LCD driving
#define WriteReg(REG, VALUE)            { LCD_REG = REG; LCD_RAM = VALUE; }
WriteReg(0xE5, 0x8000); /* Set the internal vcore voltage */
WriteReg(0x00, 0x0001); /* Start internal OSC. */
WriteReg(0x01, 0x0000); /* set SS and SM bit */
WriteReg(0x02, 0x0700);   /* set 1 line inversion */
WriteReg(0x03, 0x0030); /* set GRAM write direction and BGR=0. */
WriteReg(0x04, 0x0000); /* Resize register */
WriteReg(0x08, 0x0202); /* set the back porch and front porch */
WriteReg(0x09, 0x0000); /* set non-display area refresh cycle ISC[3:0] */
WriteReg(0x0A, 0x0000); /* FMARK function */
WriteReg(0x0C, 0x0000); /* RGB interface setting */
WriteReg(0x0D, 0x0000); /* Frame marker Position */
WriteReg(0x0F, 0x0000); /* RGB interface polarity */
Това е фрагмент от кода управляващ TFT-то, което е закачено на външната шина и се мапва на два адреса от паметта. Играта е просто писане и четене от тия два адреса.
Та докато съм с изключени оптимизации, нещата са ОК. Когато пусна оптимизациите (дори и първо ниво), компилатора съзира (съвсем правилно), че дращя последователно във едни и същи адреси и просто игнорира всичкия код след WriteReg макрос.
Установих че това се лекува като изключа опциите за "dead code elimination" (-fno-dce) и "dead store elimination" (-fno-dse).
1. Има ли по елегантно решение на проблема?
2. Някъде бях чел че не било добра идея да се пуска различна оптимизация на различни части от кода. Не съм и пробвал. Вярно ли е? Има ли начин да му кажа, че точно тая част от кода, неща да я бара, аз съм си я оптимизирал самичък :)
Въпросния код за ТФТ-то си е в отделен файл.
Сря Фев 09, 2011 10:56 am
Мнение Re: gcc - проблем с оптимизациите.
излагаш се....
#define LCD_REG  *((volatile u16*)0x60000000)
#define LCD_RAM  *((volatile u16*)(0x60000000 + 0x20000))   //A16 is activated by bit 17 because of 16 bit transfer.
Сря Фев 09, 2011 11:07 am
Ми излагам се #-o Пробвах го вчера на уморена глава - и не стана. И понеже ми беше писнало, така и не се замислих що.
Днес стана :)
Предполагам, че от много проби съм овапцал и нещо друго. Най вероятно подредбата на "квалификаторите". :) Днес като поизчистих нещата и стана... логично. Интересен въпрос е и що въобще на входно изходен адрес съм пропуснал volatile.... Бързане, срокове, тъй ще е. :axe:
Както и да е въпроса си остава:
1. Има ли начин да се влияе на оптимизациите от препроцесора (прагма някаква си)?
2. Умно ли е да се компилрат части от кода с различни оптимизации (изключваме проблемите с дебъга) ?
Сря Фев 09, 2011 11:16 am
има прагма за оптимизация, разбира се
#pragma GCC optimize
но е за препоръчване да ползваш атрибутния механизъм на функциите
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Function-Attributes.html#Function-Attributes
Сря Фев 09, 2011 11:28 am
В последните версии добавиха прагма за оптимизация на ниво функцуя цък
но първо провери ти с коя версия си...
едит: Дедо ме е изпреварил ;-)
Не знам дали е умно, но се налага (като почне да не ти стига флаша примерно). Но аз го правя на ниво файлове, даже по-точно ниво библиотеки, щото съм си разцепил проекта на библиотечки. Така не се налага да прекомпилирам всичко постоянно, само нещата дето бъзикам. И тях обикновено си ги компилирам с дебъг а другото не.
Сря Фев 09, 2011 11:31 am
Ясно. Моя компилатор не подържа тая прагма, но пък работи по бързо от новия, така че без нея:)
Атрибути на функции - ясно.
Компилация на различни парчета от кода с различни оптимизации - ами аз честно казано не виждам какъв точно е проблема (ама някъде го бях чел). Е сигурно може и да има проблем в някой частни случаи.
Библиотизирането на части от кода си е полезно занимание. Ама предвид хаоса в главата ми е трудно изпълнимо. Все се сещам да дооизкосурявам. :) Ама аз никога не съм претендирал да съм програмист по призвание :)
Сря Фев 09, 2011 11:40 am
В библеотеченето няма нищо сложно. Библеотеката е просто няколко обектни файла слепени в един. Това не касае компилирането, щото компилатора пак си прави обектните файлове, не касае и линкването щото линкера пак си работи с обектни файлове.
Реално може да направиш същото нещо и без библиотеки, ако компилираш на част - веднъж една част от проекта, после друга и т.н. Дали ще групираш о-файлове в един а-файл няма никакво значение, това е просто за удобство.
Иначе има смисъл да "нацепиш" един проект на части само ако обичаш да "доизкусуряваш" в последствие. Особено ако някои части ползваш в повече от един проект. Така доизкусурявайки една част от един проект, доизкусуряваш и останалите проекти дето ползват тая част. Иначе ако примерно ползваш това LCD в няколко проекта и откриеш бъг, трябва да ходиш по всичките да го оправиш навсякъде.
Чисто технически цепенето става супер лесно. Особено ако ползваш моя стар мейкфайл, трябва само да го ъпдейтнеш, а и за библиотечките да укажеш кои хедъри да се експортират. Абе просто е. По-сложното е да измислиш на колко и какви части има смисъл да си цепиш проекта ;-)
Сря Фев 09, 2011 12:14 pm
Е да де. Нали ти казвам, че в главата ми е малък хаос. Много рядко ми се случва да докарам код до ниво да го ползвам и другаде без промени. Непрекъснато нещо ровичкам. Вероятно защото не съм програмист по природа и подсъзнателно се мъча да напасна нещата до максимум към хардуера. Което в крайна сметка винаги води до непреносим код. Което не е за гордост.... ама който не му харесва да си наеме програмисти.
Та библиотеченето има смисъл при преносимост на кода. Иначе - все тая дали ще компилирам на части или на библиотеки.
Сря Фев 09, 2011 2:06 pm
Точно и аз за прагмите си помислих, 100% има такава за контрол на оптимизиациите.
Чет Фев 10, 2011 10:51 pm
това може да ти е интересно
http://www.ethernut.de/en/documents/arm-inline-asm.html
Пет Фев 11, 2011 1:16 pm
