Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:33 am
RQ: Помощ за първа проба на C-проект на AVR Studio-4
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
За първи път пробвам C с AVR Studio 4 (ползвам май последното 4.18, билд 716)
Опитвам се да компилирам сорса на един програматор (AVR/89S съвместим с AVR910)
Указал съм файла main.c като единствен в сорса (пробвах разни варианти  )
Струва ми се доста тъпо в полето за съобщения да пише само това, по-долу и не виждам никаква интерактивна възможност за повече иноформация:
(разгледах и makefile - и то е в приложения rar, но не разбрах нищо  )
MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp. Error Makefile 80: Command syntax error *** 1 errors during make *** Build failed with 1 errors and 0 warnings... MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp. Error Makefile 71: Command syntax error *** 1 errors during make *** Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Прилагам и проекта - моля, помогнете да му пусна компилирането на това  , благодаря!
Последна промяна NikB на Чет Мар 10, 2011 10:12 pm, променена общо 1 път
| Вто Фев 08, 2011 4:52 pm |
michev
WinAVR инсталира ли?
Гледам че, мейк командата ти е борландска, а не би трябвало. Не съм 100% сигурен дали ще работи с нея, но за по - сигурно си използвай тази която ти идва с WinAVR-a (или ако си изтеглил toolchain-a от сайта на атмел).
| Вто Фев 08, 2011 5:45 pm |
NikB
Благодаря много - с това инсталиране поне се стига до нормално съобщения за грешки (10 грешки и 2 предупреждения).
Повечето са от рода:
../usbdrv.h:315: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'unsigned'
Вероятно проектът е за друг комполатор или за друга версия. Може би не разпознава kлючовата дума "extern" или очаква друг синтаксис? (следващия фрагмент са 314, 315 и 316 ред от usbdrv.h)
ПП
Пише, че е компилирано с IAR v.4.10B
| Сря Фев 09, 2011 1:12 am |
head_up
нито съм по AVR-тата, нито съм им пипал някога средата, но PROGMEM би трябвало да означава, че масива usbDescrConfig[] се намира в флаша, ще рече - само за четене. И то е така по неговия смисъл в структурата на USB комуникацията - това само се докладва на хоста. Странното е, че сефре го виждам записано по този начин. w/e може би и твоя компилатор го среща тепърва? На първо време опитай се да разбереш какво означава тази дума в средата, с която е компилирано в оригинал (IAR v.4.10B) и в последствие виж каква е ключовата дума в AVR Studio-4. А това AVR Studio-4 случайно да ползва Гнус отдолу?
колкото до extern - не може да не се подържа, ще е светотатство
Едит: какво ще кажеш да пробваш да заместиш PROGMEM с const на всякъде където го има, като там където върви в комплект с extern просто да го премахнеш, компилатора ще се усети какво да направи? Би трябвало да познае const и да го сложи във флаша пак.
| Сря Фев 09, 2011 1:50 am |
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
Не четох кода, но мой съвет е, при много грешки в процеса на компилиране, закоментирваш кода, докато всичко се компилира. След като се компилира всичко, по малко махаш коментарите , докато не оправиш всички грешки.
| Сря Фев 09, 2011 4:41 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 3:39 pm Мнения: 311
PROGMEM ти е проблема, не намира дефиниция на нещо такова :>
Изрови какво е то и подозирам, че ще решиш проблема :>
_________________ In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
| Сря Фев 09, 2011 5:20 pm |
michev
PROGMEM "проблема" се решава като си инклуднеш -
Следващият проблем който ще лъсне е "__delay_cycles" - решение:
Обаче след това, проблемът се превръща в още 1 тон проблемчета  - една торба статични функции, които не са декларирани в началото на файла като статични и съотвено gcc-то се сърди.
Успех
| Сря Фев 09, 2011 9:39 pm |
NikB
Благодаря!
