Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:25 pm
[ 2 мнения ] |
Проблем при програмиране на PIC16F877
koko___
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 9:38 pm Мнения: 8 Местоположение: Търговище/Русе
Здравейте. Въпросният PIC e програмиран и преди това безпроблемно. Използвам програматора на "Млад конструктор", и IC-PROG 1.06B, грешката която ми излиза е : Verify failed at address 0000h ! Не е от програматора защото с PIC16F84A работи, CP e изкл. също така променях и I/O delay, но без резултат. Дайте идея какво да правя.
| Пон Ное 29, 2010 9:00 pm |
WDW
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 12:36 am Мнения: 353
Тази грешка я дава когато си включил СР.
Все пак провери в реално устройство, може пък да ти го е програмирал.
Като начало първо само изтрий всичко и виж после как ще се държи.
След това провери дали фусовете в кода не са ти включени, защото тия програматори не винаги ги четат коректно.
Ти можеш да виждаш, че СР е изключен но всъщност не е така.
Провери си LVP-to, виж как е свързан 36 пин на контролера. Там също имаше някакви проблеми.
_________________ Сичкото що е транзистор за илядо и пестотин волта се е BU ...
| Вто Ное 30, 2010 3:29 pm |
[ 2 мнения ] |
