pickit2
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение pickit2
Здравейте на всички и весели празници,имам един малък проблем който се надявам с ваша помощ да го реша!Та взех си от младконстр. програматор pickit2 ,програмира добре но имам проблем с програмирането на 12f629 i 16f676. като го сложа в zif цокъла изобщо не ги разпознава.Имали някоя тънкост в програмата която нея правя или някаква настройка.?
Пон Дек 27, 2010 6:46 pm
Единствената тънкост е, че това са платки на Сириус. Почти винаги имат проблеми. 8 краковите се слагат където и 14 краковите(не како е показано на сайта на МК), като първи крак на двата корпуса съвпада. Провери си всички връзки и дали не са ти прекъснали пътечка с накриво пробит отвор. Аз пусках снимка на такава съсипана платка тук -> http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=3733&start=45
За малките контролери включи Use VPP First Program Entry от меню Tools
Пон Дек 27, 2010 8:32 pm
огледах платката си е добре,но никаъв ефект.Изобщо може ли този праграматор да програмира 16Ф676.Да няма някоя настройка в програмата или някоя тънкост с този контролер.
Пон Дек 27, 2010 10:57 pm
pickit2 може да програмира почти всичко. Ама този дето ти си го купил не може. Теоретично специално това дето ти искаш да програмираш би трябвало да може ама сигурно нещо не му е в ред.
След като сложиш чипа за програмиране, като дадеш tools/check communication трябва да разпознае какво си сложил.
Конкретно за 629/675 - писал съм с шепите такива без никакви допълнителни настройки - само import hex ... write. Моя Pickit2 е домашна изработка по схемите на оригиналния.
Вто Дек 28, 2010 4:16 pm
е добре де 59 лв. струва от микрочип директ - доставка през комет.......................
що е тоя мазохизъм не знам ... :((((
Вто Дек 28, 2010 6:03 pm
Няма тънкости. Ако програматора и връзките са наред трябва да тръгне. Захранване от програматора ли подаваш ?
Вто Дек 28, 2010 6:50 pm
Ама и аз ще кажа "стига бе" щото пиккит2 си разпознава откъде си му е захранването и сам се оправя с това.
едит : че и с напреженията си се оправя без да му се помага, ама тоя от сириус май не ги може тия работи.
Вто Дек 28, 2010 7:19 pm
По принцип познава, но само ако в менюто Target VDD Source ти е на Auto-Detect. Ако ти е на Force Target не се занимава да мери и директно ти казва No Device Detected. Въпреки, че това не е грешка на програматора а на задклавиатурното устройство.
Вто Дек 28, 2010 8:21 pm
На auto detect ми е отметното но пак не ми разпознажа контролера!
Вто Дек 28, 2010 9:47 pm
зхранването на контролера си идва от usb na laptopa,пробах и на настолен ком.и същета работа.С други контролери нямах проблеми но точно с тия двата нищо нестава.
Вто Дек 28, 2010 10:01 pm
мисля 4е открих каде е проблема,една писта на clck e прекъсната,сега ще я запоя и ще ви кажа резултата
Вто Дек 28, 2010 10:08 pm
Местоположение: Ботевград
Като гледам, на тия MCLR не им е на 1 краче. Според мен опира до неправилно разположение в цокъла. Сравни с някой друг чип в същия корпус(с еднакъв брой крака), който го разпознава, и ги сложи така, че MCLR да съвпада. Може нещата и да се получат. Успех.
Вто Дек 28, 2010 10:09 pm
стана,това е бил проблема прекъсната писта,обедих се за пореден път че от тази фирма нищо да не си копува човек,благодаряви за помоща се пак! :)
Вто Дек 28, 2010 10:13 pm