Това се оправи  вече дава по-разбираеми грешки  :
1. Например, ако в някой файл прототипът на някоя функция е декларирана в началото на файла без "static", а по-нататък, там, където е тялото й, е декларирана като static, компилатора посочва две грешки:
а. ../avr910.c:594: error: static declaration of 'GetDevCodes' follows non-static declaration
б. ../avr910.c:196: error: previous declaration of 'GetDevCodes' was here
(оправям го, като слагам static и на първата декларация.
Това двойно деклариране за четливост ли се прави или заради forwarding ли или защо?)
(ПП така, с грешки, имаше декларирани близо 30 функции)
и
2. В асемблерските проекти, в списъка на сорс файловете се указва един като entry. В проекта на C няма такова нещо. Какъв е критерия за определяне на входната точка в програмата? Името на файла main.c или търси функция main(void)?
Последна промяна NikB на Чет Фев 10, 2011 1:02 pm, променена общо 2 пъти
| Чет Фев 10, 2011 12:41 pm |
michev
Функция - , името на файла не е от значение. Можеш и преди мейн-а да сложиш твой код, но за целта ще трябва да RTFM
| Чет Фев 10, 2011 12:58 pm |
NikB
И 3. Не открива референциите, декларирани в asm файлове, дори и файлът да е добавен в ПРОЕКТА в секцията за сорс файлове (в IDE дървото на сорс файловете) Вероятно не знам как да укажа на проекта, че е вмъкнат asm файл (когато трябва да добавя "c" файл е достатъчно да го добавя в дървото на сорс файловете в проекта)
(Ще си чета книгите  )
| Чет Фев 10, 2011 1:03 pm |
NikB
AVR Studio, WinAVR:
Каква може да е причината за грешка:
"../USBDRVASM.s:88: Error: number must be positive and less than 64"
на ред със съдържание:
in x1,SREG ;1
в .s файл вмъкнат в "C" проект?
| Нед Фев 13, 2011 8:50 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
по спомен инструкция IN е за вход-изход и работи с регистри до адрес 63...
| Пон Фев 14, 2011 3:06 am |
NikB
Благодаря, точно такова изглежда.
Тоя сорс е писан за IAR и, вероятно в него се компилира вярно (но аз няма как да проверя  ).
И къде ли е ключа за бараката? За WinAVR или някой хедър файл е различен (нeправилно указан), или някоя директива или условно компилиране са объркани. Ще имам проблем с търсенето, но съм се заял с тоя проект и ще видя до къде ще я докарам
Впрочем, докато стигна до тук, в няколко хедър файла се наложи да сложа условно компилиране, защото се цитираха и в "C" и в "S" файлове, а хедър файловете, вмъкнати в "S" (asm) даваха грешки на директива "typedef" (асемблера не ги разпознава): по препоръка от гугъл  , добавих конструкция от рода:
#ifndef __ASSEMBLER__
typedef ...
#endif
| Пон Фев 14, 2011 10:04 am |
michev
Прав си - работи с адреси от 0 до 63 включително, само дето SREG e = 63 , т.е си е на коректен адрес.
Понеже компилатора не реве SREG да е недефиниран, то значи е дефиниран някъде, но не сочи на правилн адрес.
NikB, не знам защо толкоз се тормозиш с този проект да го подкараш с gcc..
Ако толкова много държиш на тоя тип програматори, отиди ей тук, изтегли си кода и си свиркай с уста  (тесван е и се компилира с WinAVR, че даже и работи..)
| Пон Фев 14, 2011 4:53 pm |
NikB
Aбе мисля, че това е същото (това, което препоръчваш ползва ATMega8-16, а не успях да му намеря DIP корпус  , за да го спретнат колегите).
Впрочем, програматорът не е проблем - тука ползвам някакъв.
Просто се опитвам да свикна с C и WinAVR средата (но, като цяло AVR Studio-то за сега е доста дразнещо, поне за мен  )
| Пон Фев 14, 2011 5:12 pm |
